nagkiller
Técnico Cooperador-
0.32 -
1.059 -
Vitórias
5 -
2,506 [ Doar ]
Tudo que nagkiller publicou
Sony KDL-32WD600 com imagem de ponta cabeça
nagkiller respondeu o tópico de MeloDias77 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Já verificou que se talvez possa ter a opção de tradução automática para português? Passe os links dos vídeos! Flw...- 9 respostas
- sony
- kdl-32wd600
(mais 3)
Esquema inversor weg cfw10
nagkiller respondeu o tópico de Elisio Facco em Identificação e Equivalência de Componentes
Só uma observação: Não sei ao certo, mas talvez esse esquema seja apenas interno em suas assistências técnicas. Como essas assistências tem termos de confidencialidade, será muito dificil de conseguir. Porém você pode tentar entrar em contato com a empresa e tentar conseguir pelo menos os valores dos componentes danificados. Os dados de contato estão no manual. Flw... -
 dúvida compatibilidade de capacitares diferentes
nagkiller respondeu o tópico de Lucas_Sá em Identificação e Equivalência de Componentes
Está correto. Dica: O termo correto é Tensão que é medida em Volts e não se diz voltagem. O mesmo para a Corrente medida em Amperes e não se diz amperagem. O mesmo para a Potência que é medida em Watts e não se diz wattagem. Apesar de ver muitos "técnicos e até professores" dizendo voltagem, amperagem, sabe-se que os termos corretos são imprescindíveis. Como você está iniciando, o melhor já é cortar o hábito de dizer voltagem, amperagem e wattagem. Flw...- 4 respostas
- compatibilidade
- capacitares
- (mais 1)
Essa sua pergunta já foi respondida em um outro tópico seu. Sim, você pode substituir um capacitor de 1000uFx25V por um de 1000uFx35V sem problemas... mas nunca o contrário! Sobre a capacitancia, vai depender do tipo do circuito, se for filtro da fonte, sim, pode substituir um capacitor de 1000uFx25V por um 2200uFx25V, mas nunca o contrário... Exemplo substituir um capacitor de 1000uFx25V por um 220uFx63V. Recomenda-se sempre substituir os componentes por outros de mesmo valor, nunca tensão menor ao original. Neste seu caso, tensão e capacitancia menores. As características devem ser sempre as mesmas. Flw...- 4 respostas
- compatibilidade
- capacitares
- (mais 1)
 dúvida Placa Mãe NM70-I(V1.0), Conexão com os cabos frontais da Fonte
nagkiller respondeu o tópico de D-Ghoul em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Se não der conta de montar, melhor levar em algum técnico especializado. Depois faça um curso ou preste mais atenção nos vídeos (o legal é que você pode voltar e pausar até entender direito). Pode ainda fazer o trivial, procurar o manual da placa e seguir as orientações. Boa sorte. Flw...- 9 respostas
- placa
- nm70-iv1.0
- (mais 5)
Se estiver no Windows 10, abra o Windows Explorer... Na barra superior tem a opção Exibir... Ai só marcar a opção Itens ocultos. No Windows 10, se clicar em Opções, aparecerá a mesma janela que será mostrada logo abaixo. Se for Windows 7, Vista, XP etc..., clique em Ferramentas, Opções de pastas... Na aba Modo de exibição, marque a opção Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Clique em Ok para confirmar. Flw...
Conector 13W3 com algumas variações desconhecidas
nagkiller respondeu o tópico de alexdedalus em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Fique esperto com os impostos!!! Alguns casos estão dando mais de 100%, infelizmente. Na minha última compra, fui taxado nos 110%. Flw... -
Já experimentou, no Windows Explorer, alterar as opções para visualizar arquivos ocultos? Flw...
Ajuda para ativar o Simplos ou Doutor-IE
nagkiller respondeu o tópico de Shacal GAMES em Assuntos Diversos
Nada disso... Conforme o colega acima disse o que você quer é um Keygen... gerador de serial. Pode ler mais aqui: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Keygen Keylogger é um software que é instalado para capturar as teclas digitadas e armazená-las em um arquivo. Pode ler mais aqui: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Keylogger Apesar dos dois começaram com key... são bem diferentes e suas aplicações também. Seguindo sua analogia, então o bloco de notas ou qualquer programa seria um Keylogger! O que você tem que ter em mente é que um keygen pode ter um Keylogger embutido... pode ser ( mas não são todos), pois os dois são softwares maliciosos. Mas Keylogger não gera chaves para programas. Ele só captura as teclas digitadas. Então você precisa é de um keygen para seu programa pirateado. Flw... -
Você quer é o bootloader (circulado e anotado com B), porque por algum motivo, você queimou ou substituiu o mcu, gravou um código que usa o watchdog e não fez tratamento, etc...? Ou seria outro motivo: por exemplo o firmware do mcu que controla a USB (circulado e anotado com A), está tentando enviar um sketch e não está conseguindo, etc...? A = https://docs.arduino.cc/hacking/software/DFUProgramming8U2 B = https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/4841602539164-Burn-the-bootloader-on-UNO-Mega-and-classic-Nano-using-another-Arduino Explique melhor (com mais detalhes) o que deseja ou está tentando fazer!!! Tentar adivinhar é complicado! Flw...
Maybe this makes sense and help you: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.rkcinst.co.jp/english/stop/9977/im10c06e1/&ved=2ahUKEwiQ7sjA7_yAAxWQrpUCHQgUDu8QFnoECBoQAQ&usg=AOvVaw1opbEu4_jevg_vOcvGEMwQ
- 1 resposta
- dúvida
- electrical
- (mais 12)
 dúvida Processador AMD FX com pinos tortos / tem como re
nagkiller respondeu o tópico de Alef44 em Eletrônica em Geral
As ferramentas acima citadas não são todas necessárias, com mais simplicidade pode-se fazer o mesmo trabalho. Uma das ferramentas que sim, é opcional e te ajudará muito, é um bom microscópio. Flw. -
Quem vai ler os dados são as suas entradas do Arduino e não os 595s... Os 595s somente são usados na varredura das linhas ou colunas. Flw...
@InShayK não tem nada haver com o assunto tratado aqui, por isso você deveria criar o seu próprio tópico!!! Além do mais, quando abrir o tópico, seguir as regras do fórum, incluir modelo, etc..., pois os notebook da Lenovo não são de um único modelo!!! Flw...
Flw... -
Eletronica
nagkiller respondeu o tópico de Genilson7777 em Identificação e Equivalência de Componentes
Tópicos muito genéricos como este são difíceis de ajudar... tem que ficar tentando adivinhar ou fazer perguntas obvias. Talvez isso te ajude: https://naodigaoi.com.br/ Para realizar downloads o senhor deverá ler as regras do fórum: Boa sorte!!! Flw... -
 dúvida duvida sobre equivalencia
Você precisa pegar o componente físico e ver toda a informação impressa nele e pesquisar no google... Os componentes SMD tem a marcação no corpo como por exemplo transistores: Exemplo o componente abaixo: Após uma pesquisa no site https://www.s-manuals.com/smd/1f encontramos a referência. Trata-se de um BC847 : https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/16112/PHILIPS/BC847.html Ai sim terá algum retorno, neste caso é um BC847B (neste caso B é o ganho médio do transistor = hfe = ± 150). Flw...- 5 respostas
Sobre curva de característica, como eu disse anteriormente, essas informação estão no datasheet do componente. Um exemplo prático seria vc querer substituir um diodo retificador 1N400x por um diodo de sinal do tipo 1N4148... são completamente diferentes, inclusive nas tensões (medida em Volts), correntes (medidas em Amper), temperatura, tensão reversa, etc... (sabemos que não podemos usar um diodo de sinal no lugar de um diodo retificador (há exceções em casos muito específicos), ou no lugar de um diodo zener, mesmo todos eles sendo diodo). Nesse caso acima do CI de bateria, a pesquisa tem que ser pelo part number (SMD Marking Code) dele e não exatamente pela função, pois pela função, te retornará uma pesquisa genérica, onde as características do componente serão diferentes da desejada. Flw...- 5 respostas
TV modelo UN32T4300AG não liga, só pisca led vermelho
nagkiller respondeu o tópico de Lucas_Sá em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
QFN3x3-20 é o encapsulamento SMT dele. Cada componente, sendo SMD ou PTH tem encapsulamentos. Aqui no datasheet tem as especificações deste encapsulamento (paginas 14 e 15): https://datasheetspdf.com/pdf-file/1297122/Silergy/SY8286A/1 https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8086-D.PDF Eis alguns para ir se acostumando: https://www.surfacemountprocess.com/uploads/5/4/1/9/54196839/smt_nomenclature.pdf Aproveitando, a dica é verificar antes de substituir, se há curtos nas trilhas onde este componente estava. Pois se você não resolver o provável curto, ao inserir o novo e ligar o equipamento na tomada, irá queimar novamente. Desperdiçando tempo e dinheiro. Boa sorte. Flw... -
Neste caso, com a ajuda de esquemáticos, a primeira coisa é substituir sempre um componente por outro com as mesmas características. Resistores preferencialmente pelo mesmo valor e potencia. Capacitores preferencialmente pela mesma capacitância e tensão (medida em Volts) de trabalho. Neste caso, pode-se substituir por um outro capacitor de tensão igual ou superior, nunca inferior! Diodos, transistores, Circuitos Integrados, etc... sempre com a mesma curva característica, neste caso com ajuda de datasheets para comparar o atual com o substituto. Quando se tira de outra placa, geralmente são de placas doadoras que são iguais para o caso de CIs (ou componentes novos), já resistores, capacitores, diodos, indutores, leds, etc... ai já podem ser componentes novos ou de quaisquer outras placas doadoras (neste caso são testadas para que se tenha a certeza de que estão funcionando perfeitamente). Flw...- 5 respostas
Certo, agora que disponibilizou uma parte do manual, e apesar de estar ruim para a leitura, e confirmando que é um rotary encoder: - Desligue a estação e ligue-a novamente. - Mantenha pressionado o botão até aparecer Fxx (xx qualquer número que esteja entre 10-99). - Gire o knob para esquerda para diminuir e direita para aumentar a velocidade (vai de 10 -99). - Após escolher a velocidade desejada, mantenha pressionado o botão do rotary encoder até sair da config. - Fim. Flw...
Aquele knob da esquerda, acima de onde está ligado bocal de ar quente que é utilizado para ajustar a temperatura, tem um botão para ser pressionado? Tipo um encoder? Flw...
 dúvida Dúvida sobre capacitores
nagkiller respondeu o tópico de João FPV em Identificação e Equivalência de Componentes
Pergunta: De onde você tirou esses dois valores 5108nF (5uF) e 10.91uF (10uF)??? Nanofarads(nF) é uma coisa, Picofarads (pF) é outra, Microfarads (uF) é totalmente outra, etc... volte ao básico sobre estudo de capacitores. Os valores dos componentes que serão substituídos deverão ser ser sempre pelo mesmo valor (vai depender da criticidade do circuito), se vc tiver um capacitor defeituoso de 100nF, deverá, então substituir por outro de 100nF. A tensão medida em Volts deverá ser sempre a mesma ou um pouco maior e nunca uma tensão menor. Boa sorte. Flw... -
Vendo o vídeo, aos 8:16 fica claro que a matriz desejada 9x6 é feita através dos 2 shift registers e dos pinos digitais de 2 até 7( enumeradas de A-F)... e quem vão ler os status das teclas serão esses pinos enumerados de A até F e não as saidas multiplexadas. As saidas multiplexadas só server para deixar os pinos específicos em nível logico para a leitura se está ou não precionado o botão. As saidas multiplexadas estão bem explicadas no início dos 2:00. Flw...
