sh4d0w4224
    1,881 [ Doar ]
Tudo que sh4d0w4224 publicou
  1. Há 3 bobinas com as tensões standby 1.2v, 3.3 e 5v, sem ligar o Xbox, as tensões ficam estáveis? Se não tiverem estáveis em standby, tem algo de errado próximo dessas bobinas, nos dois lados da bobina de 5v permanece a mesma voltagem? Lembrando que esta área marcada (capacitores 2.5v 820uf), a resistência normal é baixa mesmo, abaixo de 60ohms, na fileira de capacitores tem entre 3.0 ohms à 7 ohms (media).
  2. Realmente 0.3 ohms é curto, o normal seria 3 ohms+... Eu uso mais o AutoGG, o tutorial é longo, procure por: recuperando nand perdida Xbox 360, como criar nand doadora / retail. No vídeo é usado nand 16mb, você irá gerar uma nand 4G(48mb).
  3. Em standby as tensões 1.2, 3.3 e 5.v estão ok? Algum(s) regulador(s) mosfet Power on (cpu), mosfets drivers, pode(m) estar com defeito. Cheque a trilha do Ponto D do chip rgh, a resistência precisa estar entre 400 e 490 (usando ponta de prova vermelha no GND). Defeito no chipset e/ou cpu pode acusar esse erro.
  4. Olá, como chegou à conclusão que a Cpu está em curto?(curiosidade '-') Ao trocar a cpu, pode gravar Xell por cima da nand do aparelho (leitor SD) e colocar um chip RGH + postfix( pode ser um acev3 ou x360run), capturar a cpu key e o LDV, e então criar uma nand Rgh por meio de uma nand doadora de corona 4G, tem vários tutoriais na web.
  5. Unica imagem que encontrei e deixei arquivada, acho que será útil... Os fios do pendrive são soldados diretamente nos pontos de solda do conector USB. Configurar o pendrive para ser usado como memoria interna, tem muita informação na web.
  6. Nunca vi este defeito, mas deve estar relacionado com o chipset, hanna ou Nand.
  7. Olá, este problema não parece estar relacionado com aquecimento. Como resolveu o problema?
  8. 2 possibilidades, defeito no cooler ou problema em alguma esfera da apu, ao pressionar o cooler ele desacelera, bem provável ser alguma (s) esfera com mal contato.
  9. Antes de tentar pontos alternativos, aumente apenas o fio do ponto C (em torno de 20cm no máximo, tente com uns 10cm também) e faça o teste.
  10. @Cristian Galdino Apenas encurte o máximo que puder os fios do V3, verifique o postfix, retire ele, limpe a ponta do pino de contato que vai na esfera e sempre solde o postfix nos capacitores pra ficar bem fixado. Se não resolver, tente usar os pontos alternativos D, E e F.
  11. Se não achar algum curto (perto dos usbs, cis, perto dos pwms ou perto da entrada do conector da fonte), bem provável que o CXD bga(chipset) morreu, já ví 1 caso semelhante, creio que tenha uma funcionalidade parecida com o do ps2 (de vez em quando aparece um ps2 com o CXD bga danificado (o aparelho fica morto).
  12. @flaviosilvapereira A litografia deste RSX é 65nm, então só funcionará um RSX da placa VER-001, DIA-002 ou DYN-001 (pois tem a mesma litografia).
  13. @metabee Bem vindo ao fórum!!! O South bridge (sb) pode estar em curto, pois o mesmo esquenta! Para tirar essa dúvida, remora as bobinas de 1.2v e 3.3v, verifique se as tensões de um dos pads das bobinas estabilizarão (saída dos reguladores), verifique a resistência no outro pad, se tiver muito baixa, certamente que o SB está em curto, reguladores também podem estar em curto ou estão danificados, verifique as tensões se estão corretas. @metabee ¡Bienvenido al foro !!! El South bridge (sb) puede estar en corto, pues el mismo se calienta! Para quitar esta duda, remueve las bobinas de 1.2v y 3.3v, asegúrese de que las tensiones de uno de los pads de las bobinas se estabilicen (salida de los reguladores), compruebe la resistencia en la otra almohadilla, si tiene muy baja, ciertamente el SB está en corto , los reguladores también pueden estar en corto o están dañados, comprobar las tensiones si son correctas.
  14. Se a dica do @PGdaFloresta não resolver, terá que fazer reflow no cxr (bga) provavelmente(ja resolvi alguns casos dessa forma)...
  15. Lembrando que só funciona LTU2 em aparelhos até 2014...
  16. Amigo, se trocar o drive por outro, o vídeo game não lerá jogos, pois a pcb é casada com o sistema do aparelho, teria que usar uma LTU2 no lugar, gerar os arquivos da nand para gravar na LTU2 instalando RGH e colocar no drive do aparelho. Se está lendo filmes, então sabemos que a função de leitura do drive está 100%, só precisa recasar com o sistema usando LTU2...
  17. O aparelho deveria dar vídeo no AV ou Hdmi, se tentou reset, provavelmente o problema pode estar no RSX, seria bom reballar ele e se não funcionar, só trocando ele... Mas antes disso é bom verificar se não há curto na região de vídeo do console (comparando com uma sucata se houver), o sistema aciona hd normalmente? é emitido os 3 bipes seguidos ao pressionar o power? Seria bom colocar tântalos só por garantia... (Em ps3 é bom reballar a cpu e gpu diretamente(principalmente RSX que é bem sensível)
  18. Tentou esse método: Deixe o console travado na tela LOGO até que ele desligue completamente(descarregue), depois disso, coloque o switch descarregado no dock com o joy con fixado e aguarde 20 minutos, então tire o switch do dock e verifique se ele voltou ao normal... Se der certo, provavelmente não será uma solução definitiva, talvez terá que fazer o procedimento novamente futuramente. Este problema está relacionado aos arquivos do sistema (dados corrompidos(bad block) da memória flash ou defeito na mesma)...
  19. Outra coisa, não precisa ser 1 tântalo de cada lado do nectokin, pode ser apenas de um lado dos nectokins, apenas solde corretamente...(corrigido)
  20. @Cristian Galdino Olá, é simples, só soldar o positivo do tântalo na área em laranja, e GND do outro lado, você pode verificar a resistência em 200 ohms do multímetro nesta área alaranjada, está acima de 1.0 ohms, é só raspar a área onde vai aplicar a solda... O GND é a parte sem trilha e verde mais clara, a posição do componente não precisa ser necessariamente igual da imagem... Quando soldar os tântalos, verifique se as resistências estarão corretas!
  21. @Cristian Galdino Apenas acrescente tantalos, 3 tantalos de 330 ou 2 de 470 já é o suficiente... Qual é o modelo dessa Placa? Nunca vi nectokin neste modelo 2500+
  22. @Smaaylow Somente trocando a Nand(tentei reflow e não resolveu), peguei um aparelho com um sintoma semelhante e resolvi o problema apenas fazendo a troca da memória(Nand) e restaurando o backup do sistema da antiga Nand defeituosa.
  23. @zeroxs Já vi casos que foi solucionado este problema com a troca do SB...
  24. Seria bom testar outro chip primeiramente, você precisará ter um Leitor de nand e verificar se consegue ler e escrever o sistema da Nand, chipset com solda fria ou ruim causa sintomas aleatórios no aparelho, problema no sistema também causa esse problema na Luz do chip (para de pulsar).
  25. sh4d0w4224
    em análise Corona 4g defeito power on
    Verifique se há 3v e 1.2v perto do conector, tem 3 bobinas (5v, 3.3v e 1.2v).
