zazulak
Amigo EletrônicaBR-
1.34 -
5.286 -
Vitórias
65 -
80 [ Doar ]
Tudo que zazulak publicou
 dúvida Nobreak APC 1200 Ruido no Buzzer
zazulak respondeu o tópico de bobsoftware em Fontes & No-Breakes
Buenas, Pela descrição, esse nobreak é o BZ-1200, fabricado pela Microsol. Ele é assim mesmo: o mesmo pino do microcontrolador que aciona o led de carga aciona o bipador. Cada vez que o led acende ou apaga, o bipador dá um pequeno estalo. -
 dúvida Fonte SMPS Impressora HP 2035 - Identificação de fusível com código de cores
zazulak respondeu o tópico de Eanes Sabino em Identificação e Equivalência de Componentes
Buenas, até onde sei, existe um padrão de cores para alguns tipos de fusível, mas não para fusíveis de vidro. No caso desse, apesar de ele ter essas cores pintadas no vidro, ele também tem a capacidade (5A) escrita numa das pontas. Além disso, tem a referência dele escrita na placa. No caso dessa HP 2035, tem um fusível de 10A para o fusor, e um de 5A para a fonte. -
 resolvido resolvido: apc modelo br1500lcd não carrega no-break ups smart
zazulak respondeu o tópico de welpytrance em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
 dúvida Epson 1430w substituto ci
zazulak respondeu o tópico de moacir rodrigues em Impressoras e Copiadoras
Não substitui, pelo menos não diretamente: O 7218 tem 28 patas, e o 7418 tem 24.- 2 respostas
 esquema Smart UPS quarta geração (640-0800G) rev7
zazulak respondeu o tópico de zazulak em Gerenciador de arquivos
Abra um tópico ali na área de fontes e nobreaks que eu tiro um print -
Pra modificar a saída para 24v, é mais barbada que a ppk da Claudia Ohana quando ela posou pra Playboy: é só remover a plaquinha de supervisão (onde tem dois lm339), e todos os componentes das saídas de 5, 3.3 e -12v, mantendo apenas os da saída de +12v (não mexa na saída de 5v stand by). Os capacitores, você troca por uns de 35v. Aí, é só modificar a linha de feedback para o controlador (ka7500/tl494) monitorar apenas a saída de 12v (o pino por onde ele monitora as tensões é o 1). Poste uma foto nítida dos dois lados da placa, aí fica mais facil explicar quais trilhas cortar e quais componentes remover.
 esquema APC SUA1500BI-BR
zazulak respondeu o tópico de Marlon Selistre de Souza em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Com todo o respeito, excelente qualidade é meusovo.. isso aí de apc só tem a marca. Esse nobreak é fabricado pela Microsol.. é basicamente um Solis 2000 com a marca da apc. Não que Microsol seja ruim, mas não se compara com os apc genuínos. Vou procurar o esquema do Solis (o que tem aqui no fórum não é o esquema completo). Assim que conseguir posto aqui. Não, não está... Esse esquema é do smart ups fabricado pela apc.. nada a ver com esses com final br feitos pela Microsol. Explicando um pouco melhor, porque o pessoal vive confundindo os smart-ups: Os modelos SU são line-interactive, fabricados pela apc e não existe modelo bivolt, ou é pra 120 ou é pra 240v. São aqueles que pra trocar as baterias é só remover o painel frontal. Usam microcontrolador da família 8051. Existem versões para rack também. Os SU com final BR são fabricados pela Microsol, tem entrada bivolt e pra trocar as baterias tem que desmontar. Em alguns o painel frontal é feito de madeira (sim, naqueles com a frente teta, aquilo não é plástico, é um pedaço de MDF..). Usam microcontrolador PIC. SURT: tem esse nome não porque fazem qualquer tecnico surtar quando pifam, mas porque são versões que podem ser montadas em rack, ou num pedestal para ficarem em pé (o RT significa Rack/Tower). São modelos online de dupla conversão, nada a ver com os line-interactive. Usam como processador um DSP. -
Buenas, vamos lá.. respondendo uma de cada vez. Pode.. pode pegar os 5V stand by (fio roxo) e usar pra carregar dispositivos usb. Pode colocar um regulador - linear ou chaveado, depende da corrente - na saída de +12V. Mas, que espécie de bateria você carrega com 9v? Se juntar as duas vai ter 24V sim, mas a corrente máxima será a da saída de menor corrente (-12V, que geralmente é dimensionada para no máximo 500mA). Se tentar puxar mais de meio ampere, vai dar merda. Tem como modificar a fonte para eliminar as outras saídas e concentrar toda a corrente na de +12V (que dá pra elevar até mais ou menos o dobro, ou conseguir até 40 ou 50V se fizer uma modificação mais profunda. Mas pra isso é importante que a fonte tenha o integrado controlador pwm separado do supervisor. É o caso dessa daí, que o circuito de supervisão fica numa plaquinha auxiliar soldada na principal.
 dúvida Componente de equivalência !
zazulak respondeu o tópico de ediesilva em Identificação e Equivalência de Componentes
Buenas, é um SCR sim.. dá pra substituir pelo TIC106D. Talvez dê pra substituir pelo BT151, mais fácil de achar, mas teria que analisar o circuito, pois o BT precisa de mais corrente no gate pra entrar em condução. -
 dúvida Estação yaxun com defeito
zazulak respondeu o tópico de Raniery silva em Identificação e Equivalência de Componentes
É um diac DB3.. bem fácil de achar.- 1 resposta
- concerto estação
- estação
(mais 2)
 em análise caixa acústica Hot Sat Hs sound Fxs1 identificando Ci
zazulak respondeu o tópico de JulioCesar356 em Identificação e Equivalência de Componentes
Buenas, aquilo no final não é um D.. é um zero. O foguetório aí foi tão grande que acabou danificando o encapsulamento. Esse integrado é um CSC3110. -
 dúvida Holofote RGB com Controle Por IR - Mudar Wifi ou Controle Físico
zazulak respondeu o tópico de Carlos Wander em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Buenas, tem um jeito bem simples de resolver: Remova o led infravermelho do controle remoto, cole ele no holofote de modo que fique apontado para o receptor IR, puxe um par de fios do holofote até o lugar onde vai ficar o controle, e ligue os fios na placa do controle remoto. Se você não quiser abrir o controle nem o holofote, tem como fazer uma 'extensão' de sinal infravermelho com um fototransistor, um led IR e mais meia duzia de componentes. -
Ajuda na identificação de CI da placa JBL BOOMBOX 2017
zazulak respondeu o tópico de elivaton em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Os fets são AO3400.. 30v/5.8A. Se a placa está derrubando a saída do carregador, provavelmente o BQ está mantendo o Q5 sempre acionado, ou mesmo acionando ele e o Q7 juntos. Se tiver osciloscópio, você consegue ver os sinais dos gates.- 16 respostas
- 3
- ajuda
- identificação
(mais 3)
Normal.. o pessoal tem medo do que não conhece... Se não tem nada visualmente danificado, pode começar trocando o C42.. (verdinho, próximo ao transformador do carregador) se esse capacitor seca o carregador não funciona. -
 resolvido Nobreak Ragtech SV1 600n Net Bs-TI Não funciona em 220V
zazulak respondeu o tópico de Von Held em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Buenas, esse nobreak é meio fresco quanto aos relés, especialmente o 3 e o 4. (que são os de transferência e seleção) Experimente trocá-los de novo, por uns relés de outra marca, de preferência uns Metaltex. O que acontece é que alguns relés tem um espaço muito pequeno entre o NA e o NF, e quando comuta ocorre um faíscamento, aí o nobreak sinaliza falha (faz aquele som imitando um caminhão de bombeiro..). -
Aí já não sei dizer.. você tá sabendo mais dessas caixas do que eu. Nunca peguei uma geração 3, por isso achei que todas vinham com aquela cola preta comedora de trilhas. O jeito aí é seguir o sinal com o osciloscópio (ou um seguidor de sinais.. pode ser uma caixa de som pc) da entrada de sinal até o alto falante (ou ao contrário, como costumo fazer). Pode ser defeito no próprio woofer, mas acho pouco provável.. já vi essas Rokit queimarem tweeter (especialmente a 8 ), mas nunca o woofer. Defeito de capacitor acho meio difícil mas é possível, se o capacitor for do circuito de mute. Pelo que lembro, o circuito de mute funciona retificando o sinal da entrada após o pré e carregando um capacitor que aciona um transistor, que faz cortar outro transistor, que controla o mute.
- 14 respostas
- monitor
- referencia
- (mais 5)
 dúvida Corsair - RM750 - desliga computador
zazulak respondeu o tópico de Denrlei machado da silva em Fontes & No-Breakes
Bom, vamos lá. Essa fonte é fabricada pela Chicony, que também fabrica algumas versões da RM850 (inclusive a placa é a mesma). Nessa daí, a primeira coisa a fazer é ressoldar todos os pontos de solda suspeitos, especialmente os da placa do retificador síncrono, placa de saída, transformador e bobina. Marquei em vermelho os pontos onde costuma dar solda fria (e em lilás um ponto que parece estar com a solda trincada): Ela também usa uns shunts para medida de corrente (marcados em azul). Se a solda deles estiver deteriorada, ela passa a desligar com menos potência que o nominal. Se for ressoldar os shunts, use uma solda de boa qualidade. Se ressoldar com aquelas soldas vagabundas compradas em ferragem ou loja de 1,99, vai piorar o defeito. Solda de baixa qualidade tem uma condutividade menor, e como a resistência dos shunts é baixíssima (1 milésimo de ohm), isso influi - e muito - no limite de corrente. Se não resolver ressoldando, aí seria o caso de analisar mais a fundo, com osciloscópio. Pode ser um dos capacitores das saídas auxiliares (5 e 3.3) ou mesmo da principal de 12V.- 4 respostas
- 2
 dúvida Nobreak Lark Ups Professional 1500VA tensão de saída alta
zazulak respondeu o tópico de Von Held em Fontes & No-Breakes
Mas bah, tchê, onde que tu acha essas raridades? A Lark era uma fabriqueta de fundo de quintal, que fechou faz uns 7 anos. É bem raro ver um nobreak dessa marca funcionando hoje em dia. Pelo (pouco) que lembro desses nobreaks, eles não são microprocessados. O controle do inversor é um SG3524 ou 25. Se não me engano, ele tem um trimpot pra ajustar tensão de saída em modo bateria (o do estabilizador realmente só varia a saída em rede).. Tire um retrato da placa. Se ele for com 3524/25, ele controla a tensão de saída pelo pino 1 do integrado. Alguns pegam uma amostra retificada da saída, outros usam a tensão de bateria como referência (tipo os Equisul Tron). Seguindo as trilhas e vendo de onde vem a tensão para o pino 1, se descobre como ele regula a saída quando em bateria. -
Buenas, poste umas fotos da placa. Existem umas três versões da RM750, com circuito diferente, e as possíveis causas para esse defeito dependem da versão.- 4 respostas
 dúvida Fonte de Bancada DY - Redução de Custos
zazulak respondeu o tópico de newtechinfo em Ferramentas para eletrônica
Qual deles? Existem dezenas de modelos de Back-UPS. Se é um para apenas uma bateria, no enrolamento do inversor você consegue 16VAC, o que dá uns 20VDC após a retificação (com consumo baixo dá um pouco mais). Se a sua fonte não precisar fornecer mais do que uns 20V, dá pra usar tranquilo. -
Placa de Portão eletrônico - Rossi Modelo KXH30FS com ST piscando direto
zazulak respondeu o tópico de mreletricidade em Eletrônica em Geral
Considerando que o microcontrolador não esteja protegido contra leitura... Se você conseguir extrair o firmware e postar aqui, me proponho a descompilar e postar o código-fonte. -
Os pontos FA e FP estão com 5v ambos? Pelo visto, foi o PIC que foi pro saco.. aí não tem o que fazer, além de condenar a placa. -
Buenas, seja benvindo ao fórum. Seu tópico está na área errada.. a área e dicas e tutoriais é só para postar dicas e tutoriais. Para pedir ajuda, a área correta é o fórum principal de nobreaks. Vamos pedir para algum moderador mover. Dê uma lida nesse tópico, sobre um nobreak desse modelo com o mesmo defeito: https://eletronicabr.com/forums/topic/205158-nobreak-apc-back-ups-rs-1500-não-carrega-bateria/?tab=comments#comment-948423 -
Buenas, as KRK tem um problema crônico de corrosão na placa, provocada por aquela cola que eles usam pra fixar alguns componentes. O que costumo fazer com a placa dessas caixas é remover os 4 capacitores principais e deixar a placa de molho numa bacia com thinner por uns 2 dias (não precisa submergir os componentes, só a placa) para amolecer a cola, depois removo a cola, examino as trilhas e remendo as que estiverem corroídas. Para finalizar, depois de recolocar os capacitores e testar, envernizo a placa. Sempre dá certo, mas é um trabalho demorado. Tem um resistor do circuito de auto-mute - não lembro a posição - que as vezes altera e também provoca esse defeito.
- 14 respostas
- monitor
- referencia
- (mais 5)
Cerca Eletrica Zebú LB80 - sem choque em AC foto
zazulak respondeu o tópico de oz.2001 em Eletrônica em Geral
De vez em quando eles esquecem de configurar os lock bits. Graças a isso temos o firmware dos nobreaks BMI MP1200 e APC BZ1500 aqui no fórum (e eu descompilei ambos e postei o código fonte)
