toniu-massa
    97 [ Doar ]
Tudo que toniu-massa publicou
  1. Essa atualização não lançada ainda... está em fase de testes. O lançamento oficial é em 8 abril.
  2. O problema está no cabo ou no plug... verifica se o cabo está bom, se estiver bom é o plug com solda fria...
  3. vai depender da placa de video que for comprar... se vc pegar uma gforce 460, por exemplo, vc precisa de uma fonte de pelo menos 500W.
  4. Outra coisa, windows pode ter alguma instabilidade que a microsoft não detectou que em certas circunstâncias o problema aparece. Às vezes, problemas no windows podem ser resolvidos fazendo uma atualização... por isso, não é bom sempre estar fazendo uma atualização...
  5. Outra coisa, pode ser alguma instabilidade do próprio windows... faça a atualização do windows, talvez resolva...
  6. Poderia colocar sub-grupos para essa seção? como por exemplo notebook, monitor, tablet, etc pra quem quer comprar peças, acessórios, etc para notebook iria para essa seção. isso tornaria mais fácil procurar o que se deseja comprar ou vender... poderia tbm ter uma seção comum, como por exemplo, componentes eletrônicos e ferramentas que são comuns a quase todo o forum. além disso, tem o problema de postar uma mensagem e voltar para a página 1... se eu estiver procurando mais coisas, dano-se!!! grato!
  7. muito chato isso... se estou na página 4 e posto uma mensagem, acabo voltando pra página 1. eu tenho que procurar onde eu estava... fala sério... deve ter gente que nem vai para as páginas mais antigas... não tem jeito de continuar na mesma página? ah, outra coisa, não tem como traduzir os ícones das mensagens? (angry?, cheesy?, etc) grato!
  8. Vc fez a reparação do sistema? Vc consegue entrar no mode de segurança? Se consegue, crie um novo usuário e vê se pesiste o problema.
  9. Esse é um problema do próprio windows 7... Na página da Acer deve ter a atualização que resolve o problema...
  10. Não recomendo por questões de segurança.... Antes de fazer tal tipo de coisa, verifique se não é o windows sobrecarregado de tarefas...
  11. Concordo com o deltadigo!!! Provavelmente é calor... Se for Windows 7, por causa dos recursos 3D que ele usa, o chip vai aquecer mais. E com o calor desses dias... aaffff... Hoje em dia, muitos instalam o windows 7 em máquinas que com o windows xp não aquecia tanto, especialmente notebook e pc com má refrigeração...
  12. Não recomedo desativar o Windows Update... Windows vai ficar vulnerável a ataques e pode ter problemas com spyware e outros programas mal intencionados... Uma solução melhor é deixar o serviço Window Update em manual e configurar o Windows Update para "Nunca verificar se há atualizações". E de vez em quando fazer as atualizações manualmente. Não precisa alterar as configurações e só digitar update no Iniciar e clicar em "Verificar atualizações". Tbm não é aconselhável desativar a "Central de Ações". Se ficar desativado, vc não sabe se o anti-virus e o firewall estão funcionando e ativos. Eu só desmarco Windows Update, Backup do Windows e Procurar Atualizações. Por questão de segurança não desmarco o resto. Antes de desativar recursos necessários do windows, tente descobrir o que está deixando o windows lento... Quando formatou ele tava lento? Se já tava lento, então o problema não é o windows, é a máquina... Talvez, precise de mais memória ou trocar de processador ou mesmo uma placa de video. Espero ter ajudado!
  13. Eu prefiro deixar o original... O seven não é como o vista starter e o xp starter... Tem um hacks na net que deixa o seven starter e o basic com o aero... e removo os programas oem desnecessários... o windows fica mais rápido... além disso, vc não precisa ficar caçando drivers... Eu tbm removo alguns programas que vem com os drivers... Se eu fizer uma instalação limpa o windows fica pirata, se eu instalar uma versão diferente do original. Windows genuíno é só aquele que vem com o pc, note ou netbook. Ou se comprar nos canais oficiais... Usar o serial genuino mais de uma vez, faz o windows ser pirata. Não se pode usar o serial mais de uma vez... Tem jeito de instalar a tradução no starter, home basic e home premium... Fica 100%. Depois eu posto como faz a tradução... A propósito, raramente eu formato...
  14. Quando liga no 220V, geralmente dá problema nos retificadores... no seu caso, é uma ponte retificadora. É bom testar toda a entrada até o retificador... Não acho que precise testar mais além disso. O circuito standby parece estar funcionando, senão nem giraria o cooler. Mas, confirme vendo se o 5V no roxo cai e sobe de novo quando desliga. Se não cair, está funcionando. Esse CI no primário, é novo pra mim... É bom descobrir qual é a função dele no circuito...
  15. Correção: Observando melhor o esquema do William, essa fonte tem 3 reguladores independentes; por isso, não pode ser os reguladores!!! Eu acho muito difícil os 3 reguladores estarem ruins... É mais provável os diodos Schottcy estarem ruins devido ao calor... Nesse caso, essa fonte está trabalhando no limite ou o cooler está ruim... Desculpa aí pela falta de atenção!!!
  16. olá!!! não tem jeito de colocar os modelos? eu preciso de uma 15.6, modelo M156BGE-L10 Rev. C1 grato!
  17. A saída do 12V, deve ter no máximo 12.6V (10%). Na sua medição está muito alto! As outras tensões (3.3V e 5V) estão muito baixo, o mínimo deve ser de 3.135V e 4.75V (5%). Se essa fonte for parecida com a do esquema do Willian, dê uma olhada no 431, optoisolador e componentes dessa área. Essa é área da regulagem das saídas.
  18. Essa fonte, pelo tamanho do transformador principal, deve ser uma fonte real... Eu quando quero dar uma melhorada numa atx, costumo pegar das sucatas a bobina e o capacitor cx, e coloco na fonte. Mas como o grande William diz sobre a corrente consumida pela fonte... (Eu não tinha atentado para isso!!! Bom saber disso!!! Valeu Grande William!!!!) Geralmente eu costumo trabalhar mais com fontes genéricas, então não dá problemas comigo... Às vezes coloco bobinas no secudário tbm...
  19. Como está sem saída, teste os retificadores do secundário fora da placa. Se não for eles, teste os chaveadores. Antes de tudo, procure por alguma solda fria... É o que eu faria antes de tudo... Se não for nenhum desses, então é bucha... Aí vai precisar de uma analise mais cuidadosa.... Boa sorte!
  20. Se não for os capacitores do secundário, então vc pegou uma bucha, heim... Procura por alguma solda fria na região dos retificadores do secundário, na dos osciladores e do pwm. Um outra coisa tbm, procura por áreas muito escuras na placa. Comece sua investigação por essas áreas... Se eu lembrar de mais alguma coisa eu posto depois. Boa sorte!
  21. Olá, pessoal!!!! Eu trabalho na área de informática, mas conheço um pouco de fonte atx e monitores. Estou começando mexer com placa-mães. Agradeço a todos pela oportunidade de aprofundar meus conhecimentos!!! Se eu puder, vou tentar ajudar tbm!!! Boa sorte e sucesso no trabalho!!!
  22. Olá, pessoal!!! Estou em duvida sobre que tipo de estação de ar quente comprar... Eu sei que existem dois tipos: compressor e cooler. O de compressor é o maior e o de cooler o menor. Qual dos dois seria melhor comprar? O de compressor dá muito problema? existe o compressor para compra, caso de problema com ele? Eu soube que o de cooler vibra muito, pois ele fica na ponteira e é um pouco desconfortavel... Desde já agradeço qualquer sugestão!
