Tudo que NCTIC publicou
  1. Boa tardes pessoal, Tenho cá um IBM que por vezes passado 5 horas desliga do nada. Outras vezes em 30 minutos desliga. Não é problema de disco nem de memórias, nem leitor de dvd etc. Foi para uma outra assistência, e trocaram um condensador e o problema persiste, nessa assistência me disseram que por o problema não ser constante, é de dificil solução pois complica o diagnóstico da avaria. O sistema de refrigeração foi completamente limpo, e foi colocada nova pasta térmica, o problema persiste. Uma outra questão é que após desligar o mesmo não se aguanta muito tempo. A minha duvida estará se pode ser o chip gráfico, ou algum componente que regula a temperatura que esteja com problemas. Acho que a questão de atualização da bios neste caso estará fora de questão? Alguem já teve um problema semelhante? Toda a ajuda é bem vinda. Obrigado, Nélson Castro
  2. Amigo broth3r, responda a esta mensagem anexando o documento PDF pois o link de colocou é uma url local do seu disco "D:" para eu poder fazer o download. Obrigado, Abraço
  3. Olá amigos, mandei o pda a uma assistência esteve lá e não deram solução, experimentei mandar a uma outra assistência e eles em 4 horas resolveram-me o problema. Quero deixar a dica pois li em muitos sites que o que me aconteceu era motivo para deitar o pda fora pois só iria servir de tijolo, mas de facto existe solução pois solucionaram o meu problema. Paguei 20 € o equivalente a 65.94 Reais. Obrigado a todos.
  4. Fonte não pois eu tenho duas fontes e duas boards, já testei, uma delas precisa de reballing e a outra não dá sinal de vida, se eu descobrir qual o componente a ser trocado retiro duma para a outra. A consola é de um amigo, não é minha é mesmo para o desenrascar pois a eletrónica não é o meu forte. amigo broth3r, vou tentar testar, já aogra pode me dar uma ajudinha como testo com o multimetro os transistores? Obrigado a todos, este forum é excelente encontro sempre aqui malta sempre pronta a ajudar, e aqui aprende-se muito com voces todos. Um muito obrigado a todos.
  5. Olá broth3r, não encontrei esses componentes talvez eu esteja enganado no modelo da placa. Envio uma imagem da mesma. Desde já obrigado
  6. O meu amigo diz que um dia quando a foi ligar ela não dava sinal nenhum, é apenas isso que ele me transmitiu. Vou terar depois coloque aqui. Obrigado.
  7. Boa tarde amigo broth3r, É uma jasper. A luz fica sempre laranja na fonte, e quando carrego no power simplesmente não dá nada. Sei soldar e desssoldar, tenho multimetro do qual faço o uso básico, como medir continuidade e medição de voltagem Tenho chupa soldas, ferro de dessoldar, solda etc... a fonte está boa, tenho comigo duas fontes e ambas funcionam numa outra xbox. Obrigado Nélson Castro
  8. Bom dia! Pessoal, é o seguinte tenho comigo uma xbox 360, da qual não dá sinal nenhum, já testei a fonte, e a placa de power e está ok. Alguem me pode dar alguma dica, visto eu nao ter grandes conhecimentos de eletrónica? Tenho uma outra Xbox igual, mas com problema de gráfica que servirá para retirada de componentes, mas não sei como detectar o componente avariado, com dicas de voces poderia testar os prováveis componentes avariados e na substituição eu safo-me. Obrigado desde já pela ajuda Nélson Castro
  9. Olá exbat. Já tentei fazer isso, aparece para eu clicar em 0 para resetar e em x + para sair, quando carrego em 0 quando reinicia não abre o nada. Obrigado abraço
  10. Olá amigos o problema éra mesmo na motherboard, não resolvi o problema, mas surgiu um cliente interessado no portátil mesmo este ligando apenas com o carregador. visto já não ter o notebook comigo e por se tratar de uma portátil antigo talvez a reparação não compense. Obrigado a todos pela ajuda. Abraço. (podem dar como resolvido )
  11. Olá amigo exbat, creio que por esse meio não consigo pois o pda não tem entrada usb a versão éra windows mobile 5.5 Obrigado.
  12. Olá pessoal, Tudo está bem quando termina bem, quando as coisas correm-me mal até me tiram o sono. É o seguinte, tentei fazer uma upgrade de rom num Qtek 9000 http://www.qtek.nl/9000_updates.asp algo coreu mal e agora o pda está morto, apenas abre a opção de hard reset mas ao efetuar essa opçao volta para uma tela que apenas está escrito usb e a versão 1.0. Como o pda é de um cliente que me pediu para ver se eu conseguia colocar em portugues eu vou ter que no minimo colocar o pda como estava em inglês. Como ele não liga, o computador nao reconhece os drivers dele e por esse meio nao consigo tentar instalar de novo uma nova rom. Alguém aqui que me possa ajudar? Será possivel através do cartão de memória? Fico grato por eventuais ajudas. Obrigado
  13. Olá amigos, Estou com um problema num notebook, é o seguinte: O cliente diz que ligou um carregador ao notebook com o carregador a mais de 19 volts e que o mesmo deitou fumo e que a partir daí não mais carregou a bateria... Ele liga normalmente e funciona normalmente só que deixou de carregar a bateria, pedi uma bateria emprestada, e acontece que deteta a bateria diz que está a carregar mas nao passa de 0 % de carga. A minha questão é se pode ser mesmo na placa uma vez que dá a entender que queimou algum componente na motherboard ou será mesmo da bateria... Como posso testar isso? É possivel testar com o carregador ligado e medir através dos pinos de conexão da bateria? Qual a melhor forma? Se for algum componente é de fácil resolução? Muito obrigado.
  14. Já agora caro modernvisionpt de que zona é quanto cobra por um reballing? Grato
  15. Também acho muito estranho, fiz um reflow de tarde e até ao momento está a funcionar, com sorte consigo uma motherboard igual usada em bom estado por 50 euros. Sinceramente também acho que fui enganado, e infelizmente entreguei a uma empresa especializada de renome cá em portugal. Mas sei perfeitmente com isto funciona infelizmente é assim mesmo paga-se gato por lebre. Vou fazer testes à gráfica a ver se volta a acontecer e depois digo o resultado. Já agora um Reballing bem feito é normal dar problemas? Obrigado Cumpts, Nélson
  16. Boas, Tenho aqui um portátil que veio de uma empresa que dava assistência em reballing, e deram garantia de meio ano após meio ano mais coisa menos coisa o problema voltou, e foi aí que o portátil veio parar às minhas mãos... Mandei uma uma empresa de reballing, muito reconhecida em portugal e no estrangeiro, e voltou a funcionar mas passado 4 meses voltou o problema foi para a garantia e passado dois meses está igual... Uma curiosidade é que o portátil liga normalmente, ouve-se o sistema a iniciar mas não passa imagem. Mas o mesmo quando conectado a um monitor externo via vga o mesmo passa a imagem normalmente. Alguém já passou por uma situação destas? Obrigado desde já!
  17. Teste com outra memória na mesma slot se o problema persistir pode ser problema do slot de memória mesmo cumpts
  18. Experimente remover a pilha e apertar por alguns segundos o botão power, sem carregador ligado nem bateria no portátil.
  19. Boa noite! Já tentou retirar a pilha da bios e apertar por alguns segundos o botão power/iniciar? Já me aconteceu em um notebook do qual estava com password na bios e eu removi a pilha e voltei a colocar e zerou... Cumpts
  20. Esses cabos eram realmente mais grossos do que deveriam mas éra o que estava a mão
  21. Por fim acabei por remover e ligar noutro siteo o cabo de massa (-) do jack uma vez que me estava a forçar um pouco o fecho do chassi. Fica o link do video! Mais uma vez obrigado. C:-) https://www.dropbox.com/s/cw1pk1nm88ki99o/MOV00012.AVI
  22. Boas amigos obrigado a todos, podem dar como resolvido... Aqui deixo as imagens do que fiz Lembrando que o que fiz foi mesmo em ultimo recurso uma vez que removi as trilhas todos do jack. Não consegui identificar onde era a origem do curto, depois alarguei os buracos todos e mesmo assim continuava... Dai este procedimento Cumpts.
  23. Já tentou abrir o portátil e efetuar uma limpeza interna ao sistema de refrigeração? Nota: este conselho só é válido se vir que o portátil está a aquecer em demasia! 1- Verifique se o portátil aquece 2- Verifique se a ventoinha de refrigeração está a trabalhar 3- Limpe o sistema de refrigeração Quando o fizer remova o processador e coloque um pouco de massa térmica. Se o sistema de refrigeração estiver com demasiada sujidade pode causar essa anormalia! Cumpts, Nélson Castro
  24. Boas amigos! Com os vossos conselhos, e como já estava práticamente sem solução, resolvi remover todas as trilhas na área do jack e ligar um cabo para fazer contacto de massa ao jack e coloquei outro cabo a ir buscar corrente ao jack na entrada dos 19 volts. Deu sinal de vida, mas como tenho que colocar os cabos organizados quando acabar o trabalho coloco aqui a imagem. Obrigado a todos! Abraço!
