Roberto275803
Técnico Cooperador-
1.26 -
3.622 -
Vitórias
5 -
5,669 [ Doar ]
Tudo que Roberto275803 publicou
 em análise Placa Asus Prime A320M-K REV.1.03 Liga sem Vídeo (tensão negativa no VRM)
Roberto275803 respondeu o tópico de Gustim em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Gustim Colega, Se a placa está ligando tente verificar se os pulsos do PWM vcore estão chegando nos mosfet de alta, Algum mosfet em fuga no gate pode desabilitar o PWM e o processador esquentar, mas sem pulso para trabalhar por isto ele esquenta, mas a placa não dar sinal de vida, Abs, Roberto -
 resolvido Fonte PFC EVGA 450 GD (100-GD-0450) - Não liga, caiu agua de chuva na placa
Roberto275803 respondeu o tópico de William_R em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Estou com uma fonte desta na bancada: Já chequei a fonte toda, todos os componentes normais. Troquei todos capacitores eletroliticos, mas ela não funciona de jeito nenhum. Sabe o que precisa para este NCP1271 gerar os pulsos PWM? Abs, Roberto -
Amigo já tentou trocar os fotos acopladores? Estava com uma assim, sem curto, somente com standby normal e nada de partir. Bastou trocar os fotos acopladores e voltou a funcionar. Abs, Roberto -
 dica CCE Ultra Thin HT345 MB:15BFt3-010300 Liga com tela alternando cores .
Roberto275803 respondeu o tópico de Lulimetec. em Notebook's
Fiz o Reballing do Chipset u12 e resolveu o problema. O chipset U12 é o PCH intel ? Qual a referencia dele nesta placa SLJ4P ou outra? Abs, Roberto -
@WPezzatto O Svod3 não consegue ler ou gravar ITE alguma. Enche o saco isto. Sempre dar mensagem de ite ocupado ou não identificado.
Asus X550L - placa X550LD rev2.0 - Não liga nada
Roberto275803 respondeu o tópico de El Prem em Casos resolvidos - Notebooks
Faltou somente alterar no primeiro topico para Resolvido. Mesmo sendo um topico antigo ajuda a organizar o nosso Forum. -
 dúvida ACER NITRO 5 - GH51M LA-K861P rev. 1B - Não Liga
Roberto275803 respondeu o tópico de Antonio Saliba em Notebook's
Colegas, Eu posso estar muito errado, mas a linha de Vin (19 v) pode sim ser alimentada normal mesmo com o processador em curto. O mosfet barra 19 v de chegar ao processador. O problema fica somente ao tentar ligar a placa. Ela não liga com o processador em curto, mas com certeza ela terá Vin para alimentar todas as outras etapas. Agora se a placa tem aque tal DR_MOS ou mesmo o mosfet de alta em curto aí sim não tem Vin (19) pq caso contrario jogaria toda esta tensão no processador e para isto não acontecer entra a proteção da placa. Eu já peguei placas assim que somente o processador aquecia e era o danado do DR_MOS em curto tentando jogar Vin no processador. Bastou remover o DR_MOS e Vin voltou normal e a placa pode ser alimentada com 19 v e consumo de 8 mA Abs, Roberto -
HP ProBook 6460B / 6050A2398701-MB-A02
Roberto275803 comentou no arquivo de Tiago Mian em: HP e COMPAQ
- 1 comentário
 resolvido hp pavilion 23 aio pc br ipisb-ab rev1.02 faltando componente
Roberto275803 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Colegas, Recebi esta placa e notei a falta deste componente. Como o esquema é péssimo e não existe serigrafia na placa gostaria da ajuda dos colegas que tivesse uma placa desta mesmo na sucata para passar o referência deste mosfet conforme marcado na imagem. -
Colegas, Devolvido sem reparo. A suspeita maior é a seguinte: Quando o dr_mos entra em curto permitindo que Vin 19 v alimente direto o processador é perda total. O processador BGA já foi para o espaço. Claro que neste tipo de curto a tensão não fica em 19 v no processador. Desarma a fonte antes. Neste caso aqui o processador não está em curto, mas queimou algum componente no circuito de vgxcore, da imagem na tela. Ao ligar o notebook surgem todas as tensões menos na bobina de vgxcore. A placa fica tentando ligar, pelo consumo de corrente na fonte de bancada ela consume 450 mA e tenta ligar e o consumo sobe para 560 mA . Depois de algumas tentativas da placa ligar o consumo cai para 230 mA e a surge 0.48 v na bobina de vgxcore enquanto isto vcore cai de 0.69 v para 0.48 v e aí a placa permanece assim até o infinito. Sem imagem, sem usb, sem processamento algum. Abs, Roberto
 devolvido ASUS ZenBook 14 // placa UX334F // liga normal todas as tensões mas sem video
Colegas, Peço a ajuda de vocês, de alguem que tiver com um notebook deste na bancada para pegar as tensões nas bobinas, já que esquema desta placa não acha. Este notebook chegou aqui matando a fonte e ao ligar na fonte de bancada com 3 v apenas o consumo de corrente foi para 2 Amperes. Examinando a placa descobrir o drmos do circuito de vgxcore em curto, transferindo 19v do source para o dreno após retirar ele da placa as tensões voltaram ao normal e a placa ligou consumindo 400 mA na fonte de bancada. Claro que não podia dar video pq estava aberto o circuito de vgxcore. Comprei outro componente MP86901-AGQT MPXX 8690 e fiz a colocação no lugar e a placa novamente ligou normal agora consumindo 700 mA e com tensão na bobina de vgxcore de 0.46 v mas mesmo assim a placa não sobe video. Fiz uma regravação da bios do arquivo baixado aqui no Forum e nada de mudar o comportamento. Esta placa tem memoria bga e sem slot de expansão de memoria. Tem todas as tensões, o processador esquenta, o cooler gira, mas nada de video ou processamento das usb, etc. Queria mesmo comparar as tensões nas bobinas de vcore pq estou achando muito baixa 0.57 v Abs, Roberto -
 bios HP Evny 15-as014wm placa mae 857242-001 ITE8987E
Roberto275803 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
HP Evny 15-as014wm placa mae 857242-001 ITE8987E Visualizar Arquivo HP Evny 15-as014wm placa mae 857242-001 ITE8987E Uploader Roberto275803 Enviado 04/07/2023 Categoria HP e COMPAQ-
- evny
- 15-as014wm
(mais 3)
Roberto275803 postou um arquivo em HP e COMPAQ
- evny
- 15-as014wm
(mais 3)
SIO_hp_evny_15-as014wm.bin Visualizar Arquivo SIO_hp_evny_15-as014wm.bin Uploader Roberto275803 Enviado 04/07/2023 Categoria HP e COMPAQ
hp_evny_15-as014wm_all.fd Visualizar Arquivo HP Eveny 15-as014wm placa mãe 857242-001 somente o processador e ITE 8987E, sem chipset de video Uploader Roberto275803 Enviado 04/07/2023 Categoria HP e COMPAQ
 em análise Notebook Asus UX434F/ PLaca UX334FL Rev. 2.0/ Liga sem video/ Precisando Arquivo Bios
Roberto275803 respondeu o tópico de mfcelular_info em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@mfcelular_info Chegou uma igual a esta hoje aqui. Ainda precisa da bios? Esta aqui está ligando e dando video, somente para instalar um SSD. Abs, Roberto -
Foto_placa.jpg Visualizar Arquivo Foto da placa com modelo Uploader Roberto275803 Enviado 28/06/2023 Categoria ASUS
 boardview Boardview ASUS ZenBook UX333FN REV 2.0
Boardview ASUS ZenBook UX333FN REV 2.0 Visualizar Arquivo ASUS ZenBook 13 UX333FN REV 2.0 arquivo CAD que pode ser aberto pelo BoardView versão: 2.0.1.9 Uploader Roberto275803 Enviado 28/06/2023 Categoria ASUS -
CI DOBRADOR DO ALPHASAT
Roberto275803 respondeu o tópico de wesley020291 em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
https://pt.aliexpress.com/item/4001062907633.html -
 resolvido Acer aspire E1-531 // Placa LA-7912P // Desliga a cada 30 min
Roberto275803 respondeu o tópico de Roberto275803 em Notebook's
Mas existe diferença destas placas que você fez com as da Acer. Eu tenho 2 HM70 e mesmo fazendo o que você fez elas desligam em 30 min. Esta aqui deste tópico eu troquei o chipset de HM70 para HM77 e atualizei as bios igual a de outra placa com HM77 e mesmo assim ela ficou desligando em 30 min. Estou escrevendo tudo outra vez pq você não deve ter lido o tópico todo. Abs, Roberto
