Roberto275803
Técnico Cooperador-
1.26 -
3.622 -
Vitórias
5 -
5,668 [ Doar ]
Tudo que Roberto275803 publicou
 boardview Dell Latitude E5430 Compal QXW00 LA-7901P boardview
Roberto275803 postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Colegas, Alguém tem o Boardview desta placa? Dell Latitude E5430 Placa Compal QXW00 LA-7901P boardview Abs, Roberto -
 bios Dell Latitude E5420 Inventec KRUG 14 UMA HM65
Colegas, Solicito as 2 bios desta placa mae dell latitude. Aqui na placa são U53 e U52. As fotos da placa estão no tópico a seguir linkado -
@master7 Obrigado colega, mas não bate nada. Na placa tem PD1102 quando vc procura no esquema não acha nada Abs, Roberto
 esquema Dell Latitude E5420 Inventec KRUG 14 UMA HM65 Rev: A00
Colegas, Alguem conhece um esquema que a serigrafia da placa bata com o esquema deste Dell OU mesmo um Boardview Dell Latitude E5420 Inventec KRUG 14 UMA HM65 Rev: A00 placa 10ELT16G001-A Abs, Roberto -
Sony PS4 Fat/SAB-001/não liga, nem bipa, tem tensões
Roberto275803 respondeu o tópico de Roberto275803 em Vídeo Games
Eu troquei e não mudou nada. As tensões continuaram com os mesmos valores e faltando somente no sensor de ligar e no syscon Abs, Roberto.- 7 respostas
- sony
- fatsab-001não
- (mais 7)
de fato o Southbridge tinha vários pads oxidados. Fiz a limpeza, coloquei as esferas e ressoldei no lugar, mas não mudou nada. Oscila normal no cristal de 32k, onde perfeita, mas não libera os 3 v do power e a linha não tem curto algum. Abs, Roberto- 7 respostas
- sony
- fatsab-001não
- (mais 7)
Pessoal, Eu rodei o BwE de validação da Ram e deu zero erro. Então o problema não está aí. Pode ser o que então? Sugestões bem-vindas. Abs, Roberto- 7 respostas
- sony
- fatsab-001não
- (mais 7)
Colegas, @MSoler, @edson, @Igor Portella, @Alison crossfire Bom Dia! Preciso de ajuda com esta placa de PS4 FAT - A fonte está boa e é de 4 pinos. Tem 5 v e alimenta o chip da bios com 3.3 v pinos 1, 2 , 3 e o restante, mas não tem tensão no botão de ligar e nem em um ponto de teste próximo ao Sys com A placa não tem curto e nem fusível aberto. Os conversores dc/dc estão funcionando e gerando as tensões corretas 5 v, 3.3 v 1.9 v etc Vi alguns videos na internet que faz referencia a erro do arquivo da bios. Mas não encontro onde baixar o arquivo para esta placa. Por favor colegas ajudem. Abs, Roberto
- 7 respostas
- sony
- fatsab-001não
- (mais 7)
Epson l380 falhando, borrando impressão
Roberto275803 respondeu o tópico de kairorodrigo em Impressoras e Copiadoras
A minha estava assim e somente depois de muito observar notei que o circuito de limpeza da cabeça estava entupido. Liguei ela até a cabeça de impressão correr para o lado. Coloquei uma bomba a vácuo na mangueira do dispenser e depois com uma seringa fui jogando veja no sistema de limpeza até que removi o entupimento. Depois mandei fazer uma limpeza da cabeça e voltou a imprimir 100% Abs, Roberto -
 dica Gigabyte - B450M Gaming - liga somente com o secador de cabelo
Roberto275803 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Colegas, O cliente fez esta queixa e deixou a CPU aqui para reparar pq ela já estava cansado de todos os dias ter que abrir o gabinete e ficar passando o secador de cabelo da mulher até a placa resolver ligar. Retirei a placa do gabinete para teste na bancada e fui logo na bios que deve aparecer 1.8 v no pino 8 depois de apertar o botão de ligar e não tinha esta tensão, logo a placa não ligava, somente depois que aquecia o componente A_Q4 (NC7SB3157) é que ele liberava a tensão para a bios. Este componente é uma chave de interruptor duplo de ligar e a oxidação e a umidade estavam impedindo dela acionar, principalmente pq ela fica perto do processador embaixo do cooler e receber muita poeira e umidade. Retirei este componente e os outros em volta, limpei bem o local coloquei solda nova nos pad´s e troquei logo este componente e a placa voltou a ligar normal. Este componente parece presente em todas as placas desta nova linha AMD e ainda no games do tipo Xbox. Então muita atenção com ele. Se a dica ajudou manda Abs, Roberto -
 resolvido TV Samsung Un50au7700g placa principal Bn94-16891y pisca led vermelho, mas não liga
Roberto275803 respondeu o tópico de Roberto275803 em Casos resolvidos - TVs
Colegas, Obrigado a todos que ajudaram! O problema era um capacitor em curto na régua da tela que funciona com placa T-con neste tipo de TV. Como eu falei antes o problema ficava no lado principal da régua ligado flat principal. Engraçado que removi o capacitor e a tv ligou normal. Quando coloquei outro capacitor no lugar a TV apresentou uma faixa vertical cheia de linhas de retraço. Deixei sem capacitor e a imagem ficou normal. Abs, Roberto.- 7 respostas
- samsung
- un50au7700g
- (mais 8)
Colega, A minha está igual a esta. Até ao ligar aparece Smart TV- 7 respostas
- samsung
- un50au7700g
- (mais 8)
@ohm Colega obrigado! Está ajudando muito. Eu tenho pouca experiencia com TV. As tensoes mais importantes que chegam nesta placa que é realmente dividida em 2 são quais e em que pontos posso medir? Será que tem a indicação das tensoes nestas placas vcon ligadas ao flat? Eu desliguei um lados o outro ligado direto ao flat da principal ficou ligado e o problema continuou. Quando desligo o flat principal a tv liga e acende tudo, mas claro sem imagem. Com certeza deve ter som, mas não testei. Abs, Roberto- 7 respostas
- samsung
- un50au7700g
- (mais 8)
Colega, Esta tv a placa T-con está na propria regua da tela, logo pode ser algum componente em curto nesta regua? Abs, Roberto- 7 respostas
- samsung
- un50au7700g
- (mais 8)
Roberto275803 postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Colegas, Gostaria de receber ajuda para resolver o problema desta TV Ela pisca o led vermelho e tenta ligar. Ao conectar na tomada chega até apresentar o logo na tela e desliga e depois fica em loop sem conseguir ligar. 1 - Desconectei a fonte de alimentação da placa principal e a tv ligou acendeu os led da tela e permaneceu ligada. 2 -Reconectei a placa da fonte com a principal e desliguei o flat que vai para tela e a tv ligou e ficou ligada. 3 - Retirei a placa principal e trouxe para a bancada para fazer teste e encontrei está bobina direto em curto com o terra. Alguem tem uma placa desta para medir esta bobina e informar qual tensão que passa por ela. Ela está marcada de vermelho- 7 respostas
- samsung
- un50au7700g
- (mais 8)
 dúvida Estação de retrabalho Hikari HK 939 nao liga display apagado
Roberto275803 respondeu o tópico de cristiano-jss em Ferramentas para eletrônica
@cristiano-jss @CJ Colega se você conseguir uma fonte daquelas que alimentava telefone sem fio ou secretaria eletrônica que tinha transformador interno pode usar no lugar. Seria um transformador assim entrada 110 / 220 v e saída de 9 v ou 12 v por 500 mA ou mais Este transformador é usado para alimentar o circuito que converte AC em DC de 5 v para alimentar o display Abs, Roberto -
 dica Estação de ar quente AFR 850B - Erro H-E
Roberto275803 postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Colegas, Este erro é muito chato. A estação fica travada e não obedece comando algum, o jeito é desconectar da rede e depois ligar novamente. Este erro está relacionando ao sinal do termopar que indica a temperatura da estação e pode ser por varias motivos como: 1 - mal contato em qualquer ponto que leva o sinal do termopar até a placa de controle. 2 - Se a linha interromper ou o termopar abrir o erro permanece constante e basta ligar a estação para o erro acontecer 3 - Mas neste caso a estação até funcionava bem por um tempo e depois apresentava o erro e quando desligava da tomada e voltava a ligar e o erro desaparecia, mas voltava depois de algum tempo trabalhando. Abrir a Estação e verifiquei todas as peças principalmente deste circuito do termopar e encontrei LM358, um amplificador de sinal com problema. Era ele que interrompia o sinal do termopar. Após a troca dele a Estação não apresentou mais o problema. Se esta dica for valida manda Abs, Roberto -
 devolvido Dell G3 3590 - SELEK N18P MB 18825-1 - não liga não carrega a bateria
Roberto275803 respondeu o tópico de Roberto275803 em Notebook's
Pessoal, Devolvido sem reparo, tudo indicava ser o SIO. Não adianta comprar o SIO no Ali express, é golpe. Eles afirmam que são gravados, mas são virgem. A placa gera as tensões, mas não liga e nem carrega a bateria. Abs, Roberto -
Lenovo Ideapad L340-15IRH / FG541 FG741 NM-C362 Rev 1.0 - Liga sem imagem
Roberto275803 respondeu o tópico de joaosantos em Notebook's
Colega, Eu não sei como você costuma agir diante deste problemas, mas eu nunca mexo na tela e nos circuitos LVDS enquanto a placa não der sinal de vida. A placa tem que pelo menos ter todas as tensões e acionar a usb com o teste do teclado ou bipar, etc. Abs, Roberto -
Tudo indica que sim colega. Obrigado!
Sim. Sempre salvo o backup. Tem realmente algumas placas que não carregam sem fechar o gabinete, mas não é o caso desta. -
Roberto275803 postou um tópico em Notebook's
Colegas, Preciso de ajuda com este notebook e esta placa. O cliente falou que abriu para colocar um SSD e a placa não ligou mais e nem carrega a bateria. Retirei a placa do gabinete e deixou somente o conector da fonte. Retirei wifi, memoria, pilha do cmos, tudo que tinha direto de tirar. Não existe ponto de oxidação, nem curto na placa. 1 - Ao conectar a fonte original dell a placa é toda alimentada com todas as tensões de stand by. Ao acionar o botão de ligar acende somente um led laranja perto conector da fonte e mais nada. Não surge tensão alguma nas outras bobinas. 2 - Como a bateria conectada e carregada nada acontece também. Ao conectar a fonte com a bateria a tensão sobe de 11.8 para 12 v, mas a bateria não carrega e nem acende led algum. 3 - Troquei o pwm de carga ISL95522HRZ e ficou tudo no mesmo. Com a fonte de bancada o consumo é de 30 mA e não varia ao acionar o botão de ligar. Lembrando que o botão de ligar é na própria placa e a tensão cai nele de 3.2 v para 0 v e também zera no pino 127 do Sio MEC1418-NU. Eu não entendo pq 2 defeitos ao mesmo tempo. NÃO ligar e não carregar a bateria. Já peguei várias placas que não carregam a bateria, mas ligam com qualquer fonte e até mesmo com a bateria carregada. Para um defeito deste somente pode ser o SIO que não deixa ligar e nem carregar a bateria. Tem colegas afirmando que este MEC1418-NU é gravado, mas não achei arquivo para ele e nem como ler ou gravar ele. Abs, Roberto -
@floripa-info Quem polariza os mosfet da linha de Vin (19 v) é justamente o CI de carga. Veja se estão todos os pinos com solda.
@ohm Colega Obrigado pela atenção e ajuda, mas o cliente desistiu e levou a TV sem conserto. Abs, Roberto
- 10 respostas
- lenoxx - vertical -
- la78040
- (mais 6)
