Deive Fontes Lima
Tudo que Deive Fontes Lima publicou
  1. Beleza guerreiro... Eu tenho o esquema dela, e me acho bem nele. As tensões da fonte estão OK. O sinal do power botton esta presente, pois quando apertamos o power ela acende o led de power e o cooler do processador gira. Eu preciso de uma inicialização. Outro detalhe, o esquema de outra placa que tenho aqui tem uma sequencia de inicialização, esse esquema não tem. Dessa forma não tenho como saber de onde vem nem para onde vai os sinais.
  2. Oi galera, Preciso da ajuda e vcs. Sou tecnico em eletronica mas esse mundo de conserto de placas é novo para mim. É o seguinte, essa placa é minha e estou querendo entrar no ramo de conserto de placas, essa placa liga, ascende o lede de power, roda o cooler mas não bipa e nem da vídeo. eu tenho uma the bug card que espetada na placa não da sinal algum, só ascende o led de indicação de energia da fonte. Não sei por onde começar. quero entrar nesse ramo!
  3. Fiz o teste hoje, o som ficou muito mais tempo e não chegou a desaparecer, depois de um bom tempo ele ficou baixo e dando uns ruidos quando entra um pico na voz. O interesante é que a saida do fone pelo esquema eletrico, não esta associada ao IC700. Ou meu esquema eletrico esta errado. Pelo esquema, o fone esta ligado direto ao IC101.
  4. Boas meus amigos, eu estou com essa TV e monitor aqui na bancada a dois dias sem um resposta. Quando liga-se ele, o som vem normal, fica um tempo e some. Se espetar um fone na entrada de fone de ouvido, o som volta, fica um temo e some. Tem sinal S_DATA no pino 9 do IC700, tem sinal de 48.1 KHZ no pino 10 WCK do IC700, tem sinal de 3.09 MHZ no pino 11 BCK do IC700. Não achei sinal tanto com som quanto sem som no 12 e 13 (SDA e SCL), o pino 47 CLK_I esta com sinal de 12.1 MHZ. não sei o que esta acontecendo, preciso da ajuda de vcs com mais experiência.
  5. Consegui resolver com a ajuda de um amigo de outro forum! [EDITADO: Não é permitido links para outros fóruns]
  6. Boas meus amigos tecnicos! Estou com uma tv aqui, que é essa: Philips 32PFL3403 Chegou com um dos transistores (Q602), e um capacito (C625) e o fusistor R634 abertos. fiz a substituição e fui para o teste. Mas não armou a fonte, soltei o conector CN6 que fica na placa da fonte e armei a fonte direto, ligando o pino 2 (PSon) com o pino 3 (terra) e a fonte armou. Até ai beleza, fui na placa principal e observei que o micro não esta mandando o pulso de 0V para armar a fonte, e ainda acontece algo muito estranho! Com a tv em standbay o cristal do micro oscila com 10MHZ conferido com o osciloscópio. mas quando aperto a tecla power o sinal do cistal some. Coloquei outro para teste mas acontece a mesma coisa. Do mesmo modo, o micro se comunica com a memoria epron com a tv em standbay, quando ligo, a comunicação some, quando desligo ela volta. todas as tensões do micro estão presentes.
  7. Estou com uma enorme duvida! Estou montando a fonte deste link: http://blog.novaeletronica.com.br/fonte-bancada-ajustavel-tensão/ E a duvida é a seguinte: Ela tem três entradas, uma de 18V, uma de 0V e uma de -5V. Como devo fazer para alimentar essas entradas? Se eu montar uma ponte retificadora logo após o trafo, e liga-la no 18v e 0V, como faço para alimentar a de -5V? Não sei se fui claro.
  8. Boas meu amigo johnnymai! As voltagens estão todas de acordo com o esquema eletrico do notebook, que pelo esquema, são um pouco diferentes do tradicional. Também, de acordo com o esquema, eu segui a sequencia de inicialização que esta correta, com os sinais checados com osciloscópio. estou suspeitando dessa BGA que é uma faz tudo. Ela é processador, ponte norte e ponte sul tudo junto.
  9. Tudo bom meus amigos... Preciso de uma ajuda de vcs! Eu estou com um notebook Positivo stilo XR3000 que esta com o seguinte problema. Quando aperto a tecla power o led acende e escuto um apito bem baixinho, depois de uns 15 segundos ele desliga. Não da video, não faz nada. Já medi a voltagem das bobinas e estão todas de acordo com o esquema. Não tem nenhum componente esquentando, sinceramente não estou achando problema nenhum. Cheguei a ver aqui no forum varios aparentando esta com esse problema. E confesso que tentem alguns procedimentos que vi, mas nada resolvido.
