Oficina DoNotebook
devolvido Acer Aspire E5-511 (Z5WAL LA-B211P) Liga e desliga, sem vcore
Boa tarde.. esse note liga e desliga
Tem 3v e 5v, tem 1.8v na bios
Quando liga não tem tensão do VCORE nem tensão das memorias (1.35v)
Ja regravei a bios mas não obtive resultado.
Se eu injeto 3v no SIO no pino 121 o VCORE aciona
Se eu injeto 3v no SIO no pino 95 aparece a tensão das memorias
Super IO?
Edited by CJ
Adicionado prefixo e tags.
Bom amigo já fez a limpeza na placa
Já peguei uma placa com esse problema fiz limpeza e estufa
e voltou o normal
, tente fazer um reset no KB9012 se não der resultados tente gravar esse I/O no seu caso não vai adiantar apenas troca-lo porque ele tem uma firmware interna,
Se trocar o I/O vai precisar gravar ele também.
Boa tarde, ,
Esta semana peguei duas com este problema e resolvi como o colega
, lhe informou.
O procedimento que faço, foi uma dica de um colega aqui do fórum, mas não lembro o nickname.
Retire bateria de cmos e bios e ligue a placa.
Re-grave a bios, recoloque na placa bios e cmos. Ligue novamente e aguarde.
Tem placa que tenho que ligar duas vezes para funcionar. Depois fica normal.
Boa tarde, ,
Esta semana peguei duas com este problema e resolvi como o colega , lhe informou.
Amigo
, Después de hacer el reset al KB9012QF, ha intentado leer la memoria flash interna para ver su estado?
Entiendo que en el proceso se regenera el bootblock del KB9012QF, y de esta forma al volver a ligar, regraba los datos que faltan de la ec-bios o la pch-bios.
Alguien ha investigado este procedimiento en detalle?.
Obrigado.
, Boa noite.
Muitas placas Dell e Acer, com KB9012 com chip de bios de 8mb, faço este procedimento sem ter que gravar o KB. Pode ser que algumas máquinas, tenha que regravar. Sobre este procedimento o único que conheço, foi está Dica que encontrei aqui no EBR. Irei procurar e te passo.
,  Obrigado por la rápida respuesta.
Hasta el momento no he tenído la oportunidad de hacer este procedimiento de reset. En cuanto pueda hacer la prueba, leeré el KB9012 y comentaré los resultados.
Ola pessoal. Nao entendo muito de procedimento tecnico mas faco o possivel para entender.
Eu tenho um Acer E5-511, placa mae LA-B211P.
Processador Intel Celeron quad core N2940
Memoria DD3.
Tenho ele a 5 ou 6 anos e usava apenas 1 vez por semana.
Como eu tinha um Toshiba, o qual o teclado era mais gostoso de digitar, deixei o Acer de lado por volta de 1 ano.
Porem, apos esse tempo, ao liga-lo novamente (na tomada), a tela ficou escura, mas o indicador vermelho de energia ascendeu e a luz azul do HD tambem.
Desde entao venho pesquisando o que fazer.
Removi o HD e coloquei em outro notebook e eles esta funcionando perfeitamente.
Removi as 2 memorias do Acer e coloquei em outro notebook  e estao funcionando perfeitamente.
Coloquei um novo HD no Acer e o problema continuou o mesmo (tela escura).
Coloquei 2 novas memorias (identicas as anterirores) no Acer e o problema continuou o mesmo (tela escura).
Conectei um monitor externo o qual tb nada apareceu no monitor. As imforamcoes na tela do monitor externo eram:
Display port: No signal
DVI: No signal
VGA: No signal
Dai entao eu abri  o notebook, pois um video dizia que eu deveria remover uma bateria que fica na placa mae, porem essa bateria e soldada, logo, eu nao removi.
Resumo, sentei e chorei. kkkkkkkkkkkkkkkk
Algum sabe me dizer se a placa mae ja morreu, pois se sim, eu vi varias usadas no Ebay por $90. Se for  caso eu compro uma placa mae.
Abracao.
Edited by Actio Libera in Causa.
    • By RafaelSevenine
      Pessoal, sou novo aqui no fórum então desculpe se o tópico está no lugar errado.
      Peguei para consertar um Positivo XC7660 o sintoma era que o brilho da tela LCD no máximo estava escuro demais, se colocasse no carregador melhorava um pouco mas continuava muito baixo, porém na saída HDMI ficava perfeitamente normal. Troquei a tela porque achei que era o inverter ruim mas o problema continuou.
      Ao abrir ele agora, me deparei com esse transistor totalmente derretido. O que pode ter causado isso?
      E que transistor seria esse? Se alguém souber ou tiver o esquema, agradeço D+
      A placa mãe é a NS4SL01 REV 1.3
    • By taison
      notebook itautec w7415 placa: vme 40 50-71608-22 rev:0.3 só tem video no monitor externo, na tela não aparece nada, já foi trocado tela e cabo flet e não da video .
    • By maurocha
      amigos estou com um problema com esse monitor , ele so liga atraves do botao quando solto o chicote da placa da tela ,caso contrario ele parece estar em curto bem fraco o led.as lampadas acendem quando solto o chicote, mas se tornar a ligar o chicote ele volta a ficar fraco e sem ação.
    • By Marcelo Aguiar
      notebook funcionando normalmente ate eu abrir um jogo ( cs global offensive ou gta ) assim que vou abrir um desses games o notebook desliga na hora, não da nem para jogar um pouco, ja fiz a limpeza interna e troca de pasta térmica, fiz uma formatação win 10, ja deixei horas com teste de stress, processador, memoria e placa de video sendo forçada ao maximo e temperatura do processador chegando ate 68° e não desliga, posso usar o notebook 24Hrs que não desliga, mas quando vou abrir o gamer antes de iniciar para jogar ele desliga, instalçao tudo nova, alguem já pegou um assim?
    • By POWERITBA
      Olá boa tarde, estou com esse notebook na bancada com o seguinte sintoma.liga normal mais com tela branca fiz o jumper do pino 7 e 8 não resolveu.
      Alguém já resolveu esse b.o
      cliente com pressa eu devolvi o equipamento...
