diego_dmx21
devolvido placa mae msi h61m-e22/w8/liga mas, so aparece a numeracao 99 na parte inferior
Quando ligo o computador a primeira tela de inicialização; a tela apenas fica preta com a numeração 99 na parte inferior do lado direito. Ja resetei a bios pelo jbat1, tirei a bateria da placa mae e deixei sem ela por uns 10 min e nada. liguei somente a placa sem hd conectado, sem gravadora e sem teclado e mouse. Mesmo assim a tela persiste.
Edited by FLAVIOTECH
Lendo em outro fórum encontrei estas informações sobre este erro:
- Desconecte todos os periféricos e todos os dispositivos da placa mãe e ligue somente ela e a fonte, fora do gabinete e veja se passa deste erro.
Olá,
Na bancada, e tipico esse tipo de problema com placa da marca MSI em diversos Socket. E devido a uma analise inicial realizada pelo bios na placa. Portanto, sugiro que limpe o processador e memoria, realize teste com apenas fonte, substitua nos teste o processador e memoria
De um joinha, caso a dica tenha funcionado com o amigo.
    • By Airton junior AJ INFOR
      Olá tenho essa fonte a pouco mais de um ano, ela atualmente está alterando a tensão sozinha, ja fiz a troca do potenciômetro e mesmo assim continua o problema. alguém já pegou esse defeito?
      tipo se eu ajustar 19v de tensão em coisa de 2 ou 3 min ela muda para 20 ou 22v chegando a tensões maiores e tb baixando a tensão sozinho.
    • By OsmarEneias
      Boa tarde,
      O equipamento descrito no assunto esta com senha, logo ao ligar já cai direto na tela: P0:BHT WR202F00 ENTER USER PASSWORD, após três tentativas de senha ERRADAS, Invalid Password. HDD is Locked não gera código algum, ele vai para o SETUP, mas não permite remover a senha do HD, pois pede a senha atual.
      Procedimentos já realizados:
      O cliente não tem a senha e alega não saber.
      não há dados a serem salvos.
      Mesmo setando o boot para arrancar do Pendrive ele cai na tela senha do HDD.
      Se alguém puder ajudar, passo a passo, sem a necessidade de abrir o notebook.
      Agradeço
    • By lealtec eletronica
      estou com esse receptor acima citado com defeito de quando liga aparece na imagem aguardando momento e logo desliga,queria saber a principio as tensões dele principalmente na bobina L21 quem puder me ajudar pelo menos nas tensões fico muito grato.
    • By fernando lopes da silva
      Boa noite amigos, possuo um notebook msi cr420, não sei qual o modelo da placa(não entendo muito sobre como desmontar). o se desliga sozinho quando vai abrir windows, sempre trava na tela com a frase de iniciação do windows e trava e desliga, nisso de reiniciar ele deu a opção de iniciar no modo de segurança, eu curioso fui na opção de modo de segurança com rede, e estou com ele funcionando normal ate agora ja faz uns 30 minutos, preciso de uma orientação pra isso q esta acontecendo
    • By Emanoel_2.0
      Ola, Bom dia a todos! estou com essa placa mãe, que está sem vcore e uma verificada descobri que está tendo uma resistência com o terra na linha de saida para o processador 0.071ohm ~0,069ohms e  não tenho certeza se é normal..  enfim, retirei todos os mosfets de baixa e os capacitores pós bobina, e a resistência continua.. alguém tem o esquema dessa placa? já pegaram algo semelhante?
