Alberto Rosa
Moderador
    2
    6,166 [ Doar ]
Tudo que Alberto Rosa publicou
  1. Alberto Rosa
    esquema Guia de Reparo Asus Z550ma
    É somente guia de reparo, essa placa é osso sem esquema e bv. De qqer forma obrigado.
  2. Sério ???? sorte minha de não ter pego Esse não seria o circuito de clamp ? se sim, com eles fora da placa, não seria possível limitar a tensão de barramento do dreno do fet fazendo com ele trabalhasse no limite do VDDS e por consequência aqueceria .... me corrija se estiver errado.
  3. @Rods entendo, a título de teste, lubrifica ela e veja se diminui pelo menos.
  4. @Rods chegou a desmontar e fazer uma análise visual ? Brother é barulhenta mesmo.
  5. @Geniel Assunção Que solda é essa ? CrenDeusPai kkkkk Nunca parei pra ver se pudesse se problema de flat, na próxima que eu pegar, coloco no microscópio.
  6. Como dito acima pelo colega Edimarps, algum sensor não está atuando.
  7. @jacksondavid87 Bom se pudesse trocar essa LSU e testar. Não tem espelho/vidro colocado de lado errado ou algo do tipo ? Não lembro de ter pego um problema desses.
  8. Esse modelo eu não lembro de ter pego, verifica estado do transfer, fusor e cartucho. Manda imprimir e para a impressão no meio pra ver se a imagem fica no cilindro.
  9. Eu compro no cassio10.com, muito bom pra componente. O gravador que tenho é o SVOD3, não conheço esse seu.
  10. Verifique a situação dessa pç. Ela não pode estar quebrada e precisa acionar a lógica quando passa papel:
  11. Uma pergunta, essa impressão está fixando no papel ou saindo ao passar o dedo ? Qual a tensão no conector do fusor quando imprime ? Chegou a colocar outro fusor pra testar ?
  12. Obrigado pelo up, bios funcional !! Pra complementar a informação, no arquivo de 64, procure por D4F0P22 e troque pela service tag correta do seu equipamento. Obs: tem mais de uma instância a service D4F0P22, altere TODAS para a original.
  13. @IgorCarvalhoBR Esse erro é como se a placa não estivesse conectada à fonte. Verifique se algum fusível abriu nessa linha de 12v. Geralmente próximo ao conector.
  14. Mede a tensão de entrada e multiplica por raiz de 2. Estou achando que essa tensão de 156v está um pouco baixa. Tem chance desse seu capacitor maior ai com problema.
