Alberto Rosa
Moderador
    2
    6,166 [ Doar ]
Tudo que Alberto Rosa publicou
  1. @Assistencia Chitko Faça todos os testes e volte aqui com o ocorrido pra que possamos tentar te ajudar.
  2. Faça o teste, coloca o multimetro no conector do fusor que vai ligado na fonte, e liga a impressora,. Veja quanto tempo o fusor fica ligado e qual a tensão medida.
  3. O acionamento do triac é feito pela lógica. Ou o triac que vc colocou não foi compatível ou a lógica está acionando ele e permanecendo fazendo com que aqueça demasiadamente/ininterruptamente e/ou o termistor do fusor não está ok.
  4. Pode ser usado sim com essas tensões mais baixas. Basta usar a lei de ohm pra saber o consumo em (A)
  5. @vado descreve pra mim esse "modo alto", seria em alta resolução?
  6. Manual de serviço Brother DCP 7080-L2540 Visualizar Arquivo Manual de serviço para impressoras Brother: HL-L2380DW / DCP-L2520DW / DCP-L2540DW / MFC-L2680W / MFC-L2700DW / MFC-L2705DW / MFC-L2720DW / MFC-L2740DW Uploader Alberto Rosa Enviado 29-07-2020 Categoria Brother
  7. 9 downloads
  8. Sobre a bucha, como falei, não lembrava de como é a estrutura desse fusor. Sim, bata um foto pra que possamos ter pelo menos uma noção por onde começar. Boa sorte.
  9. @Samuel Baldessar Esse modelo não estou muito familiarizado mas, no geral, tem relação com o conjunto de película, lubrificação, rolo e bucha. Dentro do que relatou, não vi vc falar da bucha. Qual o tipo de papel está usando ? já tive problema com uma marca em específico. Faça um teste com uma papel de confiança, configurado pra papel comum 75 gr. Se possível, bata uma foto do local exato onde ela para pra, quem sabe, obter algo que possa ajudar na análise.
  10. @Philippe Cardoso ela imprime qualquer outra coisa em papel comum? Fez testes com pape 75gr ?
  11. @Philippe Cardoso está usando tinta originais ? que tipo de papel está usando ? como está configurado o tipo de paoel? qual o tamanho do papel configurado na impressora na hora da impressão ?
  12. @joabscd Faça isso, me avise. Vamos ver se resolve o seu problema.
  13. Me antecipando a sua resposta, se estiver ligado ao dreno do mosfet, ele deve fazer parte do circuito de clamp da fonte. Teria entre o dreno e essa resistência, um diodo no meio. Esse resistor serve como carga e é utilizado para a descarga do capacitor desse circuito de clamp. A função desse circuito nada mais é que limitar a tensão Vpp do dreno quando está em corte, fazendo com que essa tensão chegue mais próxima da tensão de barramento ( tensão medida em cima do capacitor maior de filtro). A falha desse circuito faria com que o mosfet queimasse pois ultrapassaria a tensão limite de VDS informada no datasheet. Existe uma formula para calcular o valor desse resistor mas acredito que não venha ao caso pois, precisarias do valor da indutância do transformador. Veja bem, se esse for o resistor do circuito de clamp mesmo, ligado ao diodo e ao dreno do mosfet. acho que um de valor próximo á 50K resolveria o teu problema.
  14. @joabscd Esse resistor está ligado ao dreno do mosfet ?
  15. @José Antonio Dermengi Rios Estou por fora do mercado de placas mas, vejo que o dimensionamento da placa pode ser feito baseado no que vai utilizar. Edição, jogos, Cad ....
  16. @Nilsinho Chagas Reset para impressoras, no geral é único e exclusivo para cada impressora. No mercado, vc encontra pra comprar. Antes de resetar a impressora, nos dê maiores detalhes sobre o problema. Chegou a trocar o toner ? via software, ele informa o possível problema, chegou a verifica ?
  17. Oque pode estar acontecendo: alguma proteção sendo ativada. Ou por falha da GPU (grande chance) ou por falha em algum VRM. Essa placa vale a pena investir em tempo pra reparo ? se sim, me fala que vou ver um jeito de upar um vídeo de como vc pode monitorar as tensões com o trigger do osciloscópio. De qqr forma vai ser legal pra novos testes em outras fontes.
  18. @lucaspolli verifica como estão as fases do vrm. Se todas estão funcionando.
