thiagoferreira_tecnico
Samsung Core Duo G355 Carga Falsa
Boa tarde Pessoal
Seguinte ... veio um aparelho para a loja trocar o conector de carga , o msm foi trocado e ficou muito bom  a troca , porem ao conectar o carregador , aparecia a imagem de carregando , porem a bateria não carrega ...
Verifiquei conector , que sta ok. Medi o pino da placa que encaixa na bateria , e nele esta chegando a voltagem de 2,7v , quando conecto o carregador .
A minha duvida seria se essa voltagem esta correta .... se estiver acredito que possa ser a bateria o problema ..
Desde ja agradeço a atenção
Boa tarde Pessoal
Colega, pode ser a bateria esgotada, teste com outra bateria ou dê um 'choque' na mesma com a fonte.
Segue manual de serviço:
acabei de medir aqui numa placa boa, a tensão varia de 2,5 a 3v no pino da bateria.
teste uma bateria nova, depois nos fale se deu certo!!  :D
Lucas Lopo , valeu kara ...
Então nessa situação posso afirmar ser a bateria , sem duvidas ... não tenho outra bateria para teste ...
Avisar ao cliente e encomendar uma bateria nova para ele .
Calma, se a bateria carrega normalmente no carregador universal então é melhor analisar melhor esse defeito, antes de encomendar uma bateria nova eu procuraria testar outra.
não consegue uma bateria usada pra teste?
Bateria dele msm não tenho pra testar , mas encaixei uma bateria maior e a segurei com  a mão, mas com os pinos encachados corretamente  , e tbm não carregou , coloquei na fonte de bancada e so consumiu 0,05a com o cabo usb ligado .... retirei a bateria e continuou a consumir o mesmo valor .....
Boa tarde Pessoal
Rafael , não consegui baixar o manual , por falta de créditos aki no fórum .... iria cair bem esse manual
Tiago pego muito esse problema nso moto g 1 e 2 e sempre o gerenciador, em relaçao a voltagem que chega ate a bateria so so sera liberado mais que 3 vts quando o id da bateria e conectada assim o gerenciado identifica e libera voltagem acima de 3.6 volts
Caro Colega thiagoferreira, você já fez os testes como manda o manual, sobre o título Charging Part ??
Já testou com uma outra bateria,boa, dele mesmo? Se não me engano o modelo 8552 tem a bateria compatível com o G355..
Também se tem o código *#0228#, onde você ver a real porcentagem da bateria, é uma calibração..
Grande Abraço
ai galera me desculpem ai mas estou no fórum a pouco tempo
caso alguém precise tai soluçao
