startronic
    21 [ Doar ]
Tudo que startronic publicou
  1. bom dia, pessoal. Troquei o processador , já ta tudo funcionando 100%, obrigado pelas dicas. Também , hoje entrou uma do mesmo modelo que não funciona, nada já tentaram repara a placa e danificaram ela, estufaram a placa, se alguém tiver alguma para venda agradeço,
  2. Pessoal, valeu, fiz o reballing do processador, voltou a imagem, mais os hdmi não funcionam ainda, já troquei o ci do hdmi também.
  3. Bom dia Pessoal. Estou com um tv da lg 42le7500 que esta travada no logo inicial, alguém já pegou um a com esse defeito, já tentamos fazer update do firmware mais sem sucesso não sobe
  4. Ola figo1. Opa, funcionam 100%, so hoje fiz 3 tvs, mais gravo diversas flash, não so te tvs todas nessa configuração so mudando o tamnho dos blocos de acordo com a memoria, e todas funcionam, ja tenho esse programador faz uns 3 anos.
  5. Amigo vc ja conseguiu resolver o problema. Olha eu tenho um elnec beeprog2, e pra gravar com sucesso tem umaguma configuraçoes , no meu caso, tenho que selecionar na opçao do componente, modo de leitura tratar com user, numero de blocos, 2076, e tratar todos os blocos, sergue um print do meu como configuro
  6. Ola amigo... Os leds dos botoes estão acesos? Esse aparelho da muito defeito na fonte do 8volts, e na placa do painel, verifica se tem video vindo do mecanismo é um cabo separado, fonte de 8 volts quem faz é um bd435, confere tb as trilhas do conector do painel ja peguei alguns com os furos metalizados interrompidos
  7. Bom dia Amigos... Realmente é o lcd que esta com defeito, entrou outra tv com a fonte queimada, então apos a troca da placa principal o defeito permaneceu o mesmo, tb não achei para comprar o ci da tcom. estou devolvendo a tv para o cliente. Obrigado a todos....
  8. Ola Amigo Pelo controle digitar a sequencia MENU 8893 entrara no modo de serviço Vai na opção Limpar Memoria (Clear Storage) e aperte seta para frente Depois Fac Reset e aperte seta para frente ai é so reiniciar a tv
  9. Ja fiz o reballing, mais sem sucesso, continua igual, tods os sinais entrando na tecom, segue uma foto do sinal lvds, tensôes tb estão ok,, vc se lembra quais foroam esses resistores que vc trocou, eu estou desconfiado do ci nt71710
  10. Ola amigo As tensoes na tcom são v12 in 12vcc, vgh_a 34vcc, vgl -6.2vcc, vdd1 3.3vcc e vdd2 1.7vcc
  11. Bom dia. As funçoes , som ficam normal, so a imagem fica desse jeito, os sinais lvds, ja verifiquei com o osciloscopio, estão normais, vou fazer um reballing, mais tarde posto o resultado aqui obrigado
  12. Bom dia amigo. pela sua descrição do defeito, e muito provavel que as barras de leds estejam com defeito, a tensão da fonte sob, e passa um tempo ele abaixa, isso é proteção da fonte atuando porque não teve resposta dos leds do painel, de uma verificada nessas barras é bem comun esse defeito nesses tvs.
  13. BOm dia Pessoal. Estou com um tv 32phg4900, com a tela travada com listras, ja regravamos a flash e nada continua com o mesmo defeito, tensões estão ok. segue a fot da tv Obrigado
  14. amigo, ja resolveu.. da uma olha na chave dsens que fica atraz do frente do aparelho costuma muito a dar esse defeito.
  15. ok amigo ja dei o joinha para voce e nosso amigo que postou o aquirvo
  16. Amigo Rampa Funcionou perfeito... Muito obrigado pela ajuda, se precisar so chamar abs...
  17. O amigo... Muito obrigado ja vou testar aqi e jaja posto o resultado....
  18. Amigo Ele não liga, porem o led do standby fica aceso, todas as fontes estão ok, temos principal de 12v e as secundarias de 5v 3.3 e 1,2, estou desconfiado da flash estar corrompida, mais não tenho o arquivo para regravar
  19. AMIGO EU USO O ELNEC BEEPROG 2, ESSE VOCE ENCONTRA AQUI NO BRASIL, NA MACSYM, O MAIOR PROBLEMA SÃO OS ADAPTADORES, QUE CUSTA EM TORNO DE 1,500 MAIS FUNCIONA MUITO BEM, ELE GRAVA PARTICAMENTO TUDO E TAMBEM TEM CONECTOR ISP QUE AJUDA BEM....
  20. Ola pessoal Estou com uma tv da philco modelo PH24d21d que não liga, porem o led de standby fica aceso alguem teria o firmeware desse modelo? Obrigado
  21. Amigo tenho uma WHA900 weller muito nova e uma WD1 weller tb se tiver interesse so avisar
