toniu-massa
    97 [ Doar ]
Tudo que toniu-massa publicou
  1. Olá, pessoal! Eu removi a placa e testei de novo e está normal. Montei de novo e está normal. Não sei exatamente o que aconteceu, mas está funcionando e segurando as configurações da bios... De qualquer forma, agradeço a boa vontade de todos que responderam ao tópico!!! E desculpa pelo incomodo!!!!
  2. Esse tópico era para ser uma dica, mas apresentou esse problema...
  3. Eu peguei uma placa dessa dando E9 sem vídeo... Tudo normal, vcore, alimentação das memórias, ponte sul e ponte norte alimentados e aparentemente funcionando (sem aquecimento exagerado e sem mau contato). Encontrei muita gente falando de problemas com a bios dessa placa... Então resolvi regravar a bios. E vualá!!! Voltou a funcionar normalmente!!! Esqueci de mencionar que a placa dava um beep repedidas vezes... Mas depois de montar o pc percebi que a bios não salva. Testei a bateria, tem tensão no pino do reset da bios. Se eu trocar o chip da bios, ele volta ao normal ou é ponte sul? Agradeço pela força!!!
  4. Uma alternativa é uma Fonte ajustável 0 - 30V e 0,002 até 3A desse link: http://www.mcu.net.br/phpbb/viewtopic.php?t=437&p=2666 Só que fica um pouco mais caro e precisa de uma alteração: colocar mais um 2N3055 em paralelo, colocar um regulador 7809 e um zener de 18V na saida da fonte. Essa alteração é mencionada no site onde está o original da fonte (www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html) Eu preferia colocar uma fonte chaveada no lugar da linear sugerida no site, que inclusive ficaria mais barato... só o transformador sai mais caro que comprar uma fonte chaveada de 24V x 3A já montada. Essa fonte usa um multimetro digital para fazer o ajuste. Mas tem um projeto de como colocar um display no mesmo site.
  5. em algumas situações um curto leva outros componentes junto... deve ter algum transistor aberto ou resistor aberto ou com o valor alterado...
  6. Essa de colocar lâmpadas em série em uma atx é uma boa idéia!!! Eu sei por que eu já consertei fonte atx usando uma lâmpada de 100W para saber se tinha curto na fonte primária. É um velho conhecido dos antigos técnicos de tv e som... Se o trafo do standby da fonte atx estiver em curto, sai de perto que dá até estouro... com uma lâmpada em série, não queima nada e a lâmpada acende.
  7. sim, estou com ele ainda e o problema continua... vou verificar e posto o resultado...
  8. é só ir em Modificar e alterar de Dúvida para Resolvido. o joinha é só clicar no positivo verde ao lado das respostas.
  9. Removi parte da trilha... o problema continua... inclusive o aquecimento... Provalvelmente, não é a trilha que esquenta, mas não tem nada nessa região a não ser as trilhas, só capacitor ballast e o soquete das lâmpadas. O outro lado da placa é uma área vazia... E essa área esquenta mesmo... Alguém tem alguma idéia?
  10. Esse esquema é bem parecido com a fonte, pelo menos a parte do inverter... <a href="https://eletronicabr.com/index.php?action=multimedia;sa=details;lid=850"><img src="https://eletronicabr.com/multimedia_file.php?i=850" alt="Inverter do IP-54135..." /></a> Será que esse aquecimento da trilha pode ser algum problema no Q201 ou Q202? Estrou com medo de mesmo removendo as trilhas o problema continuar... Esse fet é diferente dos outros, além do diodo entre source e dreno, tem outro diodo entre gate e source...
  11. Olá!!! Será que alguém sabe como gravar uma spi sem tirar da placa? Algumas placas tem o conector para a gravação do spi. meu gravador não tem esse cabo. Como vc fazem pra gravar esses flashs? Desde já agradeço pela ajuda!!!
  12. A corrente que uma fonte atx fornece não é muito alta? Sei que uma atx desliga se tiver curto na linha de teste, mas algumas fontes chegam a fornecem 30A, nos 5V... Se a fonte não desligar vai fritar muita coisa... É realmente seguro isso? Correção: O negocio funciona mesmo!!! Desde que tenha a lâmpada em série Desculpe-me a desconfiança!!! Eu já vi muita besteira em alguns foruns e videos por aí... (trote virtual)
  13. Só não regravei o bios... O resto está normal, não tem nada esquentando e tem tensão no b16. Estou esperando o meu gravador chegar... vlw!!!
  14. Testei com 2 processadores e continua na mesma... Os processadores esquentam... Medi o vCore sem o processador e tem 1V que é normal...
  15. Olá!!! Essa placa estava com o APL1086 esquentando muito. Removi o ci de rede e ele parou de aquecer, mas fica dando 00 na degug. Alguém já pegou uma dessas? Desde já agradeço pela ajuda!!!
  16. No meu caso, removi o ci de rede e continuou na mesma, troquei o regulador e continuou na mesma... Pelo que o pessoal comentou parece ser ponte sul mesmo... Não tem como ter certeza se é ponte sul?
  17. Só pra confirmar... Removi o ci de rede e continuou na mesma... Troquei o regulador APL1086 e cotinuou na mesma... Pelo jeito é a ponte sul mesmo... Tem jeito de saber se é ponte sul mesmo? vlw, pela ajuda!!!
  18. Outra coisa que eu notei no defeito desse monitor é que quando o d-sub ficava desconectado, a tela fica trocando de cores. O aviso "Sem Sinal" não aparece... Comprei o flash gravado e troquei... agora está funcionando beleza!!!! Agora não fica mais trocando de cor, o aviso aparece e entra em stadby...
  19. Testado!!! Funcionando normalmente, menu, standby, botões... Outra coisa que eu notei no defeito desse monitor é que quando o d-sub ficava desconectado, a tela fica trocando de cores. O aviso "Sem Sinal" não aparecia... Agora não fica mais trocando de cor, o aviso aparece e entra em stadby... vlw pela ajuda!!!!
  20. Olá!!! Será que alguém não tem um transistor desses? Pode até ser usado. Ninguém tem em alguma sucata, um desses? Não achei equivalente tbm... No forum tem um tópico dizendo que o 1A (MMBT3904 --> 2N3904) é equivalente, mas esse é NPN. O que eu quero eu um PNP. Fui comprar ele, mas só vendem em quantidade ou o preço é meio absurdo... Achei no ml, o valor de 4 peças, mas o frete que cobram é absurdo, isso pode ser enviado por carta registrada...
  21. Não poderia, então, ter uma área de Compras e outra de Vendas?
