jeanmichel_lopes
    3 [ Doar ]
Tudo que jeanmichel_lopes publicou
  1. Ola estou com esse Msi .. ele veio de uma outra loja .. com a bga retirada .. fiz o reballing e ressoldei ele ,, mas msm assim ele nao ta subindo e nao esta nen dando video e nen aquecendo o processador .. os transistor perto do processador so apresenta os 19v de entrada .. nda de saida .. Oq sera me ajudem ai .. obrigrado
  2. Eai pessoal nd ... niguem pode me ajudar a saber onde vai este pino q esta faltando e q pino e esse ..?
  3. fiz o aquecimento msm coisa aparece q esta instalado mas so fica aparecendo cabo desconectado ....
  4. Ele funciona td rede wifi,mouse,usb todos periféricos q sao controlados por PS .. o defeito foi curto nesse chip msm tando q ele estava queimado em curto fazendo com q os leds ficasse acesso direto .. quando retirei ele e coloquei o outro apagou os leds e quando liguei o note ele pediu pra instalar o driver . ate ai ok mas nao da sina q o cabo esta ligado .. entao .. acho q possa ser algo a mais perto deste chip
  5. jeanmichel_lopes
    p2808b0
    Nao existe equivalente .. esse ci e muito ruim de mexer msm .. ou vc compra outro igual ou usa o esquemas de burlar ele .. Ok
  6. Ola fiz a troca liguei o note reconheceu o chip novo instalou mas nao da sinal msm assim .. nen liga os led .. Oq sera .. Obs: o chip q tava na placa Atheros AR8121, nao achei igual achei o AR8132..sera q eh incompatível
  7. Ola estou com esse acer ele nao funciona e rede Lan .. fica acessa o led direto laranja mas nao pega ... alguém sabe qual chip responsável na placa para q possa trocar..
  8. Irei fazer um reballing e posto resultados Obrigado ..
  9. Ola estou com esse note ele molhou e na remoção das oxidações percebi q falta componentes .. precisava ou de uma foto ou do esquema desta placa podem me ajudar ..Obrigado . placa Auren P/N 37GI30000-co main board I3XILX
  10. Estou com dois notes deste aqui um fiz o esquema do amigo e-tech deu certo ele esta subindo normal .. agora este outro q esta com o padh ruim esta ligando agora resoldei o Io .. fica em standbay quando jampeio la ele liga mas nao esta dando video msm sem esta perna do Io dessoldada desconfio dela baixei o esquema mas nao estou achando .. pelo fato de nao saber direto o numero do pino do super Io poderia me ajudar como faço pra identificar os pinos do super Io Colocando o chip normal com escrita reta tem 2 marca nele nos cantos uma pequena e outra maior o pino q falo esta na marca maior ou seja no canto na parte de cima da letra E eo primeiro pino da direta pra esquerda
  11. faça eo amigo acima falou mas tbm veja o Io .. se ta ok
  12. E um problema tipico de Bga ... faça um reflow .. na Bga de video ..
  13. Ola estou com note Itautec que o cliente trouxe dizendo que, ele as vezes nao da video .. Ok .quando fui fazer teste ele ligou normal entao abrir ele fiz uma limpeza troca de pastas ok ligou fiz uma formatação .. deixei ele ligado um dia inteiro rodando videos normal .. devolvi pro cliente.. uma semana ele me ligou falando q estava com msm defeito .. ele ate fez um video e me mandou .. realmente nao esta subindo o note.. Agora vem . eu fiz td isso deixei sem bateria por um dia .. zerei a bios nao acontece nd ,, simplesmente ele pega normal aqui na minha loja agora nao sei oq fazer .. Seria problema de Bga , algo assim ..,
  14. Amigo perfeito esse teste que falo fiz aqui deu certinho aqui o note ligou mas nao sei se tenho esses transitor ai q vc fala ... q6 q26 poderia passar a numeração e um pouco mas de informação se possivel
  15. Retirei o Super Io e tem um padh estragado postaria a foto mas nao .. sei . kkkk
  16. Ola amigos eu nao estou usando o P2808 .. fiz esquema dos dois diodos .. quando fiz isso o Io ferveu na hora ai peguei outro deu uma sucata positivo ..ai quando colocaquei ele acedeu os led de standbay e se colocar a bateria ele da sinal q ta carregando .. so não da o start.. Se poderem em arruma o esquema agradeço... Megaware 6-71-E51Q0-D02A.GP
