    359 [ Doar ]
Tudo que rugeko publicou
  1. @curtolo Não amigo essa e a versão da placa, quero saber a versão da bios. Obrigado
  2. @Jhones Amigo qual a versão desse arquivo? Obrigado
  3. @thiago lucena Amigo consegue sim, se não conseguir me passa os arquivos e vejo pra vc. Abraço
  4. @trevor Amigo cooler normal, já procurei esquema elétrico e não tem, algumas pessoas pediram esse esquema e ninguém ainda postou... Sem o esquema e dificil Obrigado
  5. Pessoal estou com essa notebook que não funciona o cooler, como esse notebook não e muito comum tem quase nada no fórum, fazendo uma pesquisa encontrei um tópico com o mesmo problema que foi solucionado peço ajuda dos amigos para a solução ou JOINHAS pra conseguir assinar o acesso ao Casos Resolvidos. Segue link da solução: https://eletronicabr.com/forums/topic/26695-notebook-microboard-ei5xx-placa-c14a-main-pcb-não-liga-cooler Ajuda ai pessoal... Obrigado
  6. rugeko
    em análise Dell / DNE40-CR / Não Liga
    @coelectron Amigo pino 8 da BIOS tenho 3v, também tenho 3D3V_AUX_KBC_VCC, não tenho AC_IN# que vira PSL_IN1# pino 73 0v Obrigado
  7. rugeko
    Amigos bom dia, Estou com uma placa DNE40-CR REV A00 tenho 19v 5v 3v Na fonte assimetrica da um consumo de 0.05 ligando no jack No power tenho 2,4v Injetei tensao na PL4101 sem consumo, PL4102 da um consumo de 0.50 pórem nada esquenta Já regravei a bios e troquei o chip, fiz ME na PCH e nada mesma coisa, também ressoldei o SIO CR2032 normal 3v Oq fazer? Obrigado
  8. @slugpoa @hds-tec Amigos estou com outras maquinas na bancada, assim que sair essas volto nessa aqui, creio que amanhã consiga fazer os testes. Obrigado.
  9. @tonpepe O HD não está acessível foi formatado, mas apos a formatação nada mais foi gravado no disco, os dados estão no disco, oq preciso e recuperar os dados através de algum programa que recupere dados de unidades HFS, para HD com sistema windows eu uso o Active@ File Recovery mas ele não reconhece HFS Obrigado
  10. Amigos, Estou com um HD de MAC preciso recuperar as informações dele através do windows, tem um tópico mas o link externo está offline e no tópico o autor não fala o nome do programa... AJUDAAA urgente, Obrigado
  11. Gravei em outro CI e mesma coisa Ressoldei e continua mesma coisa... o codigo do SIO é W83627dhg
  12. @FLAVIOTECH Mesmo sem o P4 não liga, quando ligo pelo conector ATX a placa funciona 100%, CMOS tem 3v
  13. @FLAVIOTECH Tem tensão no power, medi vários componentes próximos ao power, pode ser o I/O, como faço pra medir ele, quais pinos e qual tensão devo encontrar? Valeu
  14. @FLAVIOTECH Ainda mesmo defeito, alguma dica ou teste?
  15. Pessoal fazendo mais testes deixei a maquina ligada por bastante tempo pra ver se iria aquecer algum componente, porem todos normais a maquina funciona ok. nessa que estava procurando se algum componente aquecia quando coloco o dedo em cima do APW7120 a maquina desliga, pensei matei o defeito, porem antes de fazer a troca do mesmo medi as tensoes e estava normal, fiz a troca e mesma coisa quando a maquina ta ligada e coloca o dedo em cima do APW ela desliga, e agora????
  16. Amigos estou com uma placa ASROCK N68-VS3 UCC só liga dando curto na fonte VERDE com PRETO ai a placa funciona normal, pra desligar o PWRBTN funciona. Já regravei a bios Já troquei memoria, processador Troquei o cristal de 32k e 25k Obrigado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17. amigo nao consigo baixar arquivos, tentei comprar o acesso a downloads 1 por 30 dias e nada, ao clicar assinar agora nada acontece, pode ajudar? Obrigado, Rugeko
  18. Versão 1.0.0
    117 downloads
    MELHOR EDITOR HEXADECIMAL CYGNUS VER 2.51 18432.rar
  19. rugeko
    bios Gigabyte GA-Q77M-D2H
    Versão 1.0.0
    23 downloads
    Bios Motherboard Gigabyte- GA-Q77M-D2H 18355.rar
  20. rugeko
    bios Toshiba C50DT series
    Versão 1.0.0
    0 downloads
    BIOS Toshiba C50DT SERIES PN: DA0BLTMB8F0 Versão 5.20 contendo um arquivo 8192k Faça o teste e poste resultados. Se ajudou não esquece o JOINHA BIOS Toshiba- C50DT series 18588.fd
  21. rugeko
    bios LG 15U530
    Versão 1.0.0
    12 downloads
    BIOS LG- 15U530 18511.bin
  22. Versão 1.0.0
    0 downloads
    BIOS HP- Pavilion dv8-1200 - dv8-1250ep 18165.rar
  23. Versão 1.0.0
    0 downloads
    BIOS HP- Pavilion DV2120LA 18450.bin
