Leonm
Compatibilidade de Processadores BGAs, posso usar processador de outras placas?
Olá amigos, tenho uma dúvida. Eu estou com uma placa mae que está com problema no processador, o processador é um i5 quarta geração (aquele que a ponte sul é junto com o processador).
Minha duvida é, posso pegar um processador de outra placa desde que tenha a mesma pinagem? como posso verificar a compatibilidade?
, Caro boa noite.
Fica mais fácil para te ajudar, se colocar em seu tópico o modelo do notebook, modelo da placa e defeito. Na descrição do defeito deixe como está.
, Olá amigo, na verdade eu não quero saber a compatibilidade de apenas um processador para uma placa mae específica. gostaria de saber algo mais geral que eu possa aplicar para outros aparelhos.Por  exemplo, pra IO eu sei que se nao for o mesmo modelo nem adianta tentar, dai queria saber se a mesma regra se aplica para os processadores que possuem a ponte sul incorporada.
olá amigo bom dia. Olha ou você utiliza o mesmo fazendo o troca das esferas o Reballing ou teria que usar o de outra placa exatamente igualzinha em tudo. Até pode usar o de outra com a mesma pinagem, mas teria que ver detalhe por detalhe o Datasheet dos 2 a engenharia dessa nova tecnologia é bastante complicada e detalhada em termos de função.
já tentei fazer isso e não deu certo não. Uma vez troquei um super I/O por outro da mesma marca mas com números diferentes e funcionou o notebook mas o cooler ficava sempre no maximo
, Então o problema é que o processador da placa está em curto, e não achei nenhum placa igual pra que eu pudesse pegar o processador que é conjugado com "ponte norte" e "ponte sul" (nem sei se posso falar assim). Uma pena pois a placa aparentemente está tudo ok. De fato não tem nada que eu possa fazer?
, se você tem certeza que o processador esta ruim, passa o orçamento pra troca dele e compra um novo.
Se você não tem outro pra teste, não tem o que fazer.
