Wellington
    155 [ Doar ]
Tudo que Wellington publicou
  1. vou testar esse perfil uma hora .mas para mim a temperatura da ultima rampa a 250º e um pouco alta, mas como os perfis variam de acordo com o clima de cada regiao, se nao esta dando bolhas em suas placas, use esse mesmo. dica : quando for retirar um chip da placa observe a qual temperatura a solda dele esta molinha na placa, use essa temperatura para programar a temperatura da ultima rampa da aquecimento. aperdi esse macete no curso de solda BGA que eu fiz. a temperatura do reflow deve ser a mesma que voce usaria para remover ou soldar o chip. somente aquecer nao basta, a solda tem que atingir seu ponto de fusao.
  2. eu tenho dois perfis, um perfil para soldas com chumbo e sem chumbo, o perfil sem chumbo eu uso para tirar chips com solda original de fabrica e reflow em chips com solda de fabrica. o perfil com chumbo uso quando faço reballing, para soldar o chip com esferas de chumbo na placa, quando preciso fazer reflow do mesmo, ou retira-lo novamente. perfil sem chumbo: R1 0.50 L1 85 D1 80 R2 0.50 L2 120 D2 50 R3 0.50 L3 180 D3 50 R4 0.50 L4 220 D4 50 (se vc mora em local que faz frio ajuste L4 para 230º) no calor deixe em 220º R5 END perfil com chumbo: R1 0.50 L1 90 D1 90 R2 0.85 L2 135 D2 45 R3 0.80 L3 170 D3 40 R4 1.00 L4 185 D4 45 (se vc mora em local que faz frio ajuste L4 para 190º ou 195º) no calor deixe em 185º R5 END HB em 10 primeiro faça testes com os perfis que te passei, pois podem variar com o clima de cada regiao. nao se esqueça de isolar a placa e os componentes ao redor com papel alumino ,ou fita reflexiva aki eu gosto de cortar tiras de papel aluminio coloca-las em volta do chip e fixar com fita kapton 'sai muito mais em conta q usar fita reflexiva' o local q vc coloca a ponta termopar da estaçao tambem em muito importante para o controle de temperatura deixe a ponta como mostra a foto desse topico: https://eletronicabr.com/forumfreebr/topic,243.60.html faça o isolamento da placa e componentes como mostra esse video :
  3. Os valores de cabeça só lembro do HB que está em 15, o resto dos valores tenho que ver na máquina como está lá na loja.O fluxo vcs passam antes de colocar na Ir6000 ou durante o processo? o fluxo e colocado antes do processo, ele aquece junto com a solda e a absorvido pela mesma. se vc colocar o fluxo durante o processo. ocorre um choque termico, ai e bolha na certa! a maioria dos tecnicos acabam removendo os pads na hora de passar a malha na placa para retirar a solda. recomendo usar uma malha bem macia com ferro de solda regulado entre 350 a 380º, o ponto de fusao das soldas podem variar, se quiser colocar um pouquinho de pasta de solda para ajudar e bom. uma dica: quando for tirar a solda da placa e do chip, derreta um de fio de solda com chumbo em cima dos pads,para facilitar a remoçao da solda antiga, faça movimentos circulares, mas nao fique muito tempo derretendo solda na placa pois se aquecer demais pode acabar removendo os pads. para isso recomendo fio de solda cobix de 0,5mm
  4. faça um reflow com fluxo no clean, aumente um poquinho a temperatura da ultima rampa de aquecimento no maximo 10ºc, e nao toque no chip,a nao exagere no fluxo, pois se ele começar a borbulhar pode unir as esferas. faça o que o nosso amigo Darlanzbruffati disse coloque uma chapa de cobre entre o chip e o dissipador com uma boa pasta termica. deixe o HB da estaçao em 10 para as curvas de aquecimento terem mais precisao. tambem uso uma ACHI IR6000 uma pergunta ,qual os valores do perfil que vc esta usando?
  5. o problema dessa maquina tem grandes chances de ser BGA, faça um reflow para testar , se funcionar faça um reballing.
  6. ae galera consegui ... deu certo com um pendrive de 4GB o de 2GB travava na tela da hp, nem chegava a bootar a maquina. obrigado a todos que me ajudaram!!! PODEM FECHAR O TOPICO 'RESOLVIDO'
  7. ae galera consequi com o pendrive de 4gb, ja acessei a pasta ROMPAQ e executei DMIFIT, agora como faço para alterar as informaçoes ?
  8. ae pessoal fiz um teste aki , soh que agora com um pendrive de 4GB, quando inicia teclando F9 aparece as sequintes opçoes: multiplecard reader notebook hard drive internal CD/DVD ROM drive seleciono a opçao 'multiplecard reader' começa a leitura e aparece a mensagem : ''invalid system disk replace the disk, and then press any key'' como o pendrive de 4gb os menus nao travam. estou criando o pendrive em outro note, tem alguma coisa a ver ?
  9. to usando um pendrive de 2GB, esta com 1,8GB reais, nas opçoes de boot so tem as sequintes opçoes: POST Hotkey Delay (sec) <0> CD-ROM Boot <enabled> Floppy Boot <enabled> Internal Network adapter boot <disabled> (nao tem opçao para USB) este POST Hotkey Delay (sec) que nao sei o que e , tambem ja mudei e nao funcionou. lembrando que em outras maquinas que ja testei deu boot pelo pendrive e iniciou o DOS e o HPDMI bacanao. quando o pendrive esta conectado na maquina tanto o menu da placa mae quanto o setup trava. tambem ja tentei reset na bios. ou tem alguma opçao no setup que nao descobri, ou o note nao aceita boot pelo pendrive vou quebrar a cabeça mais um pouco aki, se descobri alguma coisa, posto pra vcs
  10. gerde , coloquei na ordem q vc disse, nao deu boot pelo pen drive
  11. o pen drive ja esta preparado, agora ta dando problema para bootar pelo pendrive , quando teclo F9 aparece no canto da tela "F9...change boot device order" e fica a vida toda carregando e nao aparece nada. os menus travam quando o pendrive esta conectado. acessei a bios e coloquei a ordem de boot na sequinte maneira : USB CD/DVD ROM Drive USB Diskette on Key/USB Hard Drive USB Floppy Notebook Hard Drive Internal CD/DVD ROM Drive Network Adapter as opçoes de boot estao assim: POST Hotkey Delay (sec) <0> CD-ROM Boot <enabled> Floppy Boot <enabled> Internal Network adapter boot <disabled> ele nao boota pelo pendrive teclando f9 e nem automaticamente, ja desliquei ate o hd e nada, tambem tentei inicia-lo por cartao de memoria fica a mesma coisa. em outros notebooks o pendrive inicia bacanao o que vcs acham que pode ser?
  12. tem pasta especifica para salvar o arquivo DOS ? quando clico em start da erro e a sequinte mensagem : ''there are no valid DOS system files at the specific location.''
  13. obrigado pessoal, vou tentar aki, depois posto o resultado
  14. boa tarde galera, to com um note aki na bancada, um HP G42-220 br , nao estava ligando , depois da troca da bios resolveu o problema, agora quando inicia da a mensagem 'product information not valid" andei pesquisando e descobri que tenho que ''tatuar'' a placa mae. e a primeira troca de bios que eu faço, sou iniciante em manutenção de notes. estou precisando de ajuda para solucionar esse problema, qual o nome da ferramenta que tenho que usar para esse modelo? como realizar o procedimento, passo a passo ? obrigado.
