Roberto275803
Técnico Cooperador-
1.26 -
3.616 -
Vitórias
5 -
5,648 [ Doar ]
Tudo que Roberto275803 publicou
dell inspiron 5458 Placa La-B843P carrega windows muito lento
Roberto275803 respondeu o tópico de Roberto275803 em Notebook's
@guim wan Colega este tal QR code apenas abre o navegador numa tela de ajuda padrão, de nada ajuda. Agora nesta imagem que mandei está escrito: Código de parada: Critical Process Died Abs, Roberto -
@GregGeOtOl @py2eb Colegas, Tudo indica que é mesmo o processador BGA com defeito. Acredito que nem reballing vai resolver. Estou anexando as imagens. Com a velocidade travada no mínimo 800 GHZ a maquina fica lenta, mas carrega e abre os aplicativos. Quando coloca a fonte original começa a carregar a bateria e a velocidade sobe para o maximo do processador, mas logo trava tudo e dar tela azul. Veja aí se entenderem o que está acontecendo aqui ou eu não expliquei bem. Abs, Roberto. -
@Luiz Augusto Lossio Seiblitz Estes mosfets de entrada de Vin no Acer geralmente precisam de 24 v no gate para chavear corretamente. Se tiver com 19 v no gate ele permite ligar o notebook, mas não carrega a bateria. Abs, Roberto
 devolvido dell inspiron 5458 Placa La-B843P carrega windows muito lento
Roberto275803 postou um tópico em Notebook's
Colegas, Esta maquina deu entrada hoje aqui com a seguinte queixa do cliente. Demora muito de carregar o windows 10 e depois dar tela azul e reinicia. Liguei com a fonte de bancada consumo de 500 mA e carregou o windows 10. Ao carregador o windows abrir o Gerenciador de tarefas e selecione o desempenho da CPU. A velocidade da CPU estava fixa em 0,800 GHZ e a utilização em 20%. Eu notei que mesmo abrindo qualquer aplicativo a velocidade não mudava. Então desconecte a fonte de bancada e deixei somente na bateria e aumenta velocidade da CPU subiu para 1,75 GHZ e ficou variando aumentando e caindo pouco, mas com pouco tempo deu tela az original e reiniciou. Fiz o mesmo teste usando o carregador original. Deixei carregar o windows com a fonte de bancada e depois de carregador desconectei a fonte de bancada e conectei a fonte original e aí notei velocidade variando normal e a maquina rápida e tela azul Resumindo a maquina só carrega o windows re funciona se deixar a fonte de bancada conectada e com a velocidade CPU travada em 0.800GHZ Já regravei bios, limpei Me Region, troquei memoria, desliguei tudo da maquina e não muda o comportamento. Alguém já enfrentou este problema? Abs, Roberto -
Acer A515-54-587L - DA0ZAWMB8G0 Rev. G - Cooler acelerado mesmo desligado
Roberto275803 respondeu o tópico de christian.ricard em Notebook's
@christian.ricard @christian.ricard Sim pino 1. Deve ter um mosfet nela linha de 8 pinos que alimenta o cooler e parece que ele está em curto passando direto os 5 v quando o certo era ele chavear de acordo com o sinal recebido em um dos seus pinos. Siga pelo esquema esta linha que você vai encontrar ele e veja se entrada e saida dele sempre está com 5 v. -
Acer F5-573-59TV - DAZAAMB16E0 REV E - liga fica alguns segundos e desliga
Roberto275803 respondeu o tópico de jorge kist em Notebook's
@jorge kist @Marcelo Galtarossa @micxnet Não acredito que aconteceu alguma coisa muito grave com o colega, o mais provável que ele tenha resolvido o problema e sumiu. Deve voltar quando tiver outro problema para resolver. Abs, Roberto- 7 respostas
- acer
- f5-573-59tv
- (mais 6)
Desconecte o pino 3 do cooler, PWM, para fazer um teste. Se o cooler continuar ligado o defeito está na linha de 5 v sendo alimentada direto ou defeito no próprio cooler. É fácil com uma pinça fina ou uma agulha levante a trava plástica e retire o terminal do soquete, para voltar é somente encaixar na posição correta. Abs, Roberto -
HP 14-V060BR / MB DAY11AMB6E0 Rev: E / Não liga
Roberto275803 respondeu o tópico de mail.ademir em Casos resolvidos - Notebooks
@mail.ademir Isto mesmo verifique se não tem trilha oxidada. Tem aterrar por aí para ver se a placa liga pq se o problema for somente este então a solução seria um fio fino tipo aqueles de cabo LVDS ligando este ponto ao botão de ligar. Abs, Roberto- 4 respostas
- 14-v060br
- day11amb6e0
(mais 2)
Colega, Você tem ACIN no pino 97 da ITE IT8987E/AX?- 4 respostas
- 14-v060br
- day11amb6e0
(mais 2)
Lenovo Legion 5 / NM-562 rev 2.0 / travando na inicialização
Roberto275803 respondeu o tópico de Luiz Augusto Lossio Seiblitz em Notebook's
@Luiz Augusto Lossio Seiblitz @guim wan Colega, Esta placa é da linha AMD Ryzen ou intel? Acredito que a linha Ryzen os processadores não tem GPU integrada, logo não vai dar vídeo se desabilitar o chipset onboard. Abs, Roberto -
Acer Nitro 5 an515-54 / FH50Q LA-J621P Nao Carrega bateria
Roberto275803 respondeu o tópico de infocel technology em Notebook's
@infocel technology @Marcio Moreira @Carlos Porto @home service Colegas, Eu peguei um aqui e o problema mesmo era a bateria. A bateria estava consumindo na carga 2500mA e depois de um tempo de carga ainda subia para 2600 mA quando o normal seria a corrente de carga caindo. Chegava ao ponto de desarma a fonte assimétrica e aí começa piscar led azul e laranja Peguei uma bateria nova e não passou de 1500 mA de corrente de carga Abs, Roberto -
 em análise Dell Optiplex 9020 Motherboard E93839 AM0327 Não liga, pisca led laranja.
Roberto275803 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Colegas, Este é um defeito recorrente nestas mini CPU da Dell. Com o conector da fonte de 8 pinos ligado na placa mãe, a placa fica morta e não dar sinal algum. Se desligar o fio verde do PSON aí o led laranja do botão do power fica piscando e surge alimentação de 3.3v e 5v pelo PWM RT8223 Se aterrar o fio verde na carcaça a placa liga normal igual neste vídeo a seguir: Alguém já resolveu este defeito e pode passar uma dica. Abs, Roberto -
 esquema Dell Optiplex 9020 E93839 AM0327
Roberto275803 respondeu o tópico de Jorge Perpetuo em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@Jorge Perpetuo @curtolo @HD Brasil Será que este serve? https://www.repairlap.com/threads/dell-precision-t1700-tulum-amazon-mt-boardview-schematic.7185/ -
 esquema esquema optiplex 9020
Roberto275803 respondeu o tópico de HD Brasil em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@HD Brasil @FDONATO Existe, mas como fazer o download ou comprar? https://mail.teknisi-indonesia.com/resources/dell-t1700-amazon-mt-boardview-cad.15386/ https://hnfix.vn/dell-precision-t1700-optiplex-9020-7020-sff-am0327-tulum-amazon-mt.t615/ -
 devolvido Dell OptiPlex 9020 OPC5F7 / não liga led laranja
Roberto275803 respondeu o tópico de thiago lucena em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@thiago lucena Peguei uma placa desta que não liga. Ela tem perto do soquete de power da fonte o PWM RT8223 para gerar 3.3 v e 5 v. Engraçado que quando eu ligo a fonte de bancada somente no pino de standby da fonte com 11 v ela era 5 e 3.3 v e acende o led laranja e alimenta as 2 bios com 3.3 v, mas quando conecto a fonte original mesmo tendo 11 v no standby a placa fica morta. Abs, Roberto -
Acer es1-572 / MB B5W11 - LAE061P/ liga e desliga
Roberto275803 respondeu o tópico de Jeferson Informatica em Notebook's
Se o circuito das memorias não funciona não é somente por curto. Pode ser falta de alimentação no PWM da memoria, Pode ser falta de sinal de habilitação. Tem que checar as tensões nos pinos do PWM PU501 de memoria e procurar descobrir pq ele não funciona. Abs, Roberto -
Colega, Na sequencia de start da placa deve surgir a tensão de alimentação das memorias, caso negativo a placa desliga. Veja se resolve este problema aí e informe. Abs, Roberto -
HP PAVILION 14-V065BR / PLACA DAY11AMB6E0 REV E / NÃO LIGA
Roberto275803 respondeu o tópico de Enildo em Notebook's
@Enildo Colega teste a linha +3VPCU pino 5 da PU11 . Tente alimentar com fonte externa até chegar a 3.3 v Abs, Roberto -
 em análise Dell Vostro 3500 / DW50 WINERY15 - 48.4ET06 / Não liga
Roberto275803 respondeu o tópico de Detrox em Notebook's
Parece tudo normal aí. Veja na pagina 3 do esquema todos os mosfets abaixo de 5v ALW e 3.3v ALW se tem algum curto nestas linhas. Exemplo: TPS2062AD na pagina 44 - Revise todos. Estas geram tensão após o acionamento de botão de ligar, se tiver alguma em curto a placa não liga e não mantem a tensão estável. Abs, Roberto -
Acer Aspire E5-571G-57MJ Placa Mãe A5WAH LA-B991P 1.0 Liga e desliga
Roberto275803 respondeu o tópico de paulo de tarso campos em Notebook's
Colega, Parece problema no circuito de carga e entrada da fonte 19 v Vin. Veja se os mosfet PQ302 e PQ303 estã chaveando corretamente. Tente alimentar PR303 com fonte externa, comece com 1 v e 1000mA e vá subindo a tensão ate chegar a Vin 19v, Se a corrente subir para e cheque o que está aquecendo na placa e informe. Boa Sorte! Roberto -
Eta placa terrível colega. Peguei uma desta com o mesmo defeito. Estabilizei as fontes de 3 e 5 v mas não teve jeito de fazer a placa ligar. Veja aí se tem mais sorte checando os sinais AcOK e RSMRST que devem estar presentes antes de acionar o botão de ligar. Abs, Roberto -
 dúvida Samsung RF511 / MB GBM BA41-01472A / Liga e desliga com processador
Roberto275803 respondeu o tópico de filipe gomes ferreira em Notebook's
Colega, Você quer ajuda, mas não passa informações suficientes sobre o problema. Assim quem pode ajudar? Já mediu as tensões nos mosfets de entrada na linha de Vin se estão chaveando corretamente e alimentando a placa com tensão e corrente suficientes. Já mediu as tensões nas bobinas de vcore? Boa sorte! Roberto -
 em análise Lenovo Ideapad L340-IRH/NM-C362/Não liga
Roberto275803 respondeu o tópico de Erikazevedo em Notebook's
@Erikazevedo @johnnymaia Estava com uma placa com estes sintomas e era os mosfet de entrada da linha de Vin que não estavam chaveando corretamente. No gate tinha 19 v quando o correto era 25v. Boa Sorte! Roberto -
 dúvida SAMSUNG NP550P5C / MB BA41-01898A / Sem 3.3 / Curto GFX1_VSSSENSE
Roberto275803 respondeu o tópico de GuilhermeCugler em Notebook's
@GuilhermeCugler Colega, Teste a bobina L505 para curto ou tente alimentar com 1v e 1000 mA com fonte externa. Cheque o consumo de corrente e a tensão e informe. Abs, Roberto -
Notebook Samsung book e30 não liga
Roberto275803 respondeu o tópico de danielddiinformatica em Notebook's
@danielddiinformatica @DigitalZone Info
