XkawagataX
devolvido Samsung NP300E - Petronas-14 Rev 1.4 BA92-09247B - Desarmando Carregador
Boa noite! estou com esse notebook desarmando o carregador. Verifiquei que existe um curto na linha dos 19v que mesmo trocando o mosfet de entrada (que estava em curto) ainda persiste. Não encontrei o esquema da placa aqui no fórum e a mesma não tem a serigrafia dos componentes. Alguém poderia me passar o esquema desse notebook para que eu possa seguir com análise? (já verifiquei no post de esquemas e não existe resposta para a solicitação deste modelo)
Edited by XkawagataX
olá amigo boa noite. Verifica este msofet ai marcado. Outros que costumar aparecer em curto são do Vcore que estão do outro próximos ao socket do processador ok.
Cara esse modelo que vc enviou a foto é diferente da minha placa. Não tem esse mosfet do lado do slot de memoria como na sua foto.
Exatamente, os capacitores em curto embaixo do Chipset fazem dar esse e outros problemas, já injetou tensão para ver se algum componente esquenta?
é uma que tem um plástico preto onde coloca o HD? Se for ali tem um capacitor que costuma entrar em curto.
sim é essa mesmo. vou te mandar uma foto.
Na hora que você remover o plástico, os capacitores que estão em curto irão deixar uma marca na parte branca do plástico, é só removê-los !
Amigo eu não consegui o esquema dessa placa como foi dito anteriormente, sendo assim não sei como identificar os capacitores pois não tem serigrafia. E quanto a injetar tensão eu já fiz isso mais só aquece o mosfet de entrada (que já foi susbtituído pois o original estava em curto).
cara se for pelas marcas tem mais de 10 capacitores e resistores que deixaram marcas no plástico.
Amigo, para injetar tensão você tem de retirar o Mosfet de entrada, e injetar tensão nos Drenos dele, pois quando existem curtos depois do Mosfet de entrada, e você inserir tensão antes, quase sempre é o Mosfet de entrada quem esquenta, e não o componente que está causando o curto!
Mas tem uns, que chegam a queimar o papel, eles ficam mais do lado. Tire uma foto com uma boa resolução!
Retirei o mosfet de entrada e injetei tensão começando por 1.2v que é o minimo da minha fonte (LM317) e já começou o consumo alto (aprox. 350mha) , verifiquei com o papel térmico que os capacitores perto do socket do processador pelo lado de baixo da placa estavam aquecendo, fui retirando um a um para verificar se o curto sumia, mas mesmo depois de retirar todos os capacitores o curto não sumiu. Eu estou injetando tensão mas não consigo identificar mas nenhum componente esquentando, mas o curto permanece.
Substitui os capacitores mas o curto não sumiu, porém agora quando injeto tensão este mosfet aquece.
Obs: as tensões que injetei não ultrapassaram os 2,5v e mesmo assim o consumo foi alto (entre 800 mha e 1a).
Você inseriu a tensão com o processador no SLOT?
Primeiro sem o processador e depois com o processador. Nos dois casos apresentou o mesmo resultado.
O mosfet que costuma entrar em curto é exatamente o que você manteve na placa e estava esquentando. Na proxima vez que aparecer um notebook com o mesmo sintoma verifica ele primeiro. Mas esse capacitor em curto não costuma desarmar a fonte, então é possivel que tenha mais problema. Em caso de curto no vcore que puxa uma corrente alta e nada esquenta pode ser curto nos mosfet do vcore.
    • By Donini II
      Ola amigos, preciso mais uma vez de ajuda para resolver este HP, testei com outras 3 baterias e 3 carregadores, troquei também o ci de charge, e nada de carregar, to em duvida se deveria ter 3v no pino 6 do conector da bateria.
       Segue esquema do conector da bateria na placa mãe.
    • By vannyum
      Estou com um Lenovo X60S pedindo senha ao ligar.
      Alguém já viu algo, a respeito.
      Conforme alguns modelos parecidos, extrai uma dump do  CI  atmel 640 at25010 e passei em um pequeno programa chamado IBMpass e nada.
    • By andersongomesrodriguesx
      Estou com uma placa IPM31, ao pressionar o power ela não liga mas se desligar a fonte e retirar a bateria da bios e fechar curto e ligar novamente sem a bateria ela liga, e pode desligar e ligar inúmeras vezes mas se colocar a bateria novamente ela liga de vez em quando mas quando ela não liga o jeito e só retirando a bateria e fechando curto novamente, o que pode ser?
    • By Douglas Fiuza
      Tenho  um notebook STI NI 1401 ( Processando I5 2º Geração) e preciso criar uma maquina virtual 64bits, só que não aparece opção para 64 bits.
      Observei em alguns forum e sites que é necessário habilitar a virtualização (já verifiquei e vi que o processador suporta), mas a minha placa mãe não possui essa opção para ativar.
      Alguém sabe como habilitar VT-X (virtualização) no notebook STI ni 1401?
    • By edinaldo5645
      boa tarde !
      meu nome é edinaldo junior
      gostaria de saber sealguem podeme ajudar com o notebook sony vayo
      arquivo do bios para notebook sony vayo svt131B11L - modelo da placa - mbx265 s2203-1 z31UL
