R2-D2
Amigo EletrônicaBR-
0.72 -
2.246 -
Vitórias
5 -
6,656 [ Doar ]
Tudo que R2-D2 publicou
 em análise Le novo - G50-80 PLaca ACLU3ACLU4 UMA NM-A362 - Não liga
R2-D2 respondeu o tópico de Ana Carol em Notebook's
@Ana Carol Ola tudo bem ? Pode ser que o charger nao esteja reconhecendo m carregador. Se o PF101 abriu é porque teve excesso de corrente nessa linha. De inicio vc pode estar conferindo no PU301 se existe a tensao de 2,5 no pino 6, e também qual a tensao no pino 5. Para que os 19v passe para o de source para dreno é necessário ter próximo de 0v no Gate do PQ302. -
 devolvido Dell Inspiron I14-3442-A30 Placa FX3MC Não liga
R2-D2 respondeu o tópico de Tiago Wanderley em Notebook's
Ola, pode ser que charger nao está reconhecendo que há um carregador conectado, por isso nao libera o mosfet de entrada. Aqui no pino 2 vc precisa ter nivel alto (3v) PWR_CHG_ACOK. E para que tenha esse sinal PWR_CHG_ACOK, é necessário ter nivel baixo (0v) em AC_IN# ( pino 5 do PU4404). -Verifique se tem o sinal PWR_CHG_ACDET no pino 6 do PU4404 (detecção de um carregador) - Verifique se há 0v no pino 5 do PQ4408 (AC_IN#) -Verifique se há 3v no pino 3 do PQ4408. -
 dúvida Positivo premium xs7205 MB 6-71-W5S20-D03 Não liganão carrega
R2-D2 respondeu o tópico de Wander Junio em Notebook's
@Wander Junio Boa tarde. Nao faça o jumper direto amigo, pode dar mais problemas. Verifique curto nas linhas que esse CI está ligado. Quando o P2808 da problema, muitas vezes o SIO danifica tbm. Tem uma forma para adaptar o p2808, é o mesmo Circuito de cima do Regis: Sugiro dar uma olhada nesse tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/56974-ci-p2808/ -
 resolvido Duvidas com o hiren's boot
R2-D2 respondeu o tópico de Rods em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Uso sysprep e acho mt barbada. Mas precisa ligar a placa é claro. Com video fica mais facil: -
 resolvido acer v3-571 la-7912p funcionamento do circuito
R2-D2 respondeu o tópico de cristi em Casos resolvidos - Notebooks
Ola senhores. Vamos lá, vou dizer pelo que entendo! Nessa placa e mais várias que tem esse mesmo circuito de charger funciona mais ou menos assim: A tensao VIN proveniente do Carregador chega no mosfet PQ9. Esse mosfet é saturado com uma tensao de 24v (que vem do charger), passa então pelo PQ10 e se transforma em B+. O charger é o inicio de tudo. A linha B+ pode ter os 19v (quando está com carregador conectado), e pode ter também a tensao da bateria (quando estiver sem carregador). Agora com relação ao circuito da pagina 45 (pq1): O circuito em sí acredito que serve para "analizar" a tensao de B+, serve para informar se a linha B+ tem alguma fuga de corrente ou se tem curto, ou até mesmo se está trabalhando em "modo bateria". Vou tentar explicar. Notem que no pino 1 do PQ1 temos B+ ( como dito pode ser 19v ou a tensao do carregador). Teremos duas situações então: 1º situação: Se a tensão de B+ no pino 1 de PQ1 for 19v: - A linha Pre_CHG também vai ter 19v; - Pino 6 do PU4(ACDET) vai ter entre 2,5 ~ 3v. (detectou que existe um carregador) - A placa deve funcionar normalmente. 2º situação: Se a tensao de B+ no pino 1 de PQ1 for menor que 19v. (está em modo bateria ou a linha B+ com fuga de corrente): - A linha Pre_CHG vai ficar com uma tensao mais baixa também; - Essa tensão mais baixa no Pre_CHG vai passar pelo PD9; - Pino 6 do PU4(ACDET) deixa de ter nível lógico alto. (deixa de detectar carregador). @cristi acredito que vc tem algum problema na linha B+, pois se vc retirou PR41 e a tensao estabilizou.. Espero ter acrescentado em algo Srs. -
 resolvido LG LGS43 S430 DALG2CMB6D0 - Não Liga
R2-D2 respondeu o tópico de prcalemao em Casos resolvidos - Notebooks
mt bom parabens amigo. -
Ola senhores. O sinal BATDIS_G também precisa ser verificado. Ele está na mesma linha do circuito que está em análise Esse sinal está ligado ao gate do mosfet PQ2. Mosfet esse que tem a função de chavear entre bateria / carregador. @prcalemao Sugiro verificação do PQ2 e se possivel a substituição do mesmo. Trata-se de um mosfet canal P. -
 devolvido Monitor Benq GL2450- Não liga
R2-D2 respondeu o tópico de prcalemao em Monitores e Projetores
Seja Bem Vindo! @Guilherme Aiolfi Vejo que é novo no fórum, se não apresentou-se ainda CLIQUE AQUI. Entenda como criar um tópico na área correta, links abaixo! Como formular pedidos de ajuda, padrão do título e conteúdo Como criar, alterar e finalizar um tópico Saiba como selecionar a área correta para criar seu tópico -
 dúvida Monitor AOC Modelo: 2236vwa - depois de 3 segundo apaga
R2-D2 respondeu o tópico de Timolinha01 em Identificação e Equivalência de Componentes
@Timolinha01 Se uma das lampadas não está funcionando, o circuito de proteção desliga todas as demais. Vc precisa identificar qual delas que está ruim. Para isso, eu uso uma lampada que tenho aqui na bancada, vou colocando em cada um dos conectores, quando a tela ficar acesa eu sei qual é a lampada defeituosa. (as 3 demais lampadas da tela tbm precisam estar conectadas). Então se vc tiver outra lampada pode trocar, senão pode utilizar uma lampada neon para "enganar o circuito". Vou deixar um link para vc. https://eletronicabr.com/forums/topic/52175-solução-barata-para-monitor-com-defeito-na-lâmpada/ Tem quem opte por desabilitar o circuito de proteção do CI. Mas eu nao recomendo muito. Lembrando que o procedimento da lampada Neon sua tela vai ficar um pouco mais escura, pois está com uma lampada a menos. Ja peguei casos em que mais de uma lampada estava defeituosa. -
 em análise Notebook CCE H48H49 MB NPB VER: C não ilga
R2-D2 respondeu o tópico de softwaredata soluções para informatica em Notebook's
@softwaredata soluções para informatica Opa td certo? Acredito que esse circuito faz parte da alimentação do processador Esse processador é alimentado com 3 fases pelo jeito. Existem 3 bobinas ao redor do processador. E em cada uma das bobinas tem um conjunto de 3 mosfets ( é o mesmo circuito repetido 3x). Pelo jeito quem controla esses mosfets é o CI ali que marquei. Ele está com um furo no meio ou é sujeira? Deve ser um ISL... -
 dúvida cce win 35BE, placa: pcb mb bd i38iix (componente queimado)
R2-D2 respondeu o tópico de Alberto Carlos em Notebook's
@Alberto Carlos Bom dia amigo. Na foto acima que vc postou está faltando dois componentes: PQ18 e PR158. Observe que o PQ18 refere-se a um mosfet de canal N. Esse PQ18 é o mosfet de alta do PWM da linha de 3.3VA. Ele tem 8 terminais. É um mosfet menor do que os convencionais. Mas vou deixar foto de como ele é. Já o PR158 é um resistor que vai ligado ao gate do PU7. Vou deixar imagens da parte do circuito pra vc. Este acima é o mosfet PQ18. Já o resistor pode colocar qqr um de 330k. Verifique se nao existe curto nessas linhas, boa sorte. -
 devolvido Samsung RV415 / MB SCALA2-14DI-VE rev 1.0 BA41-01649A / Possível defeito de BIOS
R2-D2 respondeu o tópico de Oseiasgs22 em Notebook's
O modelo EE7 é de 25v e 15uF de capacitância. Não confunda com eE7 que é de 2.5v (10x menor). Foi mosfet da linha do processador? Essa placa utiliza plataforma AMD, acredito ser defeito de BGA em um dos chips. Essa placa tem só uma chapinha de aluminio para dissipar o calor do FCH, bem mal projetada -
 dúvida Preciso dos Drivers o notebook positivo motion gray q232a que foi formatado
R2-D2 respondeu o tópico de Salomao Goncalves em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
@Salomao Goncalves Se ainda precisa temos aqui. -
 devolvido Positivo SIM 71R-J14IM6-T811 Não liga webcam
R2-D2 respondeu o tópico de Cyro Corte Real em Notebook's
Esse sinal é habilitado pelo teclado. tecla FN + F10 (simbolo de uma camera) É comum o teclado desses positivos estragarem. Para simular webcam_on basta liga-lo em um ponto de 3v.- 8 respostas
- 2
- positivo
- 71r-j14im6-t811
(mais 2)
 resolvido Monitor dell p2219h PLPCP2219HAB3 Não liga
R2-D2 respondeu o tópico de R2-D2 em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Deixei com 1 resistor de 100k pois senao alimentação do KA nao subia de 6v. O KA não estava partindo pois estava sem FB (o opto estava danificado). Foi feita a substituição do opto acoplador Monitor voltou a funcionar. Vou deixa-lo em teste. Muito obrigado aos colegas, tópico resolvido. -
@zazulak tem dois resistore de 270k em serie. Fui abaixando o valor e agora estou com um de 68k apenas. Agora o Vcc chega a 14v e poucos. Escuto o KA armando e desarmando, oscilando. Ele está querendo funcionar. No dreno encontro uma tensao oscilante. 50 à 70v Posso abaixar ainda mais o valor do resistor? A imagem ja pisca mas como o KA nao fica armado... -
Optei pelo KA Estou com dificuldades, se puder me auxiliar denovo Os pinos 1 e 3 são a alimentação. Estou ligando direto no capacitor c606, na mesma linha que alimentava o CI de 6 patas. Mas vejo que a tensao nao está passando de 6.20v, acredito que para o KA funcionar precisaria de mais tensao, certo? É um capacitor de 50v. Mas agora se eu deixar de alimentar o KA, encontro uma tensao bem alta nesse capacitor. Chega a passar dos 50v mas eu desligo a placa para nao estourar o capacitor. O que pode estar errado? Eu percebi que esse capacitor de 50v é alimentado direto pela rede AC. Passando por dois resistores em série e vai para o capacitor. Imagens: -
 dúvida Lenovo G40-70 / ACLU1ACLU2 UMA NM -A272 REV:1.0 / Não liga
R2-D2 respondeu o tópico de Diego Cutrim em Notebook's
- 18 respostas
- lenovo
- g40-70aclu1aclu2
- (mais 5)
@Diego Cutrim Tudo bem amigo As medições que vc passou estão OK, 20v no dreno e source do PQ302. Vamos analizar o porque nao temos as tensoes alwp de 3 e 5v. Inicie medindo o CI PU904, ele quem gera os 3valwp. Ele precisa receber os 20v nos pinos 7 e 8. E liberar uma tensão LDO de 3v no pino 5 e os 3v na PL303. De inicio confira se tens essas medidas. É muito comum capacitor ceramico em curto nesse modelo de placa. Meça curto nas linhas de 3 e 5v.- 18 respostas
- lenovo
- g40-70aclu1aclu2
- (mais 5)
Bom demais a aula mestres. Estava com 200v no gate hehe. Por isso a duvida. Obrigado demais pelas dicas e explicações dos colegas -
Muito bom senhores. Me deram uma grande luz já. Tanto o SG6848 que o zazulak falou quanto o CR6850 são compativeis. Legal vou sair atras deles. @William_R Em condições normais, qual a tensao que eu devo encontrar em média no gate do mosfet? -
@zazulak Tche tu nao faz ideia da friaca! Nao ta facil. Hoje a geada só saiu dps das 9hrs. Obrigado, sempre quebrando o galho amigo. Para teste havia colocado 100ohms entre o pino 6 do integrado ao gate e no R614 coloquei 1k. Voltou a queimar o fet. PWM com defeito bem provavel ne? Isso mesmo, somente o resistor e capacitor Mais uma duvida por gentileza, qual a tensao que devo encontrar no gate do mosfet em condições normal de funcionamento, em média? Vou sair atras desse CI. Mais uma vez obrigado. -
Encontrei 2 resistores abertos: R612 que nao sei o valor e R614 que é de 1k pelo visto Alguem sabe o valor do resistor R612, ou qual é o valor normalmente utilizado? Ele está vindo do PWM e é ligado ao Gate do Mosfet. @zazulakvc que é fera em fontes pode me dar uma dica? -
R2-D2 postou um tópico em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Venho solicitar auxilio no reparo da placa desse monitor. Após oscilação da rede ele parou de ligar. Percebi que a placa fonte está com alguns componentes com defeito, se alguem poder me auxiliar no reparo ficaria muito Grato. Nao encontrei o esquema dela. O fusível nao abriu, mas o mosfet Q601 entrou em curto entre os terminais dreno gate e source. O resistor R615 de 0,51Ohms abriu. Ja troquei o mosfet por outro e também coloquei um resistor de 0,44 Ohms. Mas a fonte do secundario nao arma. Gostaria de uma dica do que eu posso estar verificando. Acredito que o PWM IC601 está danificado, já que o gate entrou em curto com dreno e source. Esse IC601, onde eu encontro ele, já que nao tem nenhuma referencia? Agradeço desde ja a ajuda. Deixo fotos da placa.
