Belinho GamePlay
    13 [ Doar ]
Tudo que Belinho GamePlay publicou
  1. @ferro velho, Amigo ja tinha visto esse video, mas no meu caso o capacitor que estava em curto era o C2008, após a troca a tv parou de piscar led vermelho, agora ela pisca o led verde como se fosse ligar quando vai aparecer a imagem ela se desliga, testei só com as lampadas e elas estão acendendo, oque poderia ser?
  2. Bom pessoal estou com essa tv na bancada, fiz alguns testes mas não obtive sucesso, a placa infelizmente não tem as marcações no conectores então não sei onde fica os 5V, 12V e ps on para tentar liga-la, ela não está nem acendendo o LED, oque eu poderia fazer nesse caso? Achei isso é dela mesmo Foto 2 Foto 3 Nessa imagem eu achei um fusivel que estava aberto, então eu coloquei outro no lugar e rompeu denovo, porem medindo com o multimetro nessa linha onde fica o fusivel, não tem a resistencia baixa. Pessoal achei esse capacitor C2008 em curto na MB então fiz a substituição do mesmo e a tv saiu desse curto de ficar piscando o led 14 vezes, mas agora ela pisca o led verde varias vezes como se fosse ligar e quando vai dar imagem ela se desliga e faz um chiado na MB, se eu desconectar o display ela liga as lampadas normalmente. Oque pode ser? Imagem do capacitor em curto
  3. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  4. @HFES, foi feito o reflow e nada, tambem troquei os capacitores de 820uf todos por novos.
  5. @nelson junior, @FLAVIOTECH, Então amigos eu fiz o seguinte do lado desses capacitores tinha uns quantos iguais a eles eu fui tirando e medindo a capacitância de cada um deles e todos me deram uma capacitância de 12uf então os capacitores já estão no lugar o problema é que a placa não esta passando vídeo. Testes feitos. Reflow Regravação da BIOS Tem as tensões de 1.5v nas bobinas das memórias Tem as tensões de 950mV nas bobinas da GPU Oque poderia fazer mais para subir o vídeo?
  6. @FLAVIOTECH, Sim, mas o cliente removeu os capacitores que estavam trincado como ele disse e colocou 3 capacitores qualquer ou seja eu preciso saber qual capacitor por no lugar de cada 1 qual valor e voltagem
  7. Pessoal estou com essa placa que não esta dando video. o dono me falou que removeu 3 capacitores SMD porque eles estavam trincado, preciso saber quais são esses capacitores, mas não tenho um esquema aqui e nem uma placa igual de sucata, os capacitores removidos foram, C850, C858 e C878. Foi feita as medidas nos indutores da GPU e das memórias e eles apresentam as tensões de alimentação. GPU 900mV e memorias 1.5v. Oque poderia ser ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. @Gilson Macedo, @Gonçalo Costa, Vou fazer os testes após eu posto o resultado. Obrigado
  9. @Gilson Macedo, Esta ai na foto gilson oque voce pediu. Componente: Q0265R // NB901 Essa é a fonte.
  10. @Gilson Macedo, Ola amigo muito obrigado pela dica, fiz oque você falou mas não esta apresentando tensão de 12v está com 0V as tensões de 5v tem. Qual seria o proximo passo? Injetar uma tensão pra ver se esquenta algo?
  11. @FLAVIOTECH, Segunda feira eu pego um PWM idêntico e vou trocar, vou fazer uma ressolda agora e ja posto resultado.
  12. Boa noite. Pessoal estou com essa placa mãe na bancada que não esta dando video. Testes Feito: Troca de: Processador, Fonte, memória ram e pilha. Regravação e troca do chip da BIOS ME Verificando mais por dentro eu notei que esta chegando 12V no mosfet de alta do Vcore porem não esta recebendo a tensão no GATE ou seja não tem pulsos, então fui ver o PWM o pino 42 VCC tem os 5V porem o pino 38 EN está com 0V Não consegui o esquema dessa placa, apenas de uma parecida. Qual seria o proximo passo pessoal? Obrigado OBS: tem tensão de 1.5V das memórias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. Boa noite. Como diz no titulo estou com esta tv que só fica em standby, sera que atualizar a bios resolve algo? Por onde eu deveria começar ?
  14. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  15. @vannyum, Ola amigo conseguiu consertar a placa? tambem estou com o mesmo problema.
  16. Então pessoal nós trabalhamos em uma universidade todos os computadores desse modelo estão apresentando o mesmo defeito se nós conseguíssemos achar o defeito de um possivelmente os outros seriam a mesma coisa.
  17. @boards, Então foi feito as medições e tem a alimentação do processador e nas memórias só no chip set que eu não to lembrado.
  18. Sim amigo a pilha esta com a tensão 3V ja foi trocada tambem por uma nova. No momento estamos com umas 10 placas do mesmo modelo, provavelmente todas do mesmo lote estão com o mesmo problema. @FLAVIOTECH,
  19. Boa noite. Estou com essa tv na bancada que apresenta o erro que esta no titulo, quando aperto o botão de power o led fica verde porem não acontece nada. Porem devo começar as analises ? Obrigado.
  20. Boa tarde. Estou com essa fonte que não quer ligar, verifiquei que nos capacitores de entrada estão com tensão a baixo do normal cada um deles estão com 70V, quando a tensão normal seria 150 a 160V isso em uma rede de 120V. Oque poderia estar acontecendo com a fonte? o problema seria antes de chegar a tensão neles ou depois?
  21. @Neto Barroso, Obrigado amigo, se alguém mais tiver outras sugestões eu agradeço^^
  22. Ola pessoal tudo bom? Então estou afim de investir em um termo visor, eu gosto de mexer com eletrônicos em geral vocês acham que valeria a pena gastar uma grana nele? se sim, me indiquem um com melhor custo beneficio. Agradeço desde já
