Dell N5010 [placaBerry DG15 Discrete/UMA] Não liga com a fonte
elmumia
Seria interessante  vc  estar com uma bateria carregada  e testar  o note somente na bateria  e ver se ele  liga ou simplesmente consegue medir as tenções,sendo  que  este meu note  aqui em  questão  ele  não liga com a fonte e não  carrega  ..mas tem  todas  tenções na placa ..mas com bateria  carregada funciona  normalmente ..tente fazer  este  teste  e ver o que acontece  ...já testou com outra  fonte ?as vezes  a placa filha pode estar em curto  mas ao ser ligada na placa mãe e fora dela  ela  não de o curto bom verificar isso também..
Companheiro elmumia voce ainda está com a placa ? Se for o caso acredito que voce tenha um curto na página do charger, tenha em conta que as baterias trabalham com aproximadamente 10V , o terminal positivo da bateria vai direto ao pin 23, se voce tem 19V lá, voce está dando uma porrada na bateria e o circuito desarma par ela nao explodir, é bem simples. Tem certeza que o PU4504 está em bom estado ?
O pino 13 ACOK deveria ter um sinal alto para ativar o circuito que indica ao I/O que o carregador está conectado, acredito que esse sinal nao está subindo como medida de protecao devido a este curto.
Companheiro daniloramalho, acredito que comecamos com o pé esquerdo, mas nao se preocupe, acontece  :). Primeiramente de uma passadinha no tópico de apresentacoes para se enturmar com o pessoal e logo apos recomendo que abra um tópico especifico para o seu caso, com toda a informacao possivel, de acordo com as regras de criacao de tópicos e desta forma certmente ficaremos felizes em ajudar  8)
Regras de criacao de tópicos
Ao que tudo indica voce está com um curto na fonte primaria, problema que costuma ser bem mais fácil do que o tratado neste tópico.
Boa sorte.
Grande Info  acabei  que vou enviar a placa  pro  Will aqui do fórum mesmo pra ele fazer o conserto,pois  to precisando  fazer o note pra vender  e pagar contas rsrs  obrigado a ajuda e caso ele conserte e não for prejudicial a ele tento  pedir que repasse  aqui no tópico  qual componente precisou ser trocado  abraço
