vap computadores
dúvida Macbook Pro - 820-2936b nao carrega bateria
boa tarde
funciona tudo, mas magsafe nao vai ao laranja, nao carrega bateria.
ja testei outra bateria,
ja troquei charger, verifiquei comutador, troquei os r7051 e r7052
mesmo assim , nada
nao carrega bateria
Edited by Gilson Macedo
aguardando o autor se manifestar
boa tarde
mesmo assim , nada
nao carrega bateria
Amigo você falou que trocou o R7051 e R7052, mas comigo aconteceu que a trilha estava rompida entre os resistores e o R7050. Para descobrir tem que sacar os 2 resistores e depois testar a continuidade pelo pad até o R7050
Deu muito trabalho, mas descobri e resolvi o problema da placa de não carregar a bateria. Veja ai e informe.
olhando hoje com mais calma, descarto a possibilidade de defeito nos mosfets que chaveiam a tensao de carga.
eles recebem o pwm normalmente do charge, e enviam a tensao de carga 12v3
o que acontece é que q7055 está sem diferenca de potencia entre gate e source. ambos com 12v, nao sei por que cargas dagua o pino 16 esta mandando os 12v, era pra ter metade disso
normalizei o pino 4, ressoldando um resistor perto do sensor de carga, mas nao vejo mais nada
Em 15/12/2016 às 21:05, Roberto275803 disse:
Caros amigos
sou novo no forum e sei que preciso de trocar na minha logicboard os R7051 e R7052.
Queria a vossa ajuda para saber quais os tipos de resistores que preciso de comprar para o fazer.
Desculpem a minha ignorância mas sou muito novato neste campo da electrónica ;)
@dasfadania Boa noite,
Para que possa receber ajuda, abra um novo tópico na área de notebook e no título informe Modelo da máquina, Modelo da Placa Ex: 820-XXXX e Defeito. Selecione o prefixo para Dúvida ou Em Análise.
Com este tópico, ficará mais fácil para recebe ajuda no seu problema.
    • By omegasbs
      Saudações,
       Você já fez a troca do Varicap (tuner, seletronic) codigo EBL61459901 por um EBL61400001?
      Pergunto pois o mesmo modelo usa os dois códigos, claro que a placa principal muda o modelo também.
    • By João Victor de Oliveira
      bom dia amigos, estou com essa placa la-6321p rev 2.0 com o seguinte problema, primeiramente ele ligava e desligava, verificando percebi que o processador tava com defeito e troquei o mesmo que é um i3 de primeira geração. a placa ligou e deu imagem tranquilho, porem quando montei a mesma o problema continuou e nao entendi. desmontei ela novamente e deu imagem normal depois que eu retirei o dissipador de calor. Alguma dica de como resolver esse abacaxi??
    • By Nilsinho Chagas
      Olá, pessoal!
      Estou aqui com essa impressora que não imprime e fica com o led vermelho piscando, me disseram que tem que resetar ela. Se realmente for reset, como faço para conseguir? Alguém poderia me da uma informação por favor?
    • By FernandoAntonio
      Placa la-4106p. Compal. Não liga.
    • By paulo rato
      Bom dia senhores não sei se posso postar esse assunto aqui mais é que não encontrei o lugar certo para isso, mas vamos lá.
      o meu osciloscopio HITACHI V-660 está apresentando o seguinte problema, o traço está encolhendo e eu gostaria de resolver esse problema caso alguem que trabalhe com manutenção de osciloscopio poder me dá uma juda com o meu eu ficarei muito grato. desde ja muito obrigado.
