    12 [ Doar ]
Tudo que jvieira publicou
  1. Seu HD deve estar protegido com o formato GPT Antes de tudo desative o boot seguro no setup e escolha a opção legacy. Siga os passos abaixo: 1. Boot pelo o DVD/pendrive de instalação do Windows.r 2. Pressione SHIFT+F10 na próxima tela para ir ao console. 3. Agora siga os passos abaixo, pressionando enter após cada comando * Execute o comando diskpart * Dentro do diskpart digite: * list disk (Para localizar o disco que você quer converter) * select disk 0 (Seleciona o disco 0, caso seu hd não esteja aprecendo como 0 na lista escolha o numeto dele após select disk) *convert mbr (aguarde a conclusão) * clean (para limpar o conteudo do disco) * quit Após isso prossiga com a instalação. Vale ressaltar que algumas bios impossibilitam a instalação de outro sistema. Nesse caso você precisa encontrar a bios com suporte ao sistema desejado. Isso acontece em alguns notebooks mais novos e principalmente os HP's (falo isso por experiencia com diversos equipamentos, dos quais a maioria foi HP), mas já vi acontecer em acer e positivo também.
  2. @William_R Vou procurar em minha sucata esses que você citou e caso não encontre comprarei amanhã. Obrigado
  3. Amigos, gostaria de saber por qual foto acoplador posso substituir o L0738 pois não estou encontrando o mesmo para fazer a troca.
  4. Na seção de downloads tem, eu não estava achando. https://eletronicabr.com/forums/topic/26849-bios-hp-sleekbook-15-quanta-u36
  5. Amigos. alguém tem o arquivo de bios do Sleekbook HP Pavilion 15-b102sp? placa mãe: DA0U36MB6D0 REV: D
  6. @gnu informatica Obrigado pela dica da foto amigo, independente do que mandar imprimir ou copiar pelo scanner, sai esse borrão aí que anexei na pergunta inicial.
  7. O suporte a Hyper DIMM é sujeito as características de cada CPU. Alguns hyper DIMMs só suportam um DIMM por canal. Essas memórias hiper não funcionam bem com outras memórias. Acessa o site da asus e baixa a bios versão 2003 para atualizar, ela melhora a compatibilidade com memórias e pode ser que resolva. https://www.asus.com/br/Motherboards/P7P55D_LE/HelpDesk_Download/
  8. Estou com uma Epson L555 e a mesma deu entrada imprimindo normal porem manchando a folha em algumas partes. Vou relatar os testes realizados e o que ela começou a fazer após as trocas: Troca de Flat que fica ligado na lateral do carro de impressão de impressão (Flat 100% novo e conduzindo em todas as trilhas) Troca da cabeça de impressão por uma nova (cabeça de impressão 100% nova) Os quatro cartuchos que recebem as tintas que vem dos tanques laterais estão cheios e a tinta é original da Epson. O problema ocorre ao mandar imprimir pelo computador, tirar cópias pelo Scanner ou Self test pelo painel da impressora. Após esses procedimentos que deveriam melhorar a impressão ou no minimo continuar igual estava, a impressora passou a imprimir um borrão preto em quase toda a folha com detalhes coloridos na lateral. Depois que isso ocorreu atualizei o firmware e o problema continuou igual. Alguém já viu isso acontecer ou tem alguma dica para tentar resolver o problema?
  9. Especifique a voltagem e frequência de seus módulos de memória. Marca e modelo da placa mãe também. i5 + 12gb e rodando S.O em SSD deveria dar boot em 10 segundos ou menos.
  10. @curtolo Muito obrigado amigo, detalhe simples para identificar a pinagem e eu não sabia. Sanou uma dúvida minha, e tenho certeza que sanará a de outros usuários que virem a pesquisar sobre o assunto aqui no fórum.
  11. Pessoal, estou com uma dúvida referente a identificação do pino 1 de um ci especifico, mas isso vale para outros ci's que já precisei identificar e não consegui. A questão é a seguinte: A placa não me mostra serigrafia referente ao pino 1 e o CI tem a serigrafia com o nome do componente mas não tem aquela bolinha de marcação do pino 1. Como descobrir qual o pino 1 nesses casos?
  12. Na maioria do casos isso é algum conflito de driver, o avast citado acima instala vários drivers virtuais para assegurar a proteção e com isso muitas vezes ocasiona erros de IRQ (Interrupt Request Line), mas não quer dizer que só o avast pode ser o causador do problema. Minha dica é que se você resolver o caso removendo programas e mesmo assim o problema persistir, tenha em mãos um HD para teste com a mesma versão do windows instalado e rode ele na maquina que está apresentando o problema. Falhas de IRQ não são causadas apenas por software.
  13. @petersoncara Olá amigo, tente solucionar com as instruções contidas nesse link: https://support.microsoft.com/pt-br/help/950929/get-help-activating-microsoft-windows O windows 7 que estava instalado anteriormente era original? O windows 10 para quem fez upgrade não tem chave embarcada na bios, isso só seria válido se o windows anterior ao up fosse assim.
  14. Nesse caso é preciso configurar sites (endereços ip de servidor ) para não passar pelo balanceamento feito pelo router, não conheço o aparelho especificado no tópico mas certamente tem a opção no firewall do mesmo. ps: Nunca resolvi esse problema de outra forma, isso não quer dizer que não exista opção diferente nos diversos balanceadores que existem. Certamente o principio será encontrar no firewall a opção para isolar um endereço especifico ou dispositivo do balanceamento feito pela rede e determinar uma unica wan para saída do mesmo.
  15. jvieira
    devolvido IP externo
    Depende do que você está querendo saber amigo, ex: se você entrar em uma url que limita o acesso pelo ip utilizado a opção é valida para todos. Mas existem servidores que guardam informações não só do seu ip mas sim do mac address da sua placa de rede (identificando assim um dispositivo especifico dentro de uma rede com vários equipamentos utilizando o mesmo endereço de ip para internet). Se a informação acima ajudar ok, se não ajudar especifique sua dúvida para que a resposta seja dentro do caso que ocorre com você.
  16. Tenho cursos da Microsoft para Active directory, DNS, DHCP e fundamentos de 2003 server. Garanto que você encontra material com esse conteúdo na internet. Não acredite nesses cursos milagrosos que garantem a você que se tornará uma profissional na área (tudo balela), o que manda é a experiência. Instale um sistema operacional como estação em um micro da sua bancada e outro com o server que vc deseja utilizar, coloca eles em rede e vai treinando com os materiais da internet. Se vc insistir nesses cursos vai acabar perdendo muito tempo e dinheiro. Caso queira fazer curso procure um curso presencial ou EAD com parceria junto a Microsoft, assim você terá bom certificado e é certo que terá ótimo conteúdo para aprender.
  17. Onde fica o servidor tem boa conexão com a internet? Se a resposta for sim: Como você não tem muita experiencia na área recomendo o uso do no-ip para criar um dns dinâmico e TS do próprio Windows. No mais você só precisa configurar o acesso de usuários simultâneos, cadastrar os usuários no windows do servidor e abrir a porta 3389 no seu dispositivo de distribuição de internet. Se ainda assim quiser criar vpn eu recomendo a vpn do windows ou mikrotik (mais fácil). Mas você tem que entender o funcionamento do banco de dados, se toda vez que for abrir determinado campo do programa ou fazer uma pesquisa dentro do mesmo tiver que baixar o banco inteiro pra maquina do cliente vc vai matar a rede onde fica o servidor. E também tem que saber se o programa proporciona a busca do banco em uma vpn, dependendo do programa só roda em servidor local. Cada caso é um caso e cabe a você determinar a melhor opção. Com bastante pesquisa e determinação você consegue.
  18. Correto, estou no cel não está dando pra abrir a imagem. Mas é o que fica perto da bateria mesmo.
  19. O arquivo esta correto, se vc chegou trocar a bios e mesmo assim continua na mesma certamente o problema não está aí. Se vc tiver as tenções corretas na placa e nenhum aquecimento fara do normal, troca o cristal oscilador que pode resolver. Se vc tiver como testar o cristal ok, no meu cado não tenho e por tanto na duvida faço a troca.
  20. FFFF no inicio, mas vc desceu a barra de rolagem e conferiu se esses FF vão até a parte de baixo? Eu abri o arquivo aqui e realmente fica FFFF no inicio, desço um pouco e vejo as informações abaixo, verifica se não é isso que está acontecendo com vc. Talvez esta vendo esses FF e não rolou até a parte de baixo pra verificar toda leitura do arquivo.
  21. Não precisa mudar amigo, basta você escolher a opção todos os tipos de arquivo na janela em que você escolhe o arquivo que vai usar para programar a eprom.
  22. Não é normal FFFFFF até em baixo. Segue o link do arquivo de bios pra sua placa no site do fabricante: http://www.biostar.com.tw/app/pt/mb/introduction.php?S_ID=505#download
  23. @dmartins , conseguiu o esquema da placa? Após regravar a bios, a placa passou a me mostrar 1.72v no pino 2 do fan e 3.3 no pino 3 da bateria. Encontro 0.2, 0.3, 0.5, 0.10 e 0.18v em vários componentes e a placa ainda está morta. Estou suspeitando de um transistor que tem logo na entrada de energia pois notei pequeno aquecimento no mesmo, vou conseguir outro amanhã e fazer o teste. Segue a foto do componente e a pergunta se vc ou um dos amigos sabe por qual transistor posso substituir?
