Ricardo Girão
Tudo que Ricardo Girão publicou
  1. Amigo, Você teria a placa do Dell Vostro 5470, modelo DAJW8CMB8E1 REV: E? Grato.
  2. Amigo, Você teria a placa do Dell Vostro 5470, modelo DAJW8CMB8E1 REV: E? Grato.
  3. Amigo, Você tem a placa mãe para o notebook Dell Vostro 5470, DAJW8CMB8E1 REV: E ?
  4. Pessoal, Necessito adquirir uma placa mãe para o notebook Dell Vostro 5470, modelo DAJW8CMB8E1 REV: E; Após algumas tentativas de reparo "perdi" a placa de vez! Alguém tem esta placa nova ou em bom estado para vender? Preciso recuperar este note. Agradeço desde já a indicação
  5. Pessoal, Me desculpem, acho que este não é o lugar mais adequado para este tópico. Mas necessito adquirir uma placa mãe para este notebook. Após algumas tentativas de reparo "perdi" a placa de vez! Alguém tem esta placa nova ou em bom estado para vender? Preciso recuperar este note. Agradeço desde já a indicação. Valeu galera.
  6. @kstilhos, Pelo que vi num outro tópico, o pessoal fala em colocar um resistor de 1K do 5V Stdby para o Power On. Na placa que tenho não tem Power On, o que tem é On/Off. Usei a mesma lógica, mas as tensões não aparecem. Por isso solicitei a ajuda. Você ou algum outro companheiro, saberia me dizer como "Starto" a fonte sem a placa principal?
  7. Coloquei um resistor de 1K dos 5V Stdby para o pino On/Off, é assim que a fonte desta TV, arma? Detalhe as demais tensões não apareceram... Ajuda aí galera!
  8. Pessoal, Chequei os eletrolíticos (C202, C206, C208, C210, C217, C226, C221) E todos estão ok. Alguma outra dica?
  9. Olá galera, Estou com essa LG 32LB9RTA, em análise. A mesma liga o led verde e quando é dado o comando de e o led fica aceso direto e não liga nada. Já chequei os capacitores eletrolíticos e aparentemente tudo normal só tenho os 5V do stand by. Fico grato por mais alguma dica. Valeu!!!
  10. Pessoal, Segue em anexo um desenho de uma bancada para trabalho com eletrônica. Esta bancada foi pensada, para lugares onde não possuímos muito espaço. Na parte superior, por dentro, deve ser inatalada 01 ou 02 lâmpadas flourescentes de 40W; Aparte superior pode ser utilizada prateleira (de preferência para colocar gaveteiros com componentes...); Instalei seis tomadas para equipamentos no fundo da bancada, sendo uma delas com lâmpada série e todos os circuitos protegidos com um disjuntos de 16A. Na parte da bancada em si (tampo da mesa) revesti com um lençol de borracha de 3mm. Nas laterias, logo abaixo ao tampo, existem duas gavetas uma de cada lado para guarda de ferramentas. Espero ter ajudado aos colegas
  11. Galera, Após dar uma limpeza na placa, refiz algumas soldas e a placa voltou a funcionar. Vou testar e posto os resultados em breve, ok? Segue em anexo as fotos da placa.
  12. => Conheci após uma pesquisa de defeito, via internet; => Sou técnico em eletrotécnica e um amante da eletrônica, no momento curso engenharia elétrica; => Pretendo me aperfeiçoar na detecção de defeitos e trocar conhecimentos com os colegas do fórum; => Sou um apaixonado pela eletrônica, desde pequeno queria montar placas, mesmo sem saber direito como era uma transistor... rsrsrs, quem nunca montou um transmissor deFM com um BF 494? rsrsrsrs
  13. https://www.eletronicacastro.com.br/morsas/13769-mini-morsa-de-bancada-de-aluminio-70mm.html
  14. Dá uma pesquisada na parte de potência, segue a partir do fusível que está queimando... vê se tem algum varistor em curto, alguma trilha em curto, faz uma inspeção geral no circuitoe não esquece de colocar uma lâmpada em série com o Datashow, esta lâmpada serve pra limitar a corrente de curto e detectar o defeito, usa uma lâmpada de 150W. Tira uma foto da placa e posta aqui pra gente vê se ajuda mais!
  15. Amigo você acha esse produto aqui http://pt.aliexpress.com/item/5pcs-free-shipping-RT8223PGQW-RT8223PZQW-RT8223P-20-EL-20-DF-20-FF-20-QFN-Laptop-Chips/32429775229.html?spm=2114.30010508.3.1.54Qpd7&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10037_10017_405_404_10033_10032_10040,searchweb201603_7&btsid=260ebca0-eb5a-46cf-833d-bbf695c5ee46 http://pt.aliexpress.com/item/20pcs-Free-shipping-FDMC7692S-brand-new/32640289500.html?spm=2114.30010508.3.1.jyfHGv&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10037_10017_405_404_10033_10032_10040,searchweb201603_7&btsid=9807e1c6-0efc-4749-9bb6-1e3577813d59 http://pt.aliexpress.com/item/5pcs-free-shipping-FDMC8884-FDMC-8884-QFN-MOSFET-Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect-Transistor-power-management/32435376527.html?spm=2114.30010508.3.2.2V9Ma9&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10037_10017_405_404_10033_10032_10040,searchweb201603_7&btsid=0d4792c0-91f8-4f25-9426-c6182332ea2d A reputação dos vendedores são ótimas. Um joinha também ajuda... Valeu @xxorionxx
  16. Amigos, Não vi nenhum tópico aqui relacionado à eletrônica de Ar-condicionados, em especial do tipo inverter, alguém tem experiência com relação a esta eletrônica? Estou com a placa eletrônica da condensadora do meu split com defeito e antes de comprar uma nova, que custa em torno de R$ 500,00, desejaria pesquisar o defeito. Alguém poderia me ajudar? Grato.
  17. Amigo, Faz o seguinte, pega o código ouparte dele e faz uma pesquisa sobre o datasheet deste componente. A partir daí pega as características do componente e pesquisa um similar. Olhe principalmente, corrente nominal, corrente de gatilho e tensão reversa. Vou vê se olho aqui o posto o que achar, tb!
  18. Amigos, @INFOART, @danieltaks e @dgomes, Pesquisei com um Fumegation que fiz aqui e Não existe mais curto. Estou providenciando os componentes e depois de reparar a placa posto os resultados. Abraços
  19. @INFOART, Retirei o PQ14 e a tensão no pino 1 do PU4(ENTRIP1) voltou. Porém o ALW_ON continua em zero, então retirei o PQ15 e a tensão ALW_ON apareceu. Mas mesmo assim os +5V_ALW não apareceram. O PU4 começou a aquecer e depois os +3.3V sumiram. Resultado: Vou trocar o PU4, PQ14 e PQ15; Mais alguma dica? Alguém poderia me indicar onde consigo estes componentes? Este tipo de indicação é permitido aqui no fórum? Grato
  20. @claudio cortez, e @notebookgr, Creio que o problema não esteja na gravação em si, pois quando li o chip assim que retirei da placa, o mesmo veio todo FF FF ... indicando que estava apagado. Então para ter a certeza que o mesmo estava gravando, modifiquei alguns bytes e gravei; Depois zerei tudo que estava no software e então mandei o software ler o chip que havia gravado. O mesmo leu corretamente os bytes, inclusiveos que havia modificado. Após gravação e teste foi que pensei que poderia haver uma ordem correta para a gravação ou leitura dos bytes pelo Sio, ou quem sabe eu deveria ter marcado ou selecionado alguma opção... Vou tentar gravar de novo e em outro Chip, então posto os resultados.
  21. Gravador: MiniPro v6.50 Chip: Winbond 25064FVS1Q
  22. Amigos, Estou com um notebook, necessitando regravar a Bios. Ao ler a Bios, a mesma veio tudo com FF FF FF ... Indicando que a mesma morreu. Baixei daqui do fórum o arquivo e gravei a Bios novamente. Soldei a Bios na placa e a mesma não voltou. Aí fica a dúvida: Existe alguma ordem de gravação ou leitura dos bytes na BIOS? Como saber se os dados estão corretos? Grato Amigos, Além de problemas na bios a Placa também estava com defeito. Depois de Fuçar a placa, acabei danificando umas trilhas e perdi a placa por completo. Alguém poderia me indicar aonde posso comprar esta placa DAJW8CMB8E1 REV: E, DELL VOSTRO 5470. Amigos, não vale mas a pena gastar energia neste note, vou trocar logo a placa e correr pro abraço. Não se pode ganhar todas! Agradeço desde já a ajuda dos colegas.
