andre.dls
    165 [ Doar ]
Tudo que andre.dls publicou
  1. Opa, não precisa mais, era defeito de bga. Vou chupar a bios e mandar pro gerenciador.
  2. Preciso da bios notebook samsumg np700z4, placa mãe ba41-01731a gce. Preciso da bios de 4m. agradeço.
  3. Mediu a resistência nas saídas 5v. e 3.3v para ver se não tem curto? Grave outra bios se puder.
  4. Lembro que no inicio da febre dv2000, dv6000 e turma o mantra era reflow, pior que funcionava um tempo e quando o defeito voltava acabava a garantia......
  5. Vale lembrar que a maioria das lojas só vendem com a apresentação de carteira de dentista e afins- isso é recente-. Uso faz tempo, no meu caso peço pro meu dentista comprar. Obs: O cheiro é muiiiiiiiiiiiitooooooooo louuucooooooooo! Cuidado para não cair na tela ou plasticos, vai manchar na hora.
  6. Eu tenho o mcumall gq-4x, comprei aqui mesmo no brasil e até agora não me deixou na mão, veio com todos os adaptadores, tem um forum para dúvidas e é corrigido e atualizado constantemente. Saiu o gq-5x também.
  7. Testou com outro processador? Sem o hd, wifi e cdrom dá o mesmo sintoma? verifique com o dedômetro se tem alguém esquentado demais.
  8. A fonte é original? já peguei defeito parecido, fui medir a tensão no pino central e tinha 19v, o fio do pino agulha estava em curto com o de de alimentação e o note ficava desse jeito. Também Pegue o multimetro e mede os fets perto de onde vai o conector, ele entram em curto ás vezes.
  9. Sim, é essa famigerada. Tenho um igual aqui. O que vc pode fazer tambem com a tela normal é adaptar outro inverter de outro modelo, se não me engano tem tutorial aqui. Essa tela geralmente não compensa pelo valor baixo do modelo.
  10. Ei, um dos conctores da foto esta quebrado certo, na hora que quebrou pode ter sobrecarregado a saída aplificada de áudio, geralmente ela fica perto do ci de áudio, ela mata toda a linha usb. Considere o próprio ci de som.
  11. Essa máquina além de dar problema de bga o processador dela é de péssima qualidade. E antençao, ele é diferente de outros turions e atlons que vao por exemplo no dv6000, tem que usar o correto. Sempre deixo comigo um separado funcionando ok para testar, de cada 04 dv5 que pego 1 está com o processador ruim. Posta o modelo do seu que a gente te diz se é o correto.
  12. Como disse antes, o io esquenta um pouco, mas vc consegue ficar com o dedo nele. Caso contrário, ele já era.
  13. Já tive problemas com esse modelo, no meu caso a tela ficava esverdeada. Fiz reflow também, só voltou com rebaling.
  14. Vc conectou a bateria com esses 19v no note? Não coloque, pode danifica-la. Se não tem esquema basta medir os fets perto do conector da bateria, se estiverem ok, mede os diodos também. Geralmente quando passa tensão direto é pq queimou o ci de carga de bateria.
  15. Uso estilete, principalmente nos acers e toshibas, um parto para tirar.
  16. Olá, sabe como fazer para extrair o arquivo de bios dos novos notes dell? Eles não aceitam mais o comando -writeromfile -writebinfile. Achei uma aplicação em phyton na rede que extrai a extensão .hdr, ela serve para gravar? Agradeço.
  17. Uso nesses casos o aplicativo em phyton do senhor dogbert. Basta digitar "dogberts bios" no pai google.
  18. Essa placa já foi mexida antes? Algum ponto de oxidação? A procedemência da bios é confiável? É bem básico, mas trocou a fonte? Tem alguns notes que não acende a a luz do conector se o sinal do pino central (agulha)estiver ausente....
  19. Verique se há curto nas tensões que alimentam o processador, memórias e o cirquito de recarga da bateria. Existe a possibilidade do famigerado chip principal do lado do processador estar queimado, principalmente se já foi mexido anteriormente (excesso de calor no rebaling).
  20. Amigo, é tela errada. O note dell 1525 é chato nesses casos, tem que ser a tela correta, a que vc colocou é a normal, da justamente esse sintoma.Tela correta: 15.4wxga ltn-154x3-lod-6. Pelo visto colocaram uma normal no seu anteriormente, visto que a a original (alto brilho) é carézima
  21. RevisE tudo que vc fez até agora, e como mencionado anteriormente, preste atenção nas soldas do IO. Esse note já foi mexido antes? Verifique também sinais de solda em em outros componentes se for o caso. O ci carregador de bateria costuma queimar nesse caso também, verifique se está pelando.
  22. Se tem tensões na bios, há boas chances de ser ela. Agora tem que ver o que vc chama de esquentar o io, ele esquenta uma pouco, quando queima vc nao consegue ficar com o dedo em cima dele.
  23. J'a peguei o da referida foto, o fusivel queimou e esse chip estava em curto, faz a música e fica escuro. Tive que importar, muito raro achar por aqui. Ficou perfeito.
