zazulak
Amigo EletrônicaBR-
1.43 -
5.286 -
Vitórias
65 -
16,215 [ Doar ]
Tudo que zazulak publicou
 dúvida Estabilizador Enermax T300
zazulak respondeu o tópico de Santosjoelcio em Fontes & No-Breakes
Buenas, você já verificou se os relés e os transistores que os acionam estão ok? Antes de partir para a gambiarra, experimente o seguinte: Faça um jumper entre os pinos 2 e 8 do microcontrolador e ligue o estabilizador. Com ele ligado, desfaça o jumper. Ele deve bater alguns relés, e energizar a saída. Se a saída ligar, ele apenas estava descalibrado. Se a saída não acionar, repare nos fios que vêm do transformador: Tem dois fios bem finos, diferentes de todos os outros. Esses fios são de um fusível térmico que fica dentro do transformador. Veja se tem continuidade entre eles. Se não tiver, o fusível térmico está aberto. É só fazer um jumper entre eles.- 3 respostas
- estabilizador
- enermax
 dúvida Fonte Dell N525-00 pinagem do plug ATX 24 posição das cores diferente das fontes comuns
zazulak respondeu o tópico de Glover em Fontes & No-Breakes
Pode sim.. apesar da pinagem diferente, as tensões são as mesmas do padrão ATX. -
 em análise Fonte Cougar 1000w, explodindo mosfet quando trocado
zazulak respondeu o tópico de Francis Zornitta em Fontes & No-Breakes
A dica do colega anterior, sobre o capacitor principal, é válida. As vezes ele se danifica sem apresentar sinais externos (inchaço). As vezes acontece de você remover o capacitor da placa e ele estar com um pino solto. Essa fonte usa dois 18N50 no PFC. É sempre o mesmo que queima? Se for, veja se não tem algum resistor aberto na linha dos gates dos dois fets.- 6 respostas
- fonte explodindo mosfet
- fonte
- (mais 8)
 em análise FONTE | EVGA 850 B2 Model: 17PW-PWJB6BSZBF(2) | sem standby
zazulak respondeu o tópico de s4nt0s em Fontes & No-Breakes
Essa placa você tirou do lado secundário, nada a ver com fonte stand-by. Olhe no canto oposto da placa, bem ao lado do resistor de 2r2: -
Buenas, primeiro, por favor edite o títutlo do tópico e inclua o defeito, para ficar de acordo com as regras. Sim, é normal a pinagem ser diferente. Inclusive, tentar acionar essa fonte usando uma placa mãe comum pode danificar a placa. Essa fonte é usada numas workstations da linha Precision da Dell. Mas, assim como numa fonte comum, se você fechar um curto entre o fio verde e um dos pretos, a fonte tem que ligar. Se ela não ligar, está com defeito. -
Buenas, você está apenas invertendo o sentido do motor, ou controlando a velocidade via pwm? Se estiver controlando a velocidade, que frequência está usando no pwm?
 resolvido Monitor LG w1943c w1943 imagem fraca
zazulak respondeu o tópico de Mix-Info em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Buenas, experimente trocar o transformador do backlight de uma para outra. E, veja se não há um resistor de 1K torrado próximo ao conector onde é ligada a lampada superior. -
Pesquisadores da empresa de cybersegurança Armis relataram ter descoberto três vulnerabilidades críticas em nobreaks APC Smart-UPS que podem permitir que atacantes manipulem o fornecimento de energia de milhões de empresas. APC, uma divisão da Schneider Electric, é uma das líderes de vendas de sistemas de energia ininterrupta, com mais de 20 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Os nobreaks são comumente usados em industrias e provém energia ininterrupta para equipamentos de missão crítica, que tem que manter alta disponibilidade. Uma interrupção do suprimento de energia pode causar danos, prejuízos e até perda de dados em alguns casos. Alguns podem se perguntar: "Como um nobreak pode ter vulnerabilidades e ser hackeado?" Isto é um reflexo dos tempos atuais: Os nobreaks APC Smart-UPS são conectados a internet. O trio de vulnerabilidades foi apelidado de "TLStorm” pelos pesquisadores da Armis. Duas das vulnerabilidades envolvem a camada de transporte nas conexões TLS entre o nobreak o serviço de armazenamento em nuvem da Schneider Electric. Dispositivos que suportam a funcionalidade chamada SmartConnect automaticamente estabelecem uma conexão quando ativados ou assim que estiver disponível. A primeira vulnerabilidade, conhecida como CVE-2022-22806, permite que a autenticação TLS seja bypassada. Uma confusão de estados no handshake da conexão TLS leva à dispensa de autenticação, o que permite a execução de código arbitrário através de uma atualização de firmware via rede. A segunda, chamada CVE-2022-22805, ié um bug de corrupção de memória durante a reconstrução do pacote de dados, o que permite que ocorra um "buffer overflow" (estouro de buffer). A ultima vulnerabilidade é uma cagada de projeto que permite que os nobreaks afetados aceitem atualizações de firmware que não foram assinadas de forma segura. A falha identificada como CVE-2022-0715 pode permitir que um atacante crie um firmware malicioso e o instale de várias formas, como pela internet, via rede local ou até mesmo usando um pendrive. O fato de um dispositivo dito "smart" poder ser hackeado não é exatamente novo, mas existe uma grande diferença entre corrupção/roubo de dados e danos físicos ao equipamento. As vulnerabilidades descobertas permitem que o nobreak tenha os circuitos internos danificados. Os pesquisadores conseguiram danificar um Smart-UPS a ponto dele emitir uma nuvem de fumaça apenas explorando as vulnerabilidades via rede local. Ataques com consequências palpáveis no mundo real não são apenas teoria, e já houve casos assim. Em 2014, hackers atacaram uma siderúrgica na Alemanha, se infiltrando na rede local e interferindo no mecanismo de desligamento de um alto-forno. Os hackers causaram uma enorme explosão na siderúrgica. "O propósito dos sistemas de energia ininterrupta - lidando ao mesmo tempo com altas tensões e conectividade com a internet, faz deles um alvo de alto valor para cyber ataques", observaram os pesquisadores. Patches para corrigir as vulnerabilidades já estão disponíveis mas, fazer updates de firmware em nobreaks não é o tipo de coisa que costuma estar na agenda da maioria das empresas. Traduzido e adaptado de: https://siliconangle.com/2022/03/08/apc-smart-ups-vulnerabilities-expose-millions-businesses-hacking/
- 1 resposta
- 11
- vulnerabilidade
- nobreaks
- (mais 5)
 dúvida Placa fonte de impressora brother eco tank t420w
zazulak respondeu o tópico de Márcio Zezão em Impressoras e Copiadoras
É, esse integrado até o momento é uma incógnita. Tem o logo ca Micrchip, mas a pinagem bate com os NCP1200/1203/1271 e LD7575. Se aterrar o pino PS (ligar ao GND) o que acontece com a tensão de saída? -
Buenas, esse resistor fica em série com o primário do transformador da fonte stand-by, e funciona como um fusível. Nessa fonte o circuito da fonte stand-by fica numa plaquinha anexa a placa principal (aquela ali perto do resistor). Remova ela e poste umas fotos.. o defeito está nela. -
 em análise Nobreak Enermax - PG II 1400 - Fica invertendo redebateria
zazulak respondeu o tópico de Pedro.skw em Fontes & No-Breakes
Buenas, se nenhuma das dicas já dadas resolver, experimente o seguinte: Consiga um capacitor de 1 a 2,2uF/400V, e ligue em paralelo com a entrada de energia. Esse nobreak é muito sensível a distorção na rede elétrica.- 5 respostas
 tutorial Fonte chaveada Montel MTAC-1212F
zazulak respondeu o tópico de Odair Fernandes em Fontes & No-Breakes
Como os MJE queimaram, dê uma atenção especial a esses componentes: Qualquer um deles com mínima fuga que seja impede a partida da fonte. Essa fonte opera em modo auto oscilante na partida, até a tensão subir o suficiente para o TL494 'acordar' e assumir o controle. -
 resolvido Fonte AcBel OT8043 usada no Apple A1311 iMac - Não liga apos um curto
zazulak respondeu o tópico de William_R em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Buenas, se a tensão no capacitor principal chega a 380V, o NCP1605 (pfc) está funcionando. -
 dúvida DNP012 x DNP012A
zazulak postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Buenas, há algum tempo venho consertando fontes de Playstation, e tenho uma dúvida: O integrado supervisor das fontes de PS3 (DNP012) é equivalente ao das fontes de PS4 (DNP012A)? Recentemente troquei um DNP012A pelo DNP012 e não funcionou, mas não tenho certeza se foi por causa dele ou a fonte tinha mais algum defeito. -
 dúvida Fonte xbox one fat - PB-2201-02M1 - Rev:B identificação de CI
zazulak respondeu o tópico de Hevandyr em Identificação e Equivalência de Componentes
Buenas, confirme se o pino 1 desse integrado é ligado ao pino 3 de um dos optoacopladores. Se for, o integrado é um TNY27x, provavelmente um tny278.- 3 respostas
Isso aí. A fonte é ativada pelo pino Ps. Experimente ligar um resistor de uns 4k7..10K entre o positivo da saída e o PS, e meça a tensão de saída. -
Buenas, essa fonte, assim como a maioria das fontes chaveadas para PX, é baseada num circuito em meia ponte, idêntico ao das fontes AT antigas. A causa mais comum de ela não ligar, quando aparentemente não há nada danificado, são os resistores de partida (330k, próximos aos MJE13007). -
 resolvido Monitor 19.5HQ-LED não funciona
zazulak respondeu o tópico de SouzaJ em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Não vai danificar. Os integrados que controlam a corrente dos leds suportam 5v na entrada de enable.- 15 respostas
- monitor
- 19.5hq-led
Nem sempre.. alguns modelos se forem ligados fora da impressora ficam com a tensão menor, e só dão a tensão nominal se for feito um jumper no conector da saída. Veja se no conector da saída tem algum tipo de identificação dos pinos, ou poste uma foto da placa na área onde ele fica. -
É só ligar o fio amarelo num daqueles fios vermelhos do cabo lvds.- 15 respostas
- monitor
- 19.5hq-led
É, pode ser que tenha dado algum tilt na placa principal. Mas, ainda há esperança: corte o fio amarelo onde ele é ligado na placa principal, e ligue no VCC da tela (se você postar umas fotos nítidas dos dois lados da placa principal dá pra identificar onde é o VCC).- 15 respostas
- monitor
- 19.5hq-led
 resolvido Nobreak SMS Manager III Usm1400bifx -Não liga
zazulak respondeu o tópico de bomfim-marcos em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
As vezes uma descarga elétrica provoca faíscamento entre o contato e a bobina do relé e queima o transistor (e o diodo em anti paralelo com a bobina). As vbezes o transistor simplesmente queima sozinho mesmo. Já trocou? -
Buenas, em se tratando de fonte de Brother jato de tinta, é normal ela ficar com tensão menor quando em stand-by. Quando ela recebe o comando da placa lógica para ligar, a tensão sobe. ps. @xandy_73: colocar marca, modelo e defeito no título não é necessário nessa área de identificação de componentes, só nas principais mesmo. -
Buenas, os monitores dessa marca são montados com telas reaproveitadas de sucata. Se você reparar na tela, vai ver que é uma tela usada, que originalmente tinha backlight com lâmpadas, onde as lâmpadas foram retiradas e substituídas por barras de led. Também vai reparar que na frente da tela tem uma espécie de película de hidrogel, para esconder os arranhões. Não sei como é que permitem que esse lixo chinês da pior qualidade seja vendido por aqui.. Mas, como já diz o ditado 'o que é um peido pra quem já tá cagado', você pode fazer o seguinte: serrar fora o lado primário da fonte original, e manter apenas o secundário, onde ficam os dois integrados que alimentam as barras de led, e ligar nele a saída da fonte substituta. Assim você volta a ter o controle dos leds.- 15 respostas
- monitor
- 19.5hq-led
