Guilherme Mendonça
    188 [ Doar ]
Tudo que Guilherme Mendonça publicou
  1. O jumper no U19 foi feito corretamente? Testou monitor externo. Tensões primárias e secundárias OK? Quais as tensões no conector lvds?
  2. Uma extremidade é ground, a outra é +5 V e os dois do centro são de dados. Se carrega o celular como vc disse, é provável que os 5V estão com e tensão e corrente OK. O ideal é seguir através do esquema para identificar os CI s que controlam transferencias de dados.
  3. Sem carregador, sem bateria e sem a pilha faz um reset no soquete e testa. Se não, regrava a bios e / ou troca o chip.
  4. Mas vc verificou se não tem curto pra frente?
  5. Eu sempre tenho um hd com linux mint instalado e atualizado, pois serve em qualquer note e elimino se o problema é causado por SO, sem precisar perder tempo formatando e instalando.
  6. Solicitação de bios use o link abaixo: https://eletronicabr.com/forums/topic/747-solicitação-de-bios-de-notebooks
  7. Como disse o colega, pode ser o dissipador. Funcione o note e quando desligar, com a ferramenta "dedômetro" , verifique a temperatura no cobre perto do processador e compare com a temperatura perto do radiador. Se perto do radiador/cooler estiver mais frio , pode trocar o dissipador, pois no dissipador OK as temperaturas devem ser bem parecidas.
  8. É um fusível de 10A , e é "parrudo", se não tiver continuidade está aberto. Qual o circuito que ele alimenta?
  9. Antes de partir para o reball eu faria testes mais simples: -Não disse se testou na saida vga? - Não colocou as tensões LVDS
  10. Tira a pilha , o carregador e a bateria e fecha um curto com a pinça entre os pinos do soquete da pilha.
  11. Faltam detalhes: -o que já foi feito....... -tensões encontradas...... -medições no circuito charger...... - etc...
  12. Eis um testador de usb simples/prático e que funciona: USB normal: acende o led verde , permanece aceso e o led amarelo pisca por 4 vezes indicando que há comunicação de dados. Led vermelho acendendo significa alimentação errada. Se nenhum led acender significa porta totalmente inativa. Peço desculpas pelo rascunho pois foi feito as pressas .
  13. Coloque o link do esquema que está usando para facilitar possíveis ajudas.
  14. Pesquisando por alto, as telas abaixo são compatíveis com a tela 14.0 led slim do note em questão: LP140WH2(TL)(L2) , LP140WH2(TL)(Q1) , LP140WH2(TL)(N2) , LP140WH2(TL)(N1) , LTN140AT08 , N140BGE-LB2 , B140xw02 v.0 , B140xw02 v.1 , B140XW02 V.2 Se não tiver outras para testar coloque as tensões lvds para analisar
  15. Tem o esquema? Se tiver coloca o link. Se a tensão de entrada está oscilando tem fuga ou curto em componentes.
  16. Testou outros arquivos? trocou o chip? tentou ir tirando os periféricos?
  17. Sobre o que disse o colega tecgess, vou tentar explicar de uma forma simples. "Sobre o termo de resistência e impedância me sinto um pouco desconfortável para falar sobre o termo usado me referindo a palavra e o momento correto de usar o termo, mas deixo algo que caso eu estiver errado algum amigo do fórum possa me corrigir: Impedância = conjunto de componentes em um circuito eletrônico tendo eles resistência diferente e a somatória dessa resistência é igual a uma impedância." Resistência = e a resistência do componente aferido no circuito eletrônico." Tanto "Resistência" quanto "Impedância" são oposições que um circuito elétrico faz à passagem da corrente elétrica quando aplicada uma voltagem. A diferença é que a impedância possui componentes , além da resistência, conhecidos como reatâncias (capacitivas e/ou indutivas). Parabéns ao tecgess pelas participações sempre com lógica e técnica.
  18. Tem que analizar o circuito do gate, pois sem um sinal positivo no pino 4 o PQ302 não vai conduzir.
