rogeriosom
Tudo que rogeriosom publicou
  1. Amigos do forum,boa noite a todos,estou com esse not na bancada com o seguinte defeito,ao liga-lo na tecla power tanto na bat. como no carregador,ele liga da ua uma piscada na tela,acende o led da web,roda o cooler e em seguida desliga,fica fazendo isso o tempo todo. Testes realizados: com o carregador: 19 ,5 e 3.3 ok,as outras tensoes ficam oscilando ou seja hora tem hora nao.Se eu tirar a memoria e ligar a placa todas as tensoes permacem perfeitas.Perdi meu domingo todo nessa maquina e ate agora nao tenho ideia deque mais eu possa olhar ,se alguem puder dar uma luz ai fico muito agradecido,no mais muito obrigado.
  2. Amigos do forum,boa tarde a todos.Seguinte,to com um monitor positivo na bancada que so fica mostrando barras coloridas na tela com se fosse uma proteçao de tela.Quando conecto o cabo vga do pc ele simplesmente nao liga,ja peguei um problema desses no modelo FIT851,regravei o firmware e funcionou tudo direitinho.Nao encontrei firmware do FIT852 em lugar nenhum,se alguem tiver para partilhar fico agradecido.No mais muito obrigado.
  3. Amigo tudo que vc possa imaginar ja tentei,so faltou pedir ajuda pra mae Dina,vou devolver o not para o cliente sem SO.Tenho impressao que a DELL amarrou o SO a algum componente da maquina,mais oque fiquei intrigado e que o not veio com win7 de fabrica,e nao consigo instalar mais nada nele.
  4. Amigos do forum,boa noite a todos,ja e quase uma da manha e to quase quebrando um dell na porrada,e o seguinte esse note ta funcionando tudo literalmente,so nao consigo formatar o maledito,nao boota de forma alguma,cd/dvd,unidade externa via usb,ja rodei a net por alguma informaçao mais nao achei nada.Antes que perguntem,drive ok,hd ok,memorias ok.Se alguem passou por isso e puder me ajudar fico grato.perdi o domingao inteiro nessa maquina.
  5. Boa tarde amigos do forum,aproveitei o feriado de ontem para dar um up no meu projeto ,devido a falta de tempo o projetinho (fonte de 0 a 30 ) tava parado num canto aqui no laboratorio.Como falei antes num post anterior,a minha fonte e dupla,segui o esquema postado aqui no forum,porem a placa e do projeto russo.To deixando umas fotos para verem com ta ficando.Qualquer duvida e so perguntar.
  6. Silvano bom dia,tava de bobeira lendo topicos aqui no forum e vi que voce gravou a flash do evolution,minha duvida e saber se existe algum macete para poder grava-las,tentei fazer em um de um amigo e nao deu certo,tem uma camarada na net falou que tenho que inserir o numero serial do deco na flash,isso procede ?? Se puder me ajudar fico grato.
  7. William boa tarde,trabalho numa siderúrgica multinacional do aço como inspetor elétrico e la a maior parte dos eletricistas confunde essa Lei.Acredita ??
  8. Olha ai rapaziada,boa noite a todos.Tenho a outra placa principal da honton sobrando aqui comigo,se alguém tiver precisando mande uma mp.
  9. Lembrando que sua conta premium só funciona dentro do navegador Citrio !!!! Se você tentar abrir o 4shared em outro navegador vai aparecer uma mensagem pedindo para voltar para conta free. E o que acontece comigo por aqui.
  10. Amigo,nao precisa regravar a bios nao,voce vai perder tempo, vai voltar pedindo a senha novamente.Digite a senha 3 vezes,vai aparecer um "code". Anote esse code e poste aqui que vou te ajudar.
  11. Pelo que sei, certos componentes somente apresentam defeito quando são submetidos à tensão de trabalho do mesmo. É o pior defeito: Como você citou, pode medir ele que está tudo certo, mas na hora de funcionar que é bom... Tem um e-book no link abaixo que fala a respeito deste problema, chamado Component Breakdown (entre outros). https://eletronicabr.com/forums/topic/43841-electronic-repair-e-books-jestine-young-completo Parabéns pelo reparo! Obrigado amigo,esse nunca mais vai sair da memoria.
  12. Amigos agradeço a contribuiçao de quem tentou me ajudar,agora a tarde depois de quase uma semana em cima do bicho,consegui resolver o problema. Troquei os 02 mosfets que ficam logo na entrada do jack DC ( PJ8803 e PJ8804 A5KNE 400A03 ) e o not ta rodando perfeitamente.Troquei por mosfets utilizado em um modelo da HP,pois nao encontrei os originais para comprar ainda.Para tirar a duvida voltei com os originais e a maquina desliga depois de +/- meia hora. Minha duvida e o porque o not nao funcina com eles sabendo que estao perfeitos,sem nenhuma fuga ,armando e desarmando em testes feito na bancada. :( :( :( :(
  13. Benefico ?? Amigo se continuar desse jeito,futuramente não vai ter mais com fazer reparos,somente substituição de pci completa !!!! Nao entendi bem sua colocação. nesse contexto, só os bons técnicos é que vão ter sucesso. os cozinheiros vão ver-se em apuros, porque vão ter de fazer autênticas cirurgias plásticas a placas e muito pouco índice de sucesso. os técnicos medíocres ou tratam de tornar-se bons, ou acabam pelo mesmo caminho. isso vai forçar a comunidade técnica a ter que estudar cada vez mais, aumentando e muito o nível médio de conhecimento. portanto, os técnicos de qualidade vão ganhar cada vez mais respeito, o que dignificará imenso esta nossa bela profissão. e com o respeito, vem também o dinheiro por consequência... Ai voce falou tudo amigo,concordo plenamente.Quem sabe mesmo vai continuar na profissao,infelizmente aos cozinheiros como voce cita,vai ter que dar seus pulos. Valeu.
  14. O que falta no titulo amigo Ha varios posts no forum com o mesmo formato de pergunta . Marca,modelo,processador,oque mais voce quer ?
  15. Benefico ?? Amigo se continuar desse jeito,futuramente não vai ter mais com fazer reparos,somente substituição de pci completa !!!! Nao entendi bem sua colocação.
  16. Amigo obrigado pela dica,mais acho que voce nao percebeu pelo modelo da placa que ate as memorias desse ultrabook e "onboard". Valeu.
  17. Amigos do forum,bom dia a todos,estou com esse ultrabook na bancada com o seguinte problema.O aparelho liga e funciona perfeitamente durante uns 40/50 minutos e sem mais nem menos para de funcionar. A placa mae dele e esse modelo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-634708552-placa-me-para-notebook-asus-vivobook-x202e-_JM Testes feitos: Bateria desconectada so com o carregador acontece a mesma coisa. So na bateria a mesma coisa. Tensoes nos principais pontos em funcionamento estao certas Tensoes apos o defeito a mesma coisa Placa lavada e secada na estufa por 2 dias, mesma coisa. Nao apresenta nenhum superaquecimento. Nao sei oque mais fazer Nao tenho esquema,apenas boardview que peguei no forum. Alguem ja passou por isso ????
  18. Amigo muito obrigado,foi so gravar o bin e partir pro abraço,valeu mesmo !!! Joinha merecida.
  19. Amigo vou passar todos os dados do monitor para voce !!!! Vamos la : Monitor Positivo Fit 851 Tela : M185B3-LA1 Rev C1 Placa Logica tem +/- 3 x 18 cm 11075689-A-5011-R-3228 So encontrei esse numero na placa,no mais muito obrigado por enquanto.
  20. Segue mais um link da mesma fonte,porem com outras modificações. http://diyfan.blogspot.com.br/2012/02/adjustable-lab-power-supply.html
  21. @tangnpi, Amigo oque vem a ser esse código OSD ? Onde encontro ele ?
  22. Amigos do forum,bom dia a todos !!Rapaziada to precisando de um dump para esse monitor,se alguem tiver algum para para partilhar fico grato desde ja,no mais bom final de semana para todos.
  23. Byte esse projeto que voce esta montando e muito bom,vai dar uma excelente fonte ajustavel de bancada,tenho uma identica com algumas modificaçoes que voce tera que fazer no seu circuito,caso contrario os "CIs" vao queimar assim que ligar,tera que estabilizar a tensao do pino 7 de todos os "cis".Em anexo uma foto com a modificaçao feita . Obs. se voce tiver um tempinho para pesquisar na net,vai ver que esse projeto tem em varios foruns pelo mundo a fora,a fonte funciona muito bem,fiquei muito surpreso com os testes, a minha montei dupla,totalmente isolada uma da outra,usei trafo toroid e o transistor coloquei o Tip 35.
  24. @brunorivera, boa noite. Amigo ja que voce gosta de comprar ferramentas,vou te indicar um tipo de estaçao de solda que nunca mais vai te dar dor de cabeça.Essa estaçao usa pontas inteligentes,aquece ou esfria sozinha de acordo com o tamanho de solda que voce vai fazer,agora so trabalho com esse tipo de ferramenta ,tenho 02 estaçoes de cada,segue umas fotos das pontas Isolder-40 jovy systems video Hakko FM202 video
  25. @brunorivera, boa noite.Amigo para isso vou te dar a soluçao ,mais nao esquece da joinha,vai valer para voce e todos que fazem parte desse forum.Bem vamos la,tempos atras passava por isso tbem,tenho varias estaçoes de soldas dessas chinesas,umas 10 (analogicas e digitais) todas funcionando direitinho,mais toda vez que tinha que substituir as pontas acontecia o que voce descreve em seu post.Ficava p... da vida,teve um dia que precisei adaptar uma ponta de uma estaçao em outra devido o tamanho do caninho que cobre a resistencia,observe que eles nao sao padronizados.Peguei a pontinha nova comprada no ML da Hakko ,passei no esmeril para poder ficar bem certinha e coloca-la no ferrinho que iria usar.Bom ate ai tava tudo ok,na hora de tirar a ponta velha, vi que estava agarrada no ferro,nao saia nem com reza brava,ai tive a brilhante ideia de passar no esmeril ,ja estava estragada mesmo!!!!Consegui sacar,coloquei a nova no lugar e o ferro funcionou mais ficou aquela b.... !!!!Larguei pra la e fui almoçar,voltei e fui limpar a bagunça que tinha feito e ai que reparei uma coisa,debaixo da pedra de esmeril tinha dois tipos de limalhas que tinha saido das pontinhas,uma de cor branca e outra de cor avermelhada. Uai uai uai uai que isso so !!!! ( eu so mineiro ) Ai eu descobri que a ponta nova era puro latao e a original de cobre,como nao tinha mais pontas novas comprei mais umas 10 pontas de vendedores diferentes,quando chegou fiz um teste para saber qual era boa e qual era ruim.Dei uma limada em sua borda e via qual era de latao e qual era de cobre,pronto resolvi meu problema,segue a foto para provar o fato.A ponta boa voce ve que ela e feita com cobre e a ruim percebe-se que e puro latao.
