nillão
Sti 1462 placa VR240B não liga
Salve amigos
Estou esse Sti e até o momento não consegui encontrar uma solução. Com a bateria, o note liga e tem todas as tensões porem não dá vídeo e fica com todos os led's acesos. Com a fonte o note não liga, e não tem nenhuma tensão somente 18v que está chegando no botão power, enquanto o normal seria 3,3v.
Esquema:
danillo, verifica a tensão em toda a linha adpin, adpout e dcin; apenas com carregador ligado (sem bateria)
LROTEC
o diodo está blz, valeu
Luis
Encontrei essas tensões
DCIN - 19v
ADPOUT - nada
ADPOUT1 - 19v
Uma coisa que me chamou a atenção é que o ADPIN da 3,3 no fet Q31 e no chager U23 ta batendo 19v, fiquei viajando...
Pelo que entendi o Q31 aterra o ADPIN# do i/o, normal.
Onde tens 19V no U23?
pinos 16, 17, 18 e 19 tem 6v
pinos 11 e 21 tem 18v
pinos 1, 12, 13 e 24 tem 19v
Estas medições somente com fonte externa? (sem a bateria conectada)
danillo, vc efetuou a medida de um potencial de 3,3V (PMU3V) que mantem o sinal ADPIN# do EC em nível alto, ate que o Q31 o derruba; a medida que me referia é a da linha ADPIN, e pode ser medida no catodo do D29 por exemplo.
me resulta estranho esses 6V.. se o pin 21 deste conversor tem 18V, o pin 18 também deve ter esta mesma tensão!
Verifica também o catodo do D4. É estranho os 6v do pin 18. Teria q ser igual ao pin 21.
Os 6V no pin 17 também estão errados, este ponto e GND!
lrotec, desculpe a superposição, editei minha mensagem anterior ao mesmo tempo de sua resposta.. rsrs
Amigos peço desculpas, mas ontem estava com muita dor de cabeça e acabei tomando um sossega leão e apaguei
Nos diodos D299, D4 e D5 tenho 19v nos catodos e apenas no D29 tenho 0v no anodo, nos outros D4 e D5 seus anodos tem 19v. Estou analisando os 6v que estão chegando no U23, mas ainda não encontrei nada.
Com a bateria e a fonte conectada os pinos do U23 ficam assim:
1, 12 ,13 ,24 ficam pulsando de 6v a 9v
11 e 21 tem 11v
Tem alguma coisa fazendo tic tic tic...
Opa, o D9 é só pra proteção, não precisava medir ele, mas achou 19V? era pra ter 5V q doido ???
Verifica se o D5 não esta em curto. Não era pra ter 19 no seu anodo.
Esse D5 está estranho, fora da placa eu testo e está blz conforme o datasheet, na placa o comportamento dele está errado deixando passar os 19v
Ele é um diodo duplo, 1 e 3 anodo e 2 e 4 catodo. Testa sem ele pra ver se liga só na fonte ext.
