Guilherme Mendonça
    188 [ Doar ]
Tudo que Guilherme Mendonça publicou
  1. O dissipador está bom? Quando o cooler disparar verifica se a temperatura do cobre perto do processador está +/- igual perto do radiador. Se perto do radiador estiver mais fria pode trocar o dissipador.
  2. Se os 19V estão presentes mesmo com a placa não ligando , intermitente pode ser justificado por solda fria, mau contato ou como vc disse que o mosfet não esta chaveando deve-se verificar o sinal de gate
  3. Olá. Coloque o link do esquema para facilitar possíveis ajudas. No pino 21 do pwm tem 5V?
  4. Com o termopar meça a temperatura do dissipador em cima do processador e compare com a medida no cobre perto do radiado/cooler. Elas tem que estar quase iguais. Se tiver muita diferença pode trocar o dissipador.
  5. A pilha do cmos está boa? Já fez um reset? Nem monitor externo?
  6. Se tiver o esquema coloque o link para facilitar possíveis ajudas.
  7. Quais medições fez? Nem sempre o componente que esquenta é o defeituoso pois pode ser ate um capacitor na linha dele em curto com o ground.
  8. Vc testou o mosfet fora do circuito e está em curto? É um mosfet canal P comum (30 V , 9A) facilmente encontrado em sucatas (equivalentes) ou na entrada ou no circuito charger próximo do conector da bateria. Com esse fet fora do circuito ao alimentar com 19V vai aparecer tensão na saída do jack dc , verifica. Confira se é esse: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/507230/A-POWER/AP4435GM-HF.html
  9. Como vs disse que no jack dc (saída dele) não aparece voltagem, tira o carregador e começa daí.
  10. Dá um look : https://eletronicabr.com/forums/topic/37-fonte-caseira-para-achar-curto-ninja-fumegation
  11. Provavelmente tem "alguem" curtocircuitando o +B . Tens fonte assimétrica?
  12. Troca a pilha. Se com uma pilha boa não resolver vericar diodo duplo do circuito rtc
  13. Tambem olharia a região da fonte do vcore, pois com o processador há consumo de corrente (a corrente nesse ponto é normalmente muito alta) e qualquer ceramico aterrando derrubaria o carregador.
  14. Aconselho o @Mega Not Informática abrir um tópico separado pois o christiano do carmo abriu esse a 5 meses e não deu retorno.
  15. Verifica se é o IRF8714 que é um mosfet usado no buck converters de notebooks
  16. Parabéns. Atualize o título do post p/ Resolvido para a boa organização do forum.
