andre.dls
    165 [ Doar ]
Tudo que andre.dls publicou
  1. O correto é achar um substituto. Geralmente placas samsung possuem o mesmo Fet. Só por desencargo, retire a bateria CMOS, e aumente o brilho, já apanhei e era isso.... Dá pra fechar um curto nesse FET, mas recomendo em ultimo caso, pois pode haver um curto na saida.
  2. Provavelmente tem relação entre o problema de desligar e a carga da bateria. Verifique se o ci de charger da bateria está ok, e se os fets relacionados estão ok, principalmente o comutador.
  3. Hum. Esse fiozinho do pino dá muito mal contato na solda do pino no lado conector. É muito mal feito, mesmo nas originais. Isso quando não fecha curto com o terra, ou pior, o positivo, aí ferra tudo.
  4. Mede a resistencia da saida de 5v, ponta no terra e outra na bobina de 5v (qualquer lado). Se tiver em curto, retire a bobina e veja qual lado esta em curto no cirquito (antes e pós bobina)
  5. Isso me interessa, já devolvi note por isso. Tem como comparar o sinal PS_ID_R2 no ociloscopio com outro note dell? Fontes dell falsas e mal feitas me ferraram varias vezes por aqui, mas no geral só romperam as trilhas ou algum diodo duplo desse circuito.
  6. Na saida positiva do charger, espete o multimetro e conecte a fonte. Se aparecer uma tensao e depois sumir, é pq o charger achou alguma tensao de referencia errada em seu ckt. Dê atencao a trilhas e possiveis capacitores ceramicos em curto. Outra linha de trabalho é o ckt de comutação, acompanhe o sinal da fonte de alimentação até a bateria em busca de fets em curto, em outros modelos samsung mais simples acontece muito. E só pra desencargo, teste com outra fonte.
  7. Tem que medir fora da placa, pode ser um deles ou algum fet em curto.
  8. Tá com cara de mal contado num dos chipsets, a troca do ci pode ter sido coincidência apenas. Essa placa tambem dá muita trilha rompida por ferrugem.
  9. Essa placa tem o famigerado nec tokin...... aquele quadradinho do outro lado do processador. Comece pela bios e troque-o em ultimo caso.
  10. Geralmente é o bom e velho ceramico que fica na linha de 18v. Algum deles pode estar em curto.
  11. Um mx25l3205 ou 06 susbstitui 100%. Vc pode ir à caça desse ou outro equivalente em placas velhas com i3 que sempre vai ter um de 4mb do lado do chipset.
  12. Já uso faz tempo, mas o ruim é pra comprar, tem que ser dentista......sorte que tenho um do meu lado.
  13. Hum. O calor que sai pelo radiadorzinho está quente? Com o termômetro laser ou dedometro veja se as duas extremidades do dissipador estão quentes, o que acontece às vezes é de o cobre perder a eficiência e não transferir o calor para a parte do radiador de calor one passa o ar do cooler.
  14. Isso tem um jeitão de Bga intermitente. Tensões no hd e periféricos ok? Essa placa também tem o famigerado ci de carga de bateria que quando com defeito ferra todo mundo.....
  15. Bem, pelo que vc postou no inicio o defeito era relacionado com o ckt de carga da bateria, provavelmente o ci de recarga queimado ou um dos dois fets que ele alimenta. Sobre o Io trocado o jeito é pegar a lupa e conferir minuciosamente.
  16. O chip de áudio esquenta ? Acho mais fácil troca-lo, se vc tiver um de sucata.
  17. Infelizmente é assim mesmo, já perdi placa da mesma maneira. Acredito que com o calor as trilhas que atravessam a placa se rompem. Recomendo verificar se não voou algum componente no rebaling, o que acontece muito, retira o chip e confira minuciosamente os pads na placa. Atente também para os componentes do outro lado embaixo do bga, pode ter saído um com o calor. Paciência e boa sorte.
  18. Qual o código da tela azul? Procure alguma anormalidade de trilha rompida, esse modelo costuma oxidar as trilhas facilmente.
  19. Faço da seguinte maneira, nesse caso: em todo note tem aquelas bobinas, ligadas a elas tem dois fets. Um com um lado ligado no terra e outro não. Uso nesse caso o que não tem ligação ao terra, funciona perfeitamente e carrega a bateria. Sucatas de netbooks tem aos montes.
  20. Hum. Se tiver suporte uefi, desabilite o secutity boot, em seguida mude para legacy (ou algo parecido) na opção boot mode. O que acontece geralmente é que instalam outro sistema sem ser o win8 (não sei se é caso da sua) a bateria cmos está fraca e perde o setup, aí para de dar boot.
  21. Já peguei essa lazarenta e só funcionou a bios depois de ter chupinhado as duas de outro igualzinho. Mas não vejo lógica de ser bios, já que o defeito era decorrente de liquido. A máquina acende os leds pelo menos? Está carregando a bateria? Dá uma atenção especial nos capacitores, principalmente os de alimentação 5v 3 3,3. Pega uma lupa e boa luz e dá uma varredura com calma. Acabou de voltar um meu aqui também, (outro modelo) era liquido também, mas de antemão no primeiro conserto já avisei do possível retorno.
  22. O note não tinha tensão de 19v principal, Os Fets tradicionais que dão defeito estvam ok, troquei o Pwm relacionado e o defeito continuava. Após analise de cirquito encontrei um capacitor em curto, mas com resistencia de 300 ohm. Segue a foto: (desculpem pelo foco) O dito não estava totalmente em curto, dava a impressão de ser do circuito, sem ele funcionou sem problemas.
