R2-D2
    5
    6,656 [ Doar ]
Tudo que R2-D2 publicou
  1. @Lucão Camargo vc precisa fazer como o colega @pcp04 colocou na imagem. - Retire o fio marrom que está em paralelo com o fusivel, deixe somente o fusivel. - Solde a ponta do varistor no outro lado do fusivel.
  2. Olá @Lucão Camargo Como a sua rede é de 110v, então vc precisa utilizar o varistor 181kd14. Utilize também um fusível. Veja quantos Amperes consome cada uma das maquinas, faça a soma e então coloque 1A a mais para ter uma folga. Exemplo, se cada maquina consome 1A, então coloque um fusivel de 3A.
  3. R2-D2
    dúvida Termistor equivalente
    Olá @GuEmBoW A referência 2.5D é a resistencia desse termistor: 2,5 Ohms. Ja a referência 15 é o tamanho desse componente (mm). Vc pode estar comprando qualquer termistor de 2,5 Ohms. Procure em fontes chaveadas pois é comum esse componente. Para teste acredito que pode estar utilizando um de 5 Ohms que é mais facil de achar em sucatas. (5D-15)
  4. R2-D2
    apresentação Ejs InformáticaCanoasRS
    Seja bem Vindo! @EJS INFORMATICA Já temos esse arquivo no servidor do fórum. https://eletronicabr.com/search/?q=p5gc-mx&quick=1&type=downloads_file Para fazer downloads é necessário ter Créditos(gratuito) ou Assinatura VIP Segue alguns links que podem ajudar: Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Preciso de um arquivo e não tenho créditos Sistema de Créditos do EBR Dúvidas Frequentes Manual do Usuário
  5. @alexmarques Ola tudo bem? Vc comprou o sensor que indiquei acima? Ja experimentou regular o trimpot? Pode estar muito sensivel por isso esta armando o rele.
  6. tens as tensoes VS? 3 e 5VS nos mosfets U21 e U22?
  7. Fala irmao, td certo? @CarlosSLVR Eu estou com um modelo igual aqui, NP300E4C-AD5BR mas a placa é a petronas DC 1.4. Essa placa aqui está com o mesmo processador que o seu, SR0MZ i5-3210M. O detalhe é que na etiqueta original do notebook consta como I3! Para teste coloquei um celeron B800 1.5Ghz e deu video normal. Avisei o cliente e ele me deu outro processador: SR04B - i5-2410M Com esse I5 deu video também! Lembrando que vai dar video somente no monitor do notebook, no externo não da video. Acredito que nao, é comum dar problema no processador ou nos mosfets do processador dos notebook samsung
  8. Solicito esquema elétrico dessa placa mãe. Encontrei no vinafix uma outra REV. que acredito ser compativel. Se for preciso eu coloco o link aqui. Agradeço desde já.
  9. @Jorge Jose voce precisa assinar o pacote de download, vou deixar o link abaixo. Ao assinar vc terá direito a 1 download por dia durante 7 dias. Após assinar vc ja pode baixar o arquivo que mandei no link acima.
  10. @Jorge Jose O esquema está Nesse Link
  11. @geek889 Bom dia meu amigo Wifi em alguns casos precisa ser habilitado pelo teclado. Fn+(wifi). E se o teclado estiver ruim?? hehe Habilita manualmente! Vou te mandar duas tensoes que precisam ser verificadas: WL_OFF# e +3VS_WLAN.
  12. exitem 2 modelos. o 8713 e o 8713A. O seu precisa ter o "A" no final. Link 1 Link 2
  13. Os 30v é la no pino 16. Mas pode medir no diodo D9. Blz, aqui ta certinho. Está baixa essa tensão, está indicando que está sem brilho. Precisa uns 3v para ter o brilho no máximo. Na saida HDMI ou VGA a imagem sai normal?
  14. @lufdias blz, vamos dar uma analizada nesse u22 se as demais tensoes estão corretas. Mas esse circuito é bem chato mesmo. Basicamente o circuito precisa alimentação, habilitação para funcionar e tbm o sinal do brilho. Dps de injetar os 3v, vc chegou a medir a L22 para ver se apareceu uns 30v? - No pino 20 do U22 vc precisa ter alguma tensão tbm. Na realidade é um sinal PWM que faz controle do Brilho. Veja se tem algum nivel de tensao? E o pino 1 do U22, tem alguma tensao? Pergunta: Dps de injetar os 3v no r21, continua com imagem no fundo? Ou fica tudo preto?
  15. @lufdias vc confirma que ao injetar 3v no R21, esses 3v chegam tbm no pino 2 do u22?
  16. @lufdias injete 3v no resistor r21 e faça o teste
  17. @Samuel TEC Sugiro que abra um novo tópico na área correta seguindo os padrões do fórum: Marca e modelo do aparelho / Modelo da Placa mãe / Defeito apresentado; Faça uma descrição dos testes já efetuados que logo terá ajuda. Entenda como criar um tópico na área correta, links abaixo! Como formular pedidos de ajuda, padrão do título e conteúdo Como criar, alterar e finalizar um tópico Saiba como selecionar a área correta para criar seu tópico
  18. Qual seria o circuito do B16 que eu nao achei amigo? Seria talvez o Q16? No pino 6 do Q16 vc encontra 3v? O pino 2 do U22 precisa ter 3v para Habilitar o CI, senao não funciona mesmo. Uma observação: Verifique o sensor Hall HE1. Esse sensor é responsável por desligar a luz da tela quando a tampa do aparelho é fechado. Esse sensor atua quando aproximar um íma dele. O sensor parece um transistor SMD. Se esse sensor estiver com defeito,o backlight não liga.:
  19. Não, o sinal ACIN é gerado pelo divisor de tensao dos resistores PR741 e PR731. Entao em acin vc precisa ter uns 3v, da uma olhada:
  20. Como vc fez esse teste para descobrir ele em curto, certeza que ele esta em curto mesmo? Vc Isolou esse circuito para testar? Para isolar o B+ desse circuito PU601 vc precisa retirar PQ601. Sem o PQ601 na placa, a linha B+ parou de beepar? sem o PU601, o curto sumiu da placa?
