xandehenrique
Tudo que xandehenrique publicou
  1. Então pessoal, obrigado pelo retorno, eu não sei qual é o fabricante, eu abri e não tinha nome de fabricante algum, só uns dizeres ching ling e o modelo, acho que a positivo importa de algum fabricante fundo de quintal, só pode, sobre a bateria eu vou abrir para testar uma mini PCIe que funcione com MacOS, a que tenho não é compatível com Hackintosh, depois posto se deu certo retirando a bateria, obrigado a todos.
  2. Olá, estou tentando atualizar a bios do meu All in One positivo US8565 com placa 71R-NH4SU-TL50 com a bios baixada aqui do forum para ver se consigo ter acesso a todas as configuração da bios mas estou tendo o seguinte erro: ERROR: BIOS is write protected Estou atualizando pelo afudos, se alguém tiver a solução agradeço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. Amigo, esse tudo ai é para quem já está com macOS rodando, o tutorial que as pessoas mais querem é como instalar um macOS a partir do windows ou linux, eu uso macOS no meu all in one positivo, não dá pra colocar um tutorial aqui pra galera seguir pois existe vários tutorias e nem todos funcionam igual para todas as configurações, a pessoa terá que testar, mas posso deixar aqui um conselho, se sua máquina é montada por alguma empresa aqui no Brasil, como por exemplo a que uso, o ideal é atualizar a bios para padrões de fábrica, pois essas empresas bloqueiam boa parte dos recursos de configurações da bios, e para montar um Mackintosh vc terá que fazer algumas mudanças na bios.
  4. Olá a todos,estava com essa tv com o seguinte defeito,tinha áudio mas sem imagem,desmontei e constatei o defeito em 3 barras de leds,mas infelizmente ao por a tela preta(não sei informar o nome do painel preto com a placa com 4 cabos flats) no canto,acabei engatando a plaquinha e o flat deu uma dobraba,após montar a tv me deparei com um risco vertical no meio da tela,provavelmente alguma trilha do cabo flat se rompeu,acredito eu,por acaso alguém passou por problema parecido e se conseguiu solucionar,não especificamente com este modelo de tv,mas com outros tb.
  5. Olá Flávio,é a primeira vez que posto na comunidade,alterei,veja se está de acordo com a s regras,um abraço.
  6. Olá a todos,somente para ajudar caso alguém se depare com problema parecido,abri e desmontei um all in one US8565 positivo e ao montá-lo novamente ele ligava e desligava em seguida,verificando atentamente notei que uns pinos do conector da placa mãe onde conecta o cabo que vai a placa usb traseira com 4 portas estava dobrado ocasionando curto,desentortei os pinos e o pc voltou a funcionar normalmente,fica a dica para caso alguém se depare com problema parecido.As vezes pode ser problema parecido em outros conectores.
  7. Olá a todos,é um prazer poder participar dessa comunidade,Sou xandehenrique,moro em São José-sc e espero trocar um pouco de experiência com os membros daqui.
