hpsom
devolvido caixa amplificada elite 380t
essa caixa ela ta com volume muito baixo e queimando 4558c alguem tem noção do que possa ser ?
Edited by Chagas Moura
Tópico antigo
, seria este o CI que citou?
Confira a tensão de alimentação do CI com o datasheet.
Se não conseguir encontrar o esquema deste aparelho, procure conseguir os datasheets dos principais CIs dele.
Caso precise de mais ajuda, informe estes códigos em sua próxima postagem, ok.
E não esqueça de se apresentar ao fórum, usando este link >
    • By kencoes gepe
      is there anybody who has link where I can get that book?
    • By Ancette
      Boa noite, preciso do esquema da placa 71R-E14RV6-T830 do notebook Philco 14L para fazer um reparo no BGA. Não consigo identificar o componente.
      att. Anderson
    • By Henriqueam
      Olá pessoal, estou com essa maquina na bancada, a imagem fica branca ou toda bagunçada, fiz o reball no chip gráfico e continuou na mesma, desliguei eletricamente o chip (Removi as PL1100, PL1101 e os jumpers PJP1100 e PJP1101) ai sobe o vídeo normal mas apos carregar o windows o video da intel não funciona bem (fica com exclamação amarela), e fica listado no gerenciador de dispositivos a placa dedica. Alguém pode me ajudar a fazer a conversão, sou noob.
      Esquema:
    • By oz.2001
      Pessoal,
      Esta TV chegou aqui com tela esbranquiçada, manchada ou seja defeito caracteristico de Tcon e cabos sujos. som normal
      Aí eu limpei os cabos, os conectores da tcon e ficou  com tela branca sem imagem nos sinais  de TV, AV ou hdmi
      entretanto   a tela de menú e os caracteres aparecem todos normais.
      Notei  que o IC marcado em vermelho está fervendo.  se colocar o dedo é queimadura de 3º grau
      Não estou entendendo esse defeito
    • By Emanoel_2.0
      Olá, boa noite a todos, estou com esse perrengue na bancada.. peguei esse notebook samsung pra reparo que o mesmo não ligava, ao analisar, constatei uma resistência  (no pino vcc) do ci charger 24780p o ci esquentava (bem pouco), fiz a troca, a resistência sumiu e nada esquenta.. porém, ainda sem ligar e sem habilitar os fets da entrada, sem tensão no gate... conferia a solda, troquei por outro ci charge, mas nada.. procurei esquema elétrico desse notebook, mas não achei, talvez alguém ajude com esquema de outro not que possui o mesmo ci charge e que  pode me auxiliar nessa analise..
