zazulak
Amigo EletrônicaBR-
1.42 -
5.286 -
Vitórias
65 -
16,226 [ Doar ]
Tudo que zazulak publicou
 resolvido Nobreak SMS Manager III Usm1400bifx -Não liga
zazulak respondeu o tópico de bomfim-marcos em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Bom, daí pra frente você já sabe pra onde seguir.. O transistor que o aciona, até o pino correspondente no processador -
 resolvido tv toshiba, modelo led32l2400 ,defeito desliga sozinha
zazulak respondeu o tópico de edyzf em Casos resolvidos - TVs
Buenas, já verificou os outros reguladores lineares? Se não me engano nessa placa tem mais dois de 3.3v e um de 1.5. -
 dúvida Por que a Eletrônica BR escolheu o Invision Board para seu fórum?
zazulak respondeu o tópico de afmtvz em Assuntos Diversos
Buenas, vou relatar pelo que lembro. Lá nos primórdios não usava o Invision, usava uma plataforma free (simple machines). Mas o simple machines não tinha algumas funções de gerenciamento de usuários necessárias para, por exemplo, categorizar os usuários comuns, moderadores, membros vip, etc. E também carecia de um suporte apropriado ao sistema de créditos. Aí o @Danieloptou pela Invision, que por ser paga, dá direito a suporte. Inclusive, se for necessária alguma funcionalidade que não existe nela, é possível pedir para a equipe de desenvolvimento e, se for o caso, eles implementam.- 6 respostas
- 2
- eletrônica
- escolheu
(mais 3)
 resolvido Philips 42PFL7803D78 Sem som no HDMI.
zazulak respondeu o tópico de alexklein em Casos resolvidos - TVs
Buenas, tanto o áudio como o vídeo trafegam pelas mesmas linhas de sinal, então se a imagem está ok, não é falha de comunicação. Está mais para alguma incompatibilidade do protocolo. Em algumas tvs tem uma opção no menu que desabilita o som das hdmi.. já apanhei duma STi por causa disso.- 6 respostas
- philips
- 42pfl7803d78
 esquema esquema fonte atx hp 235dp
zazulak respondeu o tópico de nerynew em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Dessa eu procurei e não achei. Mas ela é relativamente fácil de consertar sem esquema, inclusive tem alguns tópicos aqui sobre dela. Você está a procura do esquema para identificar algum componente? -
É, por ele ser senoidal, o inversor é bem silencioso. O relé de saída é o RE1.. veja se ele está batendo. Tambem pode ter mais alguma solda fria nele ou nos outros relés, e no transformador de corrente em série com a saída. -
 em análise Nobreak SMS Power Sinus II uPS3200BiFX Saida 115V - Entrada Bivolt - Placa FEDC163400
zazulak respondeu o tópico de peco em Fontes & No-Breakes
Buenas, esse código não é o código da placa. O código da placa inicia com 'PCIV' ou 'PIFN' nos SMS mais novos. Por se tratar de um Power Sinus 2, provavelmente a placa seja a PCIV0119xx. Mas, independente de qual placa seja, o processador lê o estado do botão l/d pelo pino 15. O circuito é assim: Monitore a tensão no pino 15 do dspic enquanto conecta o nobreak na rede. Não deve aparecer tensão ali. Se aparecer, pode ser por fuga num dos dois diodos marcados aí na imagem, ou defeito no próprio processador. -
Bom, um defeito resolvido. Vamos pro próximo. Se ligar ele com rede ele faz aquela sequencia de bips e acionamento de relés, e fica com o led verde/azul aceso? E, em bateria, você ouve o inversor funcionando? -
 resolvido programador mini pro tl866 cs programa nao roda 64
zazulak respondeu o tópico de msgrillo em Ferramentas para eletrônica
Buenas, não existe um programa específico para windows 64.. o dele roda tanto em 32 como 64 (aqui uso ele no Win7 64). Mas pelo visto não é compatível com Windows 8. O site do fabricante é meio lento pra carregar, mas está no ar: http://autoelectric.cn/EN/Download.html- 2 respostas
- programador
- mini
(mais 3)
Cagada de projeto. -
Então, só sobra 2 possibilidades: D7 aberto, ou alguma trilha capada. -
Ih, se não chega tensão no Q1, o BO está mais para trás. Não achei o esquema na área de arquivos, então acabei de pôr: https://eletronicabr.com/files/file/40758-manager-3-senoidal-placa-28-41/ A tensão do coletor do Q1 vem do ponto alfa (coletor do Q13) através do D7. -
Manager 3 senoidal, placa 28-41 Visualizar Arquivo Manager 3 senoidal com controle por dsPIC Uploader zazulak Enviado 30-03-2022 Categoria Nobreaks SMS
 dúvida Troca de diodo retificador fonte ATX
zazulak respondeu o tópico de Soo Magal em Fontes & No-Breakes
Com qualquer um deles a fonte vai funcionar (se o pipoco não tiver danificado mais nada). Se ela não for usada próximo ao limite de potência, os RL207 dão conta. -
Tchê, você tá procurando chifre em cabeça de cavalo. Se os fets estivessem ruins, teria pelo menos um deles explodido. E se o transformador estivesse em curto iria pipocar o fusível na hora que ligasse na tomada. Claro que o nobreak não vai bater relé quando se aciona em modo bateria. Se o processador não está sendo alimentado, como é que ele vai mandar bater relé? Leia com calma a minha resposta anterior e tente seguir a linha da entrada do Ic3 até o coletor do Q1, sem colocar rede, com curto no C32 e o botão pressionado Poste a tensão em cada um desses pontos. Eu particularmente não vou muito com a cara desse BD139 aí. Ele só está aí para baixar um pouco a tensão e reduzir o aquecimento do IC3. Geralmente eu tiro ele fora, jumpeio os pontos de coletor e emissor, e substituo o IC3 por um 7805 convencional (invólucro to-220). -
Sim, assim dá pra diagnosticar toda a etapa de liga/desliga e alimentação do processador. Sem jumpear ele, a alimentação só aparece por uma fração de segundo, aí não dá tempo para medir. -
Buenas, tem certeza que o modelo está certo? Não lembro de fonte HP com essa nomenclatura. A mais próxima que conheço é a Delta DPS-235, usada em computadores Dell. -
Buenas, trata-se de um Manager 3 senoidal. O circuito de partida via botão é esse: Para fins de diagnóstico, feche um curto entre os pinos do C32 e aperte o botão. Se ligar, é o próprio C32 danificado. Se não ligar, mantenha o curto e passe para o circuito de alimentação da etapa de controle. Enquanto segura o botão meça as tensões no IC3. Tem que sair 5v . Se estiver saindo 5V e mesmo assim o nobreak não liga, pode jogar fora porque é processador danificado. Se não sair 5v, veja na entrada do Ic3.. se tiver chegando pelo menos uns 7V, é o próprio Ic3 danificado (pode pôr um 7805 comum, atenção para a pinagem). Se não tiver a tensão na entrada do IC3, vá seguindo em direção ao ponto alfa, o defeito estará no caminho. -
Buenas, pode substituir por Rl207 (um pouco mais fracos), ou 1N5406 (mais fortes), mas para os 1N5406 talvez precise alargar um pouco os furos na placa. -
 dúvida qual componente seria esse da foto ?
zazulak respondeu o tópico de James Nasa em Identificação e Equivalência de Componentes
SCK = Surge Current Killer = Supressor de corrente de surto São termistores NTC, usados não para medir temperatura, mas para amenizar o surto de corrente de fontes no momento em que são alimentadas. Por isso geralmente são ligados em série com a ponte retificadora em fontes.- 6 respostas
- qual
- componente
(mais 3)
 resolvido Philips 32PFL3605D Liga com logo Philips e fica sem imagem.
zazulak respondeu o tópico de emoge em Casos resolvidos - TVs
Parabéns pelo reparo! Para manter o padrão do fórum, edite a primeira mensagem e mude o prefixo para 'resolvido'. O que ocorre em casos como esse é um 'sintoma psicossomático': a tv apresenta defeito no backlight, devido a uma falha no PFC da fonte. O PFC eleva a tensão de entrada para cerca de 380V. Quando esses resistores apresentam fuga (não necessariamente eles, mas a cola que os prende na placa), essa tensão fica mais baixa, e o inversor do backlight não consegue manter o funcionamento normal e entra em proteção.- 9 respostas
- philips
- 32pfl3605d
- (mais 4)
 resolvido Samsung Scx 4200 aquecimento baixo
zazulak respondeu o tópico de Mix-Info em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Buenas, você está ligando ela direto na rede, ou em algum estabilizador/transformador? -
Mah claro.. olha só: Fontes ATX na verdade são duas fontes, uma stand by e uma principal. A fonte stand by fornece os 5VSB, e a fonte principal depende dela para funcionar, porque ela também fornece a alimentação para a etapa de controle da fonte principal. Essa sua fonte usa o controlador CM6800, um velho conhecido. Veja se chega alimentação nele quando você aterra o PSON. Provavelmente não está chegando alimentação nele. Aí é partir pra análise: pode ser curto nele, ou algum componente danificado no caminho. Aparentemente aquele transistor marcado 'Q1' na placa faz parte da linha de alimentação do CM6800.. pode começar checando ele e os componentes ligados nele.
