Alberto Rosa
Moderador-
0.95 -
2.680 -
Vitórias
2 -
6,166 [ Doar ]
Tudo que Alberto Rosa publicou
 dúvida Impressora HP P1102w liga mas não gira fusor
Alberto Rosa respondeu o tópico de Assistencia Chitko em Impressoras e Copiadoras
@Assistencia Chitko Vc tem conhecimento técnico ou é usuário final ? -
@Assistencia Chitko Faça todos os testes e volte aqui com o ocorrido pra que possamos tentar te ajudar. -
 em análise Brother HL-L6402DW não liga.
Alberto Rosa respondeu o tópico de yatm em Impressoras e Copiadoras
Faça o teste, coloca o multimetro no conector do fusor que vai ligado na fonte, e liga a impressora,. Veja quanto tempo o fusor fica ligado e qual a tensão medida.- 5 respostas
- brother
- hl-l6402dw
O acionamento do triac é feito pela lógica. Ou o triac que vc colocou não foi compatível ou a lógica está acionando ele e permanecendo fazendo com que aqueça demasiadamente/ininterruptamente e/ou o termistor do fusor não está ok.- 5 respostas
- brother
- hl-l6402dw
Power ZeO - Circuito para análise de consumo de placas usando osciloscópio.
Alberto Rosa comentou no Publicação no Blog de Jack O'Neo em: Passeando na Matrix...
Pode ser usado sim com essas tensões mais baixas. Basta usar a lei de ohm pra saber o consumo em (A) -
epson l4160 não imprime em modo alto
Alberto Rosa respondeu o tópico de vado em Impressoras e Copiadoras
@vado descreve pra mim esse "modo alto", seria em alta resolução? -
Brother L2540DW Amassando papel na saída
Alberto Rosa respondeu o tópico de elias.girardi em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
corre o risco, essas Brother são dor de cabeça quanto à lubrificação. -
@elias.girardi segue o link do manual de serviço: -
 esquema Manual de serviço Brother DCP 7080-L2540
Alberto Rosa postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Manual de serviço Brother DCP 7080-L2540 Visualizar Arquivo Manual de serviço para impressoras Brother: HL-L2380DW / DCP-L2520DW / DCP-L2540DW / MFC-L2680W / MFC-L2700DW / MFC-L2705DW / MFC-L2720DW / MFC-L2740DW Uploader Alberto Rosa Enviado 29-07-2020 Categoria Brother -
@elias.girardi antes disso chegou a lubrificar o fusor ? -
 em análise Kyocera M2040 - Tranca folha no fusor
Alberto Rosa respondeu o tópico de Samuel Baldessar em Impressoras e Copiadoras
Sobre a bucha, como falei, não lembrava de como é a estrutura desse fusor. Sim, bata um foto pra que possamos ter pelo menos uma noção por onde começar. Boa sorte. -
@Samuel Baldessar Esse modelo não estou muito familiarizado mas, no geral, tem relação com o conjunto de película, lubrificação, rolo e bucha. Dentro do que relatou, não vi vc falar da bucha. Qual o tipo de papel está usando ? já tive problema com uma marca em específico. Faça um teste com uma papel de confiança, configurado pra papel comum 75 gr. Se possível, bata uma foto do local exato onde ela para pra, quem sabe, obter algo que possa ajudar na análise. -
 dúvida Canon G311 Impressão incompleta e tinta preta deixando manchas
Alberto Rosa respondeu o tópico de Philippe Cardoso em Impressoras e Copiadoras
@Philippe Cardoso ela imprime qualquer outra coisa em papel comum? Fez testes com pape 75gr ? -
@Philippe Cardoso está usando tinta originais ? que tipo de papel está usando ? como está configurado o tipo de paoel? qual o tamanho do papel configurado na impressora na hora da impressão ? -
 dúvida EpsonL395 Erro 034008
Alberto Rosa respondeu o tópico de Marcos Vinicius Fernandes em Impressoras e Copiadoras
@Lico Silva Abra um novo tópico seguindo as regras.- 15 respostas
- epson l395
- erro fatal
(mais 5)
 dúvida Impressora CX 4100 , mesmo feito reset luzes acesas
Alberto Rosa respondeu o tópico de Reginaldo Barros da Silva em Impressoras e Copiadoras
Como está o carro ? trocou os cartuchos ?- 2 respostas
- impressora
- 4100
- (mais 5)
 dúvida Impressora HP m506 ligada em 220v
Alberto Rosa respondeu o tópico de joabscd em Impressoras e Copiadoras
@joabscd Faça isso, me avise. Vamos ver se resolve o seu problema.- 6 respostas
- impressora
- m506
(mais 2)
Me antecipando a sua resposta, se estiver ligado ao dreno do mosfet, ele deve fazer parte do circuito de clamp da fonte. Teria entre o dreno e essa resistência, um diodo no meio. Esse resistor serve como carga e é utilizado para a descarga do capacitor desse circuito de clamp. A função desse circuito nada mais é que limitar a tensão Vpp do dreno quando está em corte, fazendo com que essa tensão chegue mais próxima da tensão de barramento ( tensão medida em cima do capacitor maior de filtro). A falha desse circuito faria com que o mosfet queimasse pois ultrapassaria a tensão limite de VDS informada no datasheet. Existe uma formula para calcular o valor desse resistor mas acredito que não venha ao caso pois, precisarias do valor da indutância do transformador. Veja bem, se esse for o resistor do circuito de clamp mesmo, ligado ao diodo e ao dreno do mosfet. acho que um de valor próximo á 50K resolveria o teu problema.- 6 respostas
- impressora
- m506
(mais 2)
@joabscd Esse resistor está ligado ao dreno do mosfet ?- 6 respostas
- impressora
- m506
(mais 2)
 dúvida melhor placa de vídeo possível Pegatron IPMIP-GS-H55
Alberto Rosa respondeu o tópico de José Antonio Dermengi Rios em Placas de Vídeo
@José Antonio Dermengi Rios Estou por fora do mercado de placas mas, vejo que o dimensionamento da placa pode ser feito baseado no que vai utilizar. Edição, jogos, Cad .... -
 dúvida Impressora Samsung Scx-4623F com led piscando sem imprimir
Alberto Rosa respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Impressoras e Copiadoras
@Nilsinho Chagas Reset para impressoras, no geral é único e exclusivo para cada impressora. No mercado, vc encontra pra comprar. Antes de resetar a impressora, nos dê maiores detalhes sobre o problema. Chegou a trocar o toner ? via software, ele informa o possível problema, chegou a verifica ?- 5 respostas
- impressora
- samsung
- (mais 3)
 dúvida Placa de Video Zotac 1050TI mini
Alberto Rosa respondeu o tópico de lucaspolli em Placas de Vídeo
Oque pode estar acontecendo: alguma proteção sendo ativada. Ou por falha da GPU (grande chance) ou por falha em algum VRM. Essa placa vale a pena investir em tempo pra reparo ? se sim, me fala que vou ver um jeito de upar um vídeo de como vc pode monitorar as tensões com o trigger do osciloscópio. De qqr forma vai ser legal pra novos testes em outras fontes. -
@lucaspolli verifica como estão as fases do vrm. Se todas estão funcionando. -
 dúvida Defeito comum às Epson xp 411
Alberto Rosa respondeu o tópico de Mcrist em Impressoras e Copiadoras
@14bis obrigado. @Mcrist https://eletronicabr.com/forums/forum/9-como-funciona-o-fórum/- 2 respostas
- obstrução de papel
- atolamento de papel
- (mais 4)
