rsstp21
    1,046 [ Doar ]
Tudo que rsstp21 publicou
  1. Fiz algumas medições na placa e encontrei capacitores aparentemente abertos. Os que estão marcados com pontos pretos. Depois tenho de medir os transistores. É basicamente uma memória, um processador, diodos, capacitores, resistores e 7 transistores. Do outro lado não tem nada.
  2. Já me aborreci, não gostei, não vou me aborrecer mais perdendo tempo Sem o certificado, nem sei se está calibrado. Mais para frente compro um mais ou menos top, os que tenho aqui quebram bem o galho por hora. Se tivesse pesquisado, visto o último vídeo que coloquei aqui, tirei porque tinha propaganda, não teria comprado. Mas valeu. Obrigado.
  3. Fato mesmo, não passa de um multímetro mais "fino" com uma suposta proteção a mais. Tô quase testando em 220v na escala de ohms para certificar. Vai de volta, tô fora. kkkkkkkkkkk
  4. Não veio com o certificado de calibração, não veio o cd do manual e o buzer estou achando baixo. Compra feita nas americanas, vindo da lojadomecanico o preço foi 473,00 com frete. OBS: Parece ser original, mas acho que só vale pela proteção mesmo. Lento em resistências baixas, buzzer baixo, luminosidade do display também é baixa, teste em led, luminosidade muito baixa, conforto no seletor, boa resposta na temperatura. o restante nem vou ficar testando. Enfim, vale mais pela proteção, não é uma brastemp. Vou tentar consertar o hk 2090.
  5. O fluke 17B+ chegou. O buzzer de continuidade é baixo, e ao medir LED a intensidade luminosa é bem baixa. Isso é normal?.
  6. kkkkkk, acontece, nem imaginei que aquele conjunto interno poderia estar deslocado ou deslocando com a vibração. kkkkkkkkkkk
  7. Tá funcionando muito bem. Depois que comprei o compressor, fui dar uma olhada no velho, aí descobri que não eram os diafragmas,mas o conjunto do enrolamento que se deslocava para um lado e atraía o embolo por causa do imã. Comprei um compressor novo sem necessidade por falta de observação.
  8. Tem alguns que usam w40, passam uma fina camada e depois limpam. Segundo eles, não atrapalha a soldagem e não deixa grudar.
  9. Ainda não tentei, mas vou com certeza vou Assim que abrir, abro um tópico em ferramentas. Obrigado pela atenção.
  10. Já comprei o 17 b+ Quando se fica sem uma ferramenta, parece que falta alguma coisa, mesmo tendo sobressalente.
  11. https://translate.google.com.br/#auto/pt/is%20there%20an%20english%20or%20spanish%20translator%20anywhere%3F%20Thanks%2F%20Gracias%20Gente%20!!
  12. @rsstp21 sem querer ser chato mas isso não acontece com Fluke, sem exagero eu era um mestre na destruição de multímetros ja cheguei a queimar 4 multímetros num ano ate o dia que gastei um pouco mais e comprei um fluke 233 que ja tem uns 5 anos, recetemete tro e esta e agora recentemente comprei outro que acheu A minha primeira vez depois de muitos anos sem nunca ter descuidado, mas, acidentes acontecem, fazer o quê Nos flukes não queima se acontecer isso?. Foi a primeira marca que pensei em comprar depois que queimei esse.
  13. Ontem descuidei e meti o meu hikiri 2090 em 220v ac na escala de resistência. Saco preto. Perdeu a escala de resist., continuidade, temperatura, o restante nem testei. Só tenho usado medindo tensão ac
  14. Eu já comprei, foi desse mesmo. Só que o meu tá dando 500ohms. A antigo dá 386 ohms, esse deu ajuste, só que tive que aumentar a tensão no VR , tá com 118v no mínimo, contra ~78 v do antigo. Cobriu bem a temperatura, setando em 480 gr e ajustando o ar no máximo a temperatura não sobe, fica distante uns 70 gr, sem bico, só com o punho normal. Só fica igual ao ajuste na metade( 4,5) do potenciômetro. Derretendo solda de 1mm chumbo, a uns 0,5 cm do bico com temperatura de 224gr e vazão no 4,5 Tá bom assim? Não testei na toyo, mas tenho certeza que esse não funcionará, vai ficar fraco, o compressor da toyo têm 286 ohms, não vai dar ajuste.
  15. Claro! Medindo em Ohm nos conectores ok, o antigo compressor esta com 284,6 Ohms e o compressor novo 152,4 Ohms Comprou onde?. É aquele mesmo na foto que vc coloca antigo e novo?. Testou e deu ajuste fino no VR para ajusta da saída de ar?. Deve ter ficado no mínimo no VR.
  16. anderhodel , têm como você passar a resistência do enrolamento do compressor original e a do que você comprou por favor?.
  17. Encerrando, diafragma está muito fadigado, trabalha um tempo mas depois entorta para um lado esbarrando o êmbolo na carcaça. Só um par de diafragma novo para resolver. Comprei um compressor novo, resolvido, claro.
  18. Qual a tensão da sua rede, 110 ou 220V, ou se vc pode usar com um transformador?.
  19. mas eu mandei email pedindo cotação me responderam, dividi pedido com pessoal do forum Diego tb já fez mais uma compra depois de mim, ja rachamos o pedido e ja ta quase na hora de fazer mais um, devo ter mais um ou 2 tubos Agora eu tenho o suficiente, além de estar devagar. Tenho aqui : Alpha flux OM 338PT 44 gr e 2 do tinsolder, pastoso e líquido, e 1 da implastec - 50gr, 7 pratas, nem testei ainda.
  20. Eu fiz algo parecido um vez; fui até o site de um distribuidor BR, acho que até liguei também. Resultado, nunca deram retorno, pouco se importaram. Acho que o foco são as grandes empresas, quem quer pouca quantidade fica semelhante a venda de componentes, no passado, na república do Líbano no R.J, nem olhavam para sua cara. rsr
  21. Também acho, mas quem compra é um desconhecedor e o desconfiômetro está desligado.
  22. Alguém já usou desse vendedor?. Ele diz que é original. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-687089990-fluxo-de-solda-amtech-nc-559-asm-10cc-original-lead-free-_JM
