malagueta
    52 [ Doar ]
Tudo que malagueta publicou
  1. Presumo então que você já testou outro HD ou na melhor das hipóteses uma formatação...
  2. @cesarallves, Esse desligamento acontece mesmo que a máquina esteja no setup, por exemplo?
  3. Na verdade a placa não está carregando a bateria... verifique o PQ58, quais as tensões dele?
  4. Atenção na medição, precisamos de dados precisos... Terminal 4 ACIN 5 ACOK 21 VREF 24 VIN 32 CTL2
  5. 1. Certifique-se que o problema não é a bateria... 2. Agora meça os terminais 4, 5, 21, 24 e 32 do PU10.
  6. Se o componente estiver bom não, pelo menos a curto prazo. Todavia, recomendo que leia um pouco sobre a retirada desse tipo de capacitor, pois o mesmo não sai facilmente.
  7. Capacitores NECTOKIN ruins causam esse tipo de defeito... Ficam em baixo do processador, a solução seria substituir por 4 capacitores de tântalo de 330uf. Há muito no fórum sobre esse assunto.
  8. Se estiver se referindo ao componente Y3, ele é um cristal, que nada mais é que um gerador de clock. Este cristal vibra alguns milhões de vezes por segundo, com uma precisão quase absoluta. As vibrações deste cristal são usadas para sincronizar os ciclos da placa mãe, que sabe que a cada vibração do cristal deve gerar um certo número de ciclos de processamento. O teste dele é feito pelo frequencímetro ou até mesmo pelo osciloscópio. Acredito que no fórum tenha bastante coisa para você absorver sobre o assunto. Bons estudos.
  9. @jeff_tecnico, Sem o PD2 a placa deve ligar mesmo assim, há tensão nas PL13 e PL14?
  10. @andreltonett, Quais tensões vc tem nos pads 3 e 6 sem nada na placa?
  11. Não deu pra entender... Máquina só na bateria, quando vc retira ela, a placa não desliga? Meça os terminais 1, 2 e 8 do PU1...
  12. @Slinmovick, Já que tem todas as tensões presentes, verifique o botão de start, se há tensão nele, se o mesmo vai a nível baixo quando pressionado... Poste o esquema da placa se possível.
  13. Só a título de informação, se ao colocar o PWM o curto aparece, não significa propriamente que ele esteja em curto, mas sim, alguma fonte ao qual ele faz parte. O idela seria baixar o datasheet do componente e retirá-lo da placa para verificar qual terminal se encontra o curto circuito, assim saberá por onde começar a análise. Só uma ressalva, jamais retire um PWM e "tente ligar a placa" (sem retirar os mosfets de alta e baixa do mesmo).
  14. @DNARAUJO, Se o TPS51125 não está chegando tensão de alta (19v) no terminal 16 não adianta substitui-lo. Essas placas samsung costumam usar os CIs I/O SMSC 1300 ou 1310, entram bastante em curto também. Verifique com o multímetro na escala de 200ohms como estão as resistências das bobinas da placa em relação ao terra. Bom, foram algumas dicas que vão te servir. Essas placas da samsung são trabalhosas realmente.
  15. @tecgess, quando a placa nao liga o pino 1 tem 2,35V, era pra ter 3,3. O pino 3 tem 5v normal e o pino 2 tem 1,46v, oscilacoes estranhas, dai ele tira e poe na placa e a placa volta a ligar por um tempo. Nao faz sentido. Estou tentando ajudar o junior_master no skype.
  16. Então você diagnosticou o defeito: 1. Verifique se o R48 medi 120K ohms... 2. Verifique se o R451 não está aberto... 3. Os dois primeiros passos serão somente para certificar-se que você deve substituir o U33.
  17. @edson, Esqueça os 16V da L40... Quais tensões nos terminais 1, 4, 5 e 24 do U33...
  18. @fabiomito, Resolveu esse defeito? Abandonou o tópico...
  19. @SalvadorInformatica, recomendo que você abra um novo tópico para o seu caso, com certeza receberá ajuda necessária. Diante mão, imagino que você esteja medindo resistência na escala de ohms correto? Se realmente estiver abaixo de 6ohms essa linha, então sim, há curto circuito lá.
  20. @SalvadorInformatica, Dois capacitores que fazem a filtragem do VIN da fonte de 1.05V, provavelmente eles estão próximos ao o PU6. Porém antes de removê-los, verifique a resistência dos mesmo em relação ao terra. Boa sorte.
  21. @rilualves, Perfeito a análise do byte, também utilizei o esquema que já tinha em uma máquina daqui (nesse caso, a linha do power tem 3v). Já no seu caso como podemos ver na imagem abaixo o pulso M_BTN# que vai para página 31 faz parte da linha do VIN como o esquema mostra no canto direito da imagem. Parabéns pelo reparo.
