    3 [ Doar ]
Tudo que z142536 publicou
  1. ja troquei o processador....ja coloquei o processador desta placa em outra e funciona normal...o processador esta ok...o sobre o fato da bobina dar continuidade com o terra?
  2. sim..esta gerando 1.05v...porem somente sem o proc, com proc nao gera, pois a placa liga e desliga... mesmo sem o processador na placa ela esta dando curto com o terra
  3. amigo...nao foi baixado desse mesmo topico que vc passou...mais é o mesmo esquema sim...vou verificar oque vc falou e ja posto...
  4. estou ultilizado o esquema dela mesmo...que peguei aqui no forum...vou regravar a bios e posto o resultado
  5. Bom dia amigos, venho mais uma vez pedir a ajuda de voces nesse caso... bom estou com essa placa na bancada e o sintoma é o seguinte, quando ligo ela, ela acende led azul e em seguida desliga. testes realizados: teste de configuração minima, somente proc e memoria...da a msm coisa... porem sem o proc ela liga o led azul e fica... parece ter um curto na linha do processador, mas nao estou conseguindo achar... ja troquei os reguladores da fonte do proc...msm sem eles estarem em curto...ja troquei o pwm, super IO, o 8602gn, e continua tudo do msm jeito... tenho os 3 e 5v..sempre... tenho 1.5 das memorias... eu tenho 19v na entrada dos reguladores da fonte do proc, mais nao sai nada...nem sem proc nem com o proc... ja troquei o proc...e da a msm coisa...alguem tem uma luz? obrigado
  6. amigo, ele esta com sistema operacional? isso me parece pau de sistema ou ate msm hd pela demora a iniciar...
  7. amigo, a questão do teclado, se vc tiver certeza que ele esta bom, o problema pode esta no super IO, uma resolda costuma funcionar, e ja o caso do wifi, vc pode fazer o seguinte... na placa de wifi, olhando para ela de frente (conectores da antena virado para cima) vc ve o corte dos contatos a sua esquerda, dai vire ela com a parte de tras para frente, entao os contatos estarao direcionados para vc e o corte dele estara a sua direita, agora vc precisa isolar o penultimo pino antes do corte, da esquerda para direita, eu costumo cortar a trilha dele...faço um risco de um lado para o outro na horizontal, feito isso e so colocar no note que o wifi esta ligado direto...poste os resultados para feedback...vlw
  8. ola amigo, sei que todos ja disseram, mas a probabilidade se ser o reballing e muito grande...provavel alguma esfera tenha se juntado a outra formando uma ponte e ocasionando um curto...faça novamente e poste os resultados..
  9. pois é amigo, vc esta com algum curto na placa, se vc tiver uma fonte de bancada sera bem facil identificar o cara em curto...ai é so seguir como o amigo ai em cima falou
  10. desculpem a demora para fechar o topico, mas nao tive mais tempo com o cliente e infelizmente tive que devolver o equipamento
  11. Amigo, pelo que eu entendi, sua placa esta em curto, se vc possuir uma fonte de bancada sera mais facil para localizar o problema, vc ja mediu as tensões da linha de 19v?partindo do power jack?
  12. pessoal fiz o teste que o amigo falou e injetei as tensoes mais nao deu nada...nada aquece, a bios dela e de 3v msm...
  13. Ola amigos, venho mais uma vez pedir ajuda de voces, nao é a primeira maquina dessa que eu pego com esse defeito, ela ate starta mais nao da video, e o consumo fica em media de 12a. reparo tbm que ela nao chega os 3.3 na bios, verifique que a tensao é +3vs entao so aparece quando estartada, porem a tensao que da é de 2. alguma ciosa, ai verificando o esquema, eu cheguei ao u21 que recebe os 3valw e manda os +3vs so que nessa hora ele manda os 2 e pouco ao invés dos 3.3, ja troquei ele por outro bom tirado de uma placa com outro defeito mas continua a msm coisa....a mesma coisa aconte com o u22 que é o dos 5valw para 5vs que entra 5valw e sai 1.6...alguem ja teve esse problema? obrigado..
  14. pessoal, estou desistindo dessa maquina... :'( nao sei oque pode ser...
  15. so para desencargo eu troquei o chip da bios, mas msm assim nao deu nada alguma sugestao?
  16. @nmercker, ja regravei as 2 bios, a ec e a main, a medi a bateria do cmos tbm, esta ok com 3v, sei que é 3.3 mais essa esta com 3v que é bem aceitavel tbm...
  17. Ola pessoal, venho pedir ajuda a voces, pois estou com essa placa na bancada, ela veio para eu com o defeito de desarmar a fonte quando se dava o start, achei problema, era um capacitor torrado que estava fechando curto com um resistor, localização é pc 34 e pr40. trocado eles a maquina voltou saiu o curto, e agora ela liga das os leds e em seguida desliga... feito os testes de processador, memoria, liguei a placa sem nenhum periferico, somente proc, e starter, regravei as 2 bios, tenho os 3 e 5v de stanby, reparei que quando aperto o start a placa alimenta 1v no vcc powergood, e 1.43 no vtt pwrgd, mas assim que o led apaga as tensoes somem... segue o link para esquema para facilitar nas medições https://eletronicabr.com/forums/topic/38708-acer-acer-quanta-zq1-da0zq1mb8d0 qualquer dica e bem vinda, obrigado
