xandy_73
Técnico Cooperador-
1.09 -
4.247 -
Vitórias
29 -
5,526 [ Doar ]
Tudo que xandy_73 publicou
HP Officejet Pro 8600 - Acusando atolamento do papel ...
xandy_73 postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Essa impressora tem um defeito crônico na correia do tracionador do papel que faz acusar atolamento sem ter papel preso. Se você pegou uma dessas e não há papel preso antes de sair desmontando ela toda faça como descrito abaixo. Abra a tampa lateral esquerda soltando os três parafusos na parte traseira e puxar a tampa para trás. Fazendo isso você chegará na placa lógica e deve remover ela também para ter visão da correia para isso precisa soltar os parafusos, flat's e cabos. Se a correia estiver ok o problema pode pode estar tanto na mola do atuador que fica no kit de limpeza que que foi corroída pela tinta ou o sensor de entrada do papel, daí terá de desmontar ela toda para poder tirar ele e testar. -
Sim+ positivo 7690 liga normal e se desliga
xandy_73 respondeu o tópico de thylsonfn em Assuntos Diversos
Peguei um hoje que estava com esse problema de desligar, tirei o cooler, limpei e continuava o problema, quando desmontei pela 2ª vez percebi que a base de um dos parafusos estava solta da placa lógica fazendo com que o dissipador não encostasse suficiente nos componentes ao lado desse parafuso vindo a ocorrer super aquecimento. -
Isso pode ser causado por má qualidade da película, excesso ou pouco lubrificante entre ela e o rolo fusor, rolo fusor não aquecendo suficiente para fundir o pó no papel.
Impressora Xerox Com led piscando.
xandy_73 respondeu o tópico de Adriano Felix em Impressoras e Copiadoras
Esse Led "vermelho" indica que há um erro no equipamento que pode ser: ■ Quando estiver piscando, a impressora tem um erro crítico que só pode ser corrigido após reiniciar a impressora ou chamando um técnico. ■ Quando aceso e um dos led(s) do(s) cartucho(s) de toner estiver aceso, o toner deve ser resetado. ■ Quando aceso e um dos led(s) do(s) cartucho(s) de toner estiver piscando, o toner deve ser substituído. -------------------- Os seguintes erros são inicialmente indicados pelo LED de erro apenas. Para identificar qual erro está ocorrendo, pressione e segure o botão OK por 3 segundos para ver um padrão de erro adicional. O para ver o padrão de erro estendido pressione por mais 3 segundos, e em seguida, o LED de erro está aceso novamente. Pressione o botão OK tantas vezes quanto necessário, para identificar o problema. Existem três casos em que o diodo emissor de luz só erro é iluminado, mas não há nenhuma estendida Códigos de erro. Consulte o manual técnico para mais detalhes sobre o erro. -
Impressora HP C4780 - não aceita cartucho HP60 diz ser incompatível.
xandy_73 respondeu o tópico de willian490ms em Impressoras e Copiadoras
Se ela foi comprada fora do Brasil só vai aceitar os 300, talvez se trocar a placa dos cartuchos por um que use os 60, para isso vc teria que ter uma placa de uma impressora para testar. -
impressora Canon MP250 não pucha papel
xandy_73 respondeu o tópico de Tec. de plantão em Impressoras e Copiadoras
Valeu pelo retorno! -
Códigos De Erro De LED - MP250 / MP270 Um código de erro é exibido no LEDQuestão Alarme lâmpada está acesa Laranja Quando ocorre um erro de máquina, a lâmpada de alarme está aceso laranja e E e número (código de erro) são apresentados alternadamente no LED. Verifique o código de erro apresentado no LED e tome as medidas adequadas para corrigir o erro. * Dependendo do erro ocorrido, o indicador luminoso de alarme não está aceso Potência da lâmpada pisca em verde e alarme pisca laranja alternativa Quando o Poder e lâmpadas de alarme piscam alternadamente, conforme mostrado abaixo, e P e número (código de erro) são apresentados alternadamente no LED, um serviço que requer erro pode ter ocorrido. Displays de LED P, 0, 2 A máquina está sem papel / papel não é alimentado Resumo Recoloque o papel na bandeja traseira corretamente e também procurar e remover o papel encravado ou objeto estranho. Pressione o botão preto ou cor. Displays de LED P, 0, 3 Bandeja de saída de papel está fechada / Papel preso Resumo Se a saída de papel Bandeja estiver fechado, abra-o. A máquina retoma a impressão. Se abrir a bandeja de saída de papel não resolver o problema, ou se a bandeja foi aberto, para começar, o papel pode ser preso. Retire o papel encravado, volte a colocar papel correctamente na impressora, pressione o botão preto ou cor. Atolamentos de papel Displays de LED E, 0, 4 / E, 0, 5 O cartucho FINE não pode ser reconhecido Resumo O cartucho FINE pode não estar instalado corretamente, ou o cartucho pode não ser compatível com esta máquina. Abra a unidade de digitalização (tampa) e instale o cartucho FINE apropriado. Instalação / substituição do cartucho FINE (s) Se o erro não for resolvido, entre em contato com o centro de serviço. PIXMA MP250 PIXMA MP270 Displays de LED E, 0, 7 Cartucho FINE não está instalado na posição correta Resumo Certifique-se de que cada cartucho FINE está instalado na posição correta. Instalação / substituição do cartucho FINE (s) Displays de LED E, 0, 8 Absorvedor de tinta é quase completo Resumo Pressione o botão Preto ou Cor da máquina para continuar a impressão. Contacte o centro de serviço. PIXMA MP250 PIXMA MP270 Displays de LED E, 0, 9 ** MP270 só ** A máquina ainda não recebeu uma resposta da câmera digital. A câmera digital ou filmadora de vídeo digital ligada não é compatível com esta máquina. Resumo Verifique o dispositivo ligado à máquina. Impressão de fotos diretamente só é possível com um dispositivo compatível com PictBridge.Um tempo de comunicação ocorre se uma operação é muito demorada ou se leva muito tempo para enviar os dados. Isso pode cancelar a impressão. Em tais casos, desconecte e reconecte o cabo USB. Ao imprimir a partir de um dispositivo compatível com PictBridge, dependendo do modelo ou marca do seu aparelho, você pode ter que selecionar um modo de impressão compatível com PictBridge no dispositivo antes de conectá-lo à máquina. Você também pode ter de ligar o selecione o modo Reprodução dispositivo ou manualmente depois de ligar o dispositivo à máquina. Execute as operações necessárias antes de ligar o dispositivo referente ao seu manual de instruções. Se o erro não for resolvido, verifique se consegue imprimir outra fotografia. Displays de LED E, 1, 3 O nível de tinta não pode ser detectado. Resumo A tinta pode ter acabado. A função de detecção do nível de tinta restante será desactivada já que o nível de tinta não pode ser detectado corretamente. Se você quiser continuar a imprimir sem esta função, pressione o botão da máquina parada (Redefinir) por pelo menos 5 segundos. Canon recomenda a utilização de cartuchos originais da Canon, a fim de obter uma qualidade ideal. Informamos que a Canon não se responsabiliza por qualquer avaria ou problema causado pela continuação da impressão sob a condição de falta de tinta. Displays de LED E, 1, 4 O cartucho FINE não pode ser reconhecido. Resumo O cartucho FINE poderá não ser compatível com esta máquina. Instale o cartucho FINE apropriado. Instalação / substituição do cartucho FINE (s) Displays de LED E, 1, 5 O cartucho FINE não pode ser reconhecido. Instalação / substituição do cartucho FINE (s) Resumo O cartucho FINE pode não estar instalado corretamente. Abra a unidade de digitalização (tampa) e instale o cartucho FINE correctamente. Displays de LED E, 1, 6 Tinta acabou. Quando a tinta acabar durante a impressão estiver em andamento, o código de erro "E, 1, 6" será exibido no LED. A luz de alarme acende-se ea luz de tinta começa a piscar. Certifique-se de que cartucho FINE ficar sem tinta e substituí-lo por um novo. Resumo Tinta acabou. Substitua o tinteiro e feche a unidade de digitalização (tampa). Se a impressão está em andamento e que pretende continuar a imprimir, pressione o botão da máquina parada (Redefinir) por pelo menos 5 segundos com o cartucho de tinta instalado. A impressão continuará sob a condição de falta de tinta. A função de detecção do nível de tinta restante será desactivada. Substitua o cartucho de tinta vazio imediatamente após a impressão. A qualidade de impressão resultante não é satisfatória, se a impressão continuar sob a condição de falta de tinta. Displays de LED E, 1, 9 ** MP270 só ** Compatível com PictBridge está conectado através de um hub USB. Resumo Se um dispositivo compatível com PictBridge está conectado através de um hub USB, remova o hub e conecte-o diretamente para a máquina. Displays de LED E, 3, 0 O tamanho do original não pode ser detectado corretamente ou o documento é demasiado pequeno quando a cópia Fit-to-page é selecionado. Resumo Certifique-se de que o original cumpre os requisitos e está carregado corretamente no vidro de exposição. Verifique a posição e direção do original colocado no vidro de exposição. Displays de LED E, 3, 1 O equipamento não está ligado com o computador. Resumo Ligue a máquina eo computador com um cabo USB. Displays de LED E, 5, 0 Digitalizar a folha de alinhamento da cabeça de impressão falhou. Resumo Prima o botão Stop / Reset para ignorar o erro, em seguida, tomar as ações descritas abaixo. Certifique-se de que a folha de alinhamento da cabeça de impressão é colocada na posição e orientação correctas no vidro de exposição. Verifique se o vidro de exposição ea folha de alinhamento da cabeça de impressão não estão sujos. Verifique se o tipo e tamanho do papel colocado é adequado para automático da cabeça de impressão Alignment.For automático Alinhamento das Cabeças, sempre colocar uma folha de papel normal A4 ou tamanho carta. Certifique-se se os jactos da cabeça de impressão são clogged.Print o modelo de verificação dos jactos para verificar o estado da cabeça de impressão. Imprimir o padrão de verificação do bico Se o erro não for resolvido, conectar o equipamento ao computador e alinhe a cabeça de impressão no driver da impressora. O Windows Macintosh Displays de LED P, 0, 2 Resumo Cancelar a impressão, desligue a máquina. Em seguida, retire o papel encravado ou material de proteção que impede o suporte do cartucho FINE se mova, e ligue a máquina novamente. NOTA Quando os materiais de protecção ainda não são removidos, por favor, siga os procedimentos abaixo. 1 Abra a saída de papel da bandeja. 2 Levante a unidade de digitalização (tampa) e fixe-o com o suporte da unidade de digitalização. 3 Retire a fita de proteção laranja (D) e retire o material de protecção (E). 4 Levante a unidade de digitalização (tampa) um pouco, dobre o suporte da unidade de digitalização, em seguida, feche cuidadosamente a unidade de digitalização (tampa). IMPORTANTE Tenha cuidado para não tocar nos componentes internos da máquina. A máquina poderá não imprimir corretamente se você tocá-lo. Se o problema não for resolvido, entre em contato com o centro de serviço. PIXMA MP250 PIXMA MP270 Displays de LED P, *, * (A letra "P" seguida por uma vírgula, em seguida, um dígito, um outro vírgula e, finalmente, um outro dígito) Resumo "*, *" Depende do erro ocorrido. "P, 1, 0" é exibida: Desligue a máquina e desconecte o cabo de alimentação da máquina do poder supply.Contact centro de serviço. "P, 0, 3" é exibida: Se algum objeto é colocado na frente da máquina, remova it.Open de saída de papel bandeja delicadamente, em seguida, desligue-o e volta. "P, 0,8" é exibido Desligue a máquina e desconecte o cabo de alimentação da máquina da fonte de alimentação por 3-5 minutos, em seguida, ligue o aparelho novamente. Se o problema não for resolvido, entre em contato com o centro de serviço. PIXMA MP250 PIXMA MP270 Em outros casos: Desligue a máquina e desconecte o cabo de alimentação da máquina do supply.Plug poder da máquina e ligue a máquina de volta on.If o problema não for resolvido, entre em contato com o centro de serviço. PIXMA MP250 PIXMA MP270 -
@neofln, Marquei na OS = atolamento causado por cruxifixo rsss -
Só para ter uma idéia essa é uma HP que não puxava o papel, tive que desmontar parcialmente ela para chegar no defeito. -
você diz que "limpou" o tracionador. Como fez sem desmontar a parte de cima e sem tirar a base metálica onde ficam os roletes e o carro de impressão? -
Pode ser algo que caiu na bandeja de alimentação do papel, desgaste ou sujeira no rolo tracionador. O correto é desmontar o equipamento para ver melhor do que se trata. -
Brother DCP 8152DN mensagem problema de cilindro trocar peça
Valeu pelo retorno. -
Sempre que trocar o drum você tem que fazer o reset. DCRuTfM1sZs Esse amassar do papel pode ser umidade, compre uma resma de papel nova de preferência Chamex para impressora laser e veja se para de amassar, se continuar pode ser as garras do fusor gastas. se puder poste uma foto de como fica o papel. -
Toner samsung foi carregado mas quando imprime a folha fica toda preta!
xandy_73 respondeu o tópico de onarakun em Impressoras e Copiadoras
Impressão toda preta é causada por: Ter esquecido de colocar o rolo de carga do cartucho ou ter colocado muita graxa fazendo que não feche contato nos terminais do lado do cartucho. -
scx 3405w, não puxa papel (Resolvido)
xandy_73 respondeu o tópico de itiban em Impressoras e Copiadoras
Não puxa o papel porém gira o mecanismo. Se foi isso que entendi pode ser duas coisas, separador do papel danificado ou rolete (pick-up roller) gasto. -
Epson L210 puxando vários papel ao mesmo tempo!
xandy_73 respondeu o tópico de alexpro2 em Impressoras e Copiadoras
95% das vezes que uma impressora puxa mais de uma folha em um giro do mecanismo tracionador a culpa é do papel que: esteja com umidade ou de má qualidade ( muito áspero) fazendo com que as folhas não se separem no momento que o tracionador é acionado. Os outros 5% pode ser: separador do papel com desgaste ou mecanismo tracionador danificado. Portanto se você tem certeza que não é o papel, veja se a borracha que fica no fundo da bandeja não esteja desgastada e se a alavanca de liberação do papel volta para a posição ao puxar a folha. -
Impressora Hp 1102 não puxa papel
xandy_73 respondeu o tópico de danilonil em Impressoras e Copiadoras
Até um pedaço de fita isolante resolve e evita ficar aquele barulho de metal batendo quando o solenoide é ativado. -
Desligue ela da tomada, aguarde uns minutos e ligue novamente, de preferência com a tampa do scanner aberta para ver se há algo anormal. Caso não note siga os testes abaixo. Pelo que diz ali é erro de scanner nos possíveis componentes: Flat - danificado ou com mau contato; Sensor do scanner sujo ou com defeito; Motor do scanner com defeito; Placa lógica com defeito.
Multifuncional tx135 não liga
xandy_73 respondeu o tópico de romulo_roberto em Impressoras e Copiadoras
veja se te ajuda, nesse vídeo ele fala de outros componentes PoGoU5aVPAc -
Coloquei um diodo 1N4007-T em uma que apareceu aqui e resolveu. -
Epson TX135 Não Liga, Fonte OK - RESOLVIDO!!!
xandy_73 respondeu o tópico de Nks informatica em Impressoras e Copiadoras
Resolvi o problema de uma com esse defeito hoje, usei um diodo 1N4007-T
