Tudo que maxtico publicou
  1. já fiz isso não funcionou, achou que corrompeu o bootloader esta corrompido .Vou tentar com um Jtag pra ver se ele entra em modo dowload.Queria saber se tinha como fazer o flash via cabo ..pq ele reconhece apenas via porta QUALCOMM QSUB 9008. ou então por uma box..mais não tenho uma
  2. Voce ta tentatoinstalar via lg suporte toll? verique a bateria se esta totalmente carregada ou acima de 50%.Tente utilizar o lg suporte tool 2014 .
  3. Qual a versão da rom você utilizou? a stock rom desse aparelho é a v1OP ..Tente conectar ele no lg suport tool 2014 .Caso se você fez todas as tentativas,só na assistência mesmo
  4. Olá.pessoal estou com um galaxy s4 mini modelo gti-1992 Primeiro estava aparecendo só carregando..Agora não liga não acende nada ..E não entra em modo download.. obs:Quando plugo no computador reconhece porta qualcoom usb 9008 Alguma idéia??
  5. Antes de mexer na bios o no transitor ..Vai retirnado os hardware e testando um por um ..Caso nao der certo e no trasitor mesmo
  6. Testou a memoria ram? testa com outra ..ou dar uma esquentada no bga com soprador..
  7. Tenta fazer dowgrade que é a primeira versão que vem nele.Stock Rom ..As vezes não consegue colocar uma rom em cima da outra sem fazer o Wipe Data.que é limpar o emmc .Outra dica tambem que os comandos pode diferenciar ou usando fastboot ou mfastboot fastboot flash aboot emmc_appsboot.mbn fastboot reboot-bootloader fastboot flash partition gpt.bin fastboot flash motoboot motoboot.img fastboot flash logo logo.bin fastboot flash boot boot.img fastboot flash recovery recovery.img fastboot flash system system.img_sparsechunk.0 fastboot flash system system.img_sparsechunk.1 fastboot flash system system.img_sparsechunk.2 fastboot flash modem NON-HLOS.bin fastboot erase modemst1 fastboot erase modemst2 fastboot flash fsg fsg.mbn fastboot erase cache fastboot erase userdata fastboot reboot mfastboot flash logo logo.bin mfastboot flash boot boot.img mfastboot flash recovery recovery.img mfastboot flash system system.img_sparsechunk.0 mfastboot flash system system.img_sparsechunk.1 mfastboot flash system system.img_sparsechunk.2 mfastboot flash modem NON-HLOS.bin mfastboot erase modemst1 mfastboot erase modemst2 mfastboot flash fsg fsg.mbn mfastboot erase cache mfastboot erase userdata mfastboot reboot
  8. Seu celular deve estar com Hard Brick..Não liga não acende nada e nao entra modo dowload ..Isso acontece por problema de carga em algum componente .Tente colocar um Jig usb ou faça um jig caseiro .isso serve para forçar entrar em modo dowload para tentar colocar a rom novamente usando o programa Odin.Caso nao der certo tente instalar a rom no cabo Qualcomm usb 9008,instalando o driver da qualcoom que e o processador do s5 ou Usando o Octoplus samsung Jig Usb Caseiro precisa de 1 resitor de 300k ou 2 de 150k soldar o pino 4 e 5 veja a imagem:
  9. Alguem sabe onde encontro a rom para o tablet navicity 1711 com processador Allwinner A23 placa AL-A23Q8V3.1
  10. 1º - Abra o LG Support Tool > Recursos Adicionais > Upgrade Recovery > Coloque o modelo e o número de série; 2º - Deixe o aparelho no Modo Download; 3º - No meio do processo pode ser que o aparelho desligue várias vezes, ai que entra a persistência você tem que persistir até que consiga finalizar isso. 4º - Quando ele conseguir finalizar, o aparelho vai reiniciar, sem demorar, desligue o aparelho e faça o Hard Reset! 5º - Pronto! O meu resolveu com isso. Recomendo que esqueça tudo e não tire os olhos do aparelho. a internet tem que esta razoavel Se não der certo tente fazer oflashpelo octoplus lg
  11. O touch não é original! Tente atualizar o sistema ..Se ão der certo compre outro touch
