toniu-massa
    97 [ Doar ]
Tudo que toniu-massa publicou
  1. Olá, pessoal!!! Achei bios para esse monitor, mas as versões 1.2 e 1.3 tem 2 arquivos: W1642C_TSUM_090613_V120_392D.bin tem 224KB W1642C_V120_9A64_EDID_ANALOG.bin tem 256KB LG W1642C-v1_30.bin tem 256KB W1642C_TSUM_090928_V130_9E30.bin tem 224 Inclusive, achei um outro que não informa a versão, mas tem 256KB. Não lembro de onde baixei os arquivos, mas lembro de ter baixado daqui tbm... Alguém poderia dizer qual a diferença deles? Esses de 224KB parece estranho... Não seria 256KB? Eu regravei o bios desse 2 monitores: o v1.2, usei o primeiro arquivo e não funcionou, continua com o mesmo problema; já no v1.3, usei o segundo arquivo e funcionou... Agradeço pela ajuda!!!! te+
  2. Finalmente achei um cristal... Encontrei numa placa de notebook, mas com encapsulamento diferente. Cristal não é... Eu acho que o LVDS desconectado influiu na minha medição... Depois eu vejo se foi isso mesmo.
  3. Descobri qual que é!!!! Entrou um outro tablet aqui com o mesmo problema e comparei a furação e eram bem paracidos. Aí, foi só procurar... achei um que serviu lá. vlw!!!!
  4. O @marcelopc.pc sugeriu comprar novos. Peguei no ML, mesmo... O cristal achei numa sucata de notebook, o encapsulamento é diferente, mas é o mesmo cristal. vlw!!!!
  5. desculpa pela demora!!! tá um pouco corrido... aah éhh!!! não sabia disso. AC não consigo estudar muito, tem muito calculo envolvendo funções vetorias e circulares, etc.. que não aprendi... estou pensando em estudar mais matemática, mas tá osso... vou fazer esse calculo e posto o resultado... vlw!!!
  6. ok. vou verificar e posto o resultado. vlw!!!
  7. aaaah, tá!!!! Eu estava usando lupinha. Mas, eu acho que isso devia ficar mais perto da lupinha, tipo engrenagenzinhas, para indicar configuração ou busca avançada.... vlw pela ajuda!!!!!
  8. ok! fiz a alteração e coloquei o link esquema tbm. Todas as tensões primárias presentes; só o 15V que tá danto 8V, mas eu acho que essa tensão tem haver com o lcd. vlw!!!
  9. Olá, pessoal!!!! O processador está sem alimentação e o super i/o não envia o sinal (IMVP_VR_ON) para ativar o pwm. O super i/o tbm não envia o PWROK e está sem power good (IMVP_PWRGD). Alguém poderia confirmar se é o super i/o mesmo com problema? O esquema dele: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=3774;dl=3697 Desde já agradeço a ajuda!!!!
  10. Quando eu faço buscas no forum, sempre o resultado é no forum inteiro. Não poderia facilitar a localização do tópico desejado por seção, área, etc? Ajudaria bastante!!! Grato!
  11. Caro, @William_R, se vc desconhece esse sistema, eu então, nem se fala... Eu achava que era algum tipo de proteção de surto... a bobina é pesada e um pouco grande (tipo transformador de fonte linear), parece até mais pesada... A bobina tem um fio e os outros dois ficam meio que trançado. Depois que retirei e sua informação center tap, eu percebi que devia ter atentado para a posição dos fios, pois os dois trançados tem 2 cores tbm, ou seja, pode ter alguma derivação... Vou verificar a viabilidade de fazer o enrolamento e posto o resultado. te+ e muito agradecido pela ajuda!!!!
  12. Consegui upar as fotos... os circulos em vermelho são as ligações da bobina. Z3 é um varistor. te+
  13. Não consegui upar as fotos... só fica pedindo senha. Essa bobina fica antes da ponte retificadora, como no esquema que vc postou. Então, o melhor seria mandar enrolar essa bobina? te+
  14. ok! vou verificar e posto o resultado. vlw!!! te+
  15. Não ponte sul não esquenta, quase não dá pra sentir o calor... vlw!!!!
  16. Muito grato pelas respostas!!!! Regravei a bios e agora da 00... Isso que dizer processador, mas coloquei outro e deu na mesma. Mem está no slot 1 Ponte Sul ou Ponte Norte? te+
  17. Olá, pessoal!!! Essa placa estava com o chip de rede fervendo. Eu retirei e agora na debug dá 26. O código 26 para bios Award diz: "Verifica a execução do modo protegido", "Verifica a memória" e "Indica problema ou não no VGA" Limpei a memória e o slot 2 vezes e nada... Mas parece que não é a memória. Testei a tensão e parece normal, só um pouco alta, 1.90V. Espetei outro pente de memória e nada. "Verifica a execução do modo protegido" não sei o que significa. E só resta a VGA: problema na Ponte Norte? Coloquei uma placa de video e nada. Se alguém puder ajudar, ficaria grato!!!! te+
  18. Parece ser esse mesmo!!! um na chave seletora e os outros 2 para o pfc, está indicado na placa. o CI de chaveamento do Standby é um TNY267PN (parece ser do Standby). Tem tbm um LM339, LM393 e um DNA1002D (dizem ser da Hitachi, mas não encontrei o datasheet). te+
  19. não é a bobina L, é bem parecido com um transformador que aparece em fontes lineares, só que com apenas 3 fios. Acho que seja para proteção contra raios... Mas, parece que só funciona no 110V, pois está ligada na chave seletora de voltagem. A ligação dele na placa é estranha: um fio vai na chave seletora e os outros 2, para o retificador, mas em 2 pontos diferentes da placa. vou tiras umas fotos e posto. te+
  20. olá! Essa é a parte 2 da apostila 1, não da apostila 2... Não tem as outras partes? grato!!!!
  21. olá! Dá uma olhada nos fets de cima: se os dois pares forem iguais ao do par que estourou, então os três são iguais. Provavelmente tem um curto em algum lugar depois desse fet... Não esquece do joinha, ok? te+
  22. olá!!! Está parecendo resolução muito acima da suportada pelo monitor. Entra no modo de segurança e deixe numa resolução menor e reinicie o pc. Se não funcionar, volte no modo de segurança e ative o Inicialização de Diagnóstico e reinicie. Depois de reiniciado, altere para o Inicialização Normal e corrija a resolução de video. Se resolver, não esqueça do joinha, ok? te+
  23. olá!!! Coloca um AMD HD 4750 e uma fonte de 400 reais com 30A nos 12V. Não vai rodar jogos muito pesados como Crysis 3 ou Battlefield 4, mas acredito que dá pra rodar alguns como Crysis 2 (o Crysis 1 é muito pesado - só vai conseguir jogar as fases iniciais), provavelmente vai rodar tbm o Batman Arkham Asylium e o Batman Arkham City. Quanto a jogos online, acredito que vai rodar bem, mas vai depender mais da conexão e da quantidade de jogadores. Os jogos onlines dependem da velocidade da conexão, por isso a maioria, não é tão pesado quanto aos offlines... Coloca 4GB de memória (2 de 2GB para rodar em Dual Channel). Se seu processador suportar, DDR2 de 800MHz. Outro detalhe: minime os programas que rodam em segundo plano, especialmente os que ficam acessando a internet. Isso vai prejudicar a experiência em jogos (legs) e talvez até travamentos. Espero ter ajudado... te+
  24. olá, @William_R!!! Essa fonte tem uma bobina parecida com um transformador, a sua sugestão me fez verificar primeiro essa bobina. E foi batata... o curto sumiu!!! Só que agora, ficou um dúvida: se eu deixar essa fonte sem a bobina, eu preciso fazer alguma alteração? Ou é melhor mandar refazer enrolamento? Novamente, agradeço pela ajuda!!!! te+
