LEONTEC
Amigo EletrônicaBR-
4.69 -
11.582 -
Vitórias
93 -
19,698 [ Doar ]
Tudo que LEONTEC publicou
 dúvida Placa mãe H61M-K, preciso do esquema elétrico
LEONTEC respondeu o tópico de Mychel Carlos em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Mychel Carlos , coloque a marca e defeito do equipamento no titulo do seu tópico. O titulo deve ser formatado seguindo o padrão, ou seja: Marca, modelo e defeito do equipamento.- 3 respostas
- esquema elétrico
- boardview
- (mais 6)
 devolvido Multilaser pc151 ajuda pra formatar
LEONTEC respondeu o tópico de spectrun77 em Notebook's
@spectrun77 , baixar outra ISO do sistema e grava o pen driver via soft rufus. Antes de iniciar com a gravação, desabilite o antivírus caso esteja usando win10 ou superior.- 4 respostas
- multilaser
- pc151
(mais 2)
Asus / H81M-E / Não liga
LEONTEC respondeu o tópico de Claudsoon Ribeiro em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Claudsoon Ribeiro , a tensão do pino 8 do chip BIOS só vai subir quando a placa ligar. -
Quando você aperta o botão de ligar, você deve conferi quais bobinas vai subir tensão. As tensões do S5 (standby) já está presente é o que parece. A sequencia de start vai ajuda-lo a entender quais tensões vai subir depois do start do equipamento e com isso você vai consegui chegar na fonte ou linha defeituosa.
DELL 5420 - DA0R08MB6E2 - não funciona usb, pendrive, HD
LEONTEC respondeu o tópico de Nogas em Notebook's
@Nogas , bom dia! Não estou 100% certo que estou utilizando o esquema certo, mas veja se o equipamento tem esses protetores USB que sinalizo no recorte abaixo? Se sim, remove um de cada vez sempre testando as USBs com alguma periférico. -
Lenovo G460 Placa mãe: LA-5751P REV: 1.0 Sem video
LEONTEC respondeu o tópico de James Walker em Notebook's
@James Walker , tudo na paz homem? Só uma pequena observação: Quando a placa está ligando sem apresentar vídeo, o BIOS a ser regravado é o chip MAIN. Você chegou a realizar aferição da sequencia de start? A fonte que desperta no S3 da sequencia é a fonte +1.5VP assim que o sinal SYSON é enviado pelo SIO KB926. Veja também essas outras tensões quando a placa ligar. -
Hp Envy 15t-k000 - day33amb6c0 rev: c - não liga- gira o cooler e desliga.
LEONTEC respondeu o tópico de Apexamplifier em Notebook's
Bom dia brother! Ao remover o chip a tensão permaneceu em nível alto. Está substituindo o chip BIOS por um chip novo e sendo o mesmo modelo do original da placa? Não me parece ser defeito do PU15. Mas por desencargo você queira troca-lo, fica a sua vontade. Esse consumo ao injetar tensão na linha já nos diz que tem algo consumido correte, e como os integrados tem proteção, então pode ser isso que está fazendo a queda da tensão. -
Avell C62 Mob /Tongfang GM7TGxP Rev V1.0 / Vídeo apenas no externo
LEONTEC respondeu o tópico de saleralon em Notebook's
@saleralon , veja se existe tensão LVDS_VIN chegando ao R449 com a placa ligada. O mosfet Q51 é canal P, ele satura com tensão menor em relação ao source desse mesmo. Quem ajuda na saturação do Q51 é o sinal LVDS_VIN junto com o mosfet que Q53. LVDS_VIN é enviado pelo EC. Outra possibilidade que vejo com base em suas informações é, teria ocorrido rompimento da malha ou mesmo do fusível já que foi feito um jumper e mesmo assim a tensão não chega ao seu destino. Seria bom verificar quais tensões você encontra conector onde é plugado o cabo do display. Muitos desses sinais dependi de algum outro sinal envia pela PCH ou pelo EC. Se o bloco da PCH que envia sinais para habilitar algum circuito da LCD não tiver operante por conta de falta de alimentação, o mesmo pode não enviar alguns sinais. EDP_HPD +VIN_LCD aqui vc já disse que não tem! BL_ON_CON +3.3V_LCD_C Veja se tem imagem no funda da tela com a lanterna do celular. -
@Marcelo Leal Lemos , se você puder enviar imagens da sua placa aqui, vai ficar melhor pra quem puder vim aqui lhe ajudar. Já que o equipamento não tem o esquema disponível. Com iso vai ficar melhor para os amigos criarem uma linha de raciocine com base nas folhas de dados dos integrados que forma as fontes (circuitos) do equipamento.
@Valdir de Aguiar Lima , adicione o defeito do equipamento ao titulo do tópico para que seu tópico fique habilitado e com isso posso receber ajuda. O esquema você encontra no gerenciador de arquivos aqui do forum. Modelo correto do equipamento (placa mãe) também tem que ser inserido ao titulo de forma correta.
@Apexamplifier , só para lembrar caso alguém da equipe já tenha lhe comunicado sobre o titulo do tópico em caixa alta, isso é proibido pela moderação do forum e pode render broqueio temporário do seu tópico até as alterações serem realizadas. -
Bom dia! Remova o jumper PJP9 da linha da tensão +3VS5 do circuito do PU15. Depois veja se a tensão 3.3v vai subir e permanecer por mais tempo presente na PL23. As tensões que devem está presente em standby são: +VIN 19V, +3VPCU 3(.3v), +5VPCU (5V) e +5VS5 que você diz está presente no S5 (standby). Abrindo o jumper você vai poder verificar se tem algum componente em curto matando essa tensão ou se é o próprio integrado PU15 com defeito. As fontes 3.3v e 5v, ambas são habilitadas pelo sinal S5_ON, mas pelo que entendi, esses sinas partem de setores diferentes, o PU15 recebe esse sinal do SIO por isso deixa a tensão 3.3v suspensa até o botão de ligar ser acionado. Já o integrado PU14 recebe o sinal para ser habilitado do pino 5 do PU15 (+3VPCU) que é uma tensão S5, por isso a PL22 já permanece com 5v. Se estiver aferindo os indutores na escala de aferição de diodo (bipe), pode ser que isso seja o motivo de acursar baixar resistência em suas aferições. Use escala de resistência ôhmica 200. -
Lenovo ThinkCentre M910q - PCB IQ2X0IH - Não liga.
LEONTEC respondeu o tópico de Rogerio Nascimento em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Rogerio Nascimento , obsedando algumas imagens do equipamento, vi que essa placa não tem o slot para plug da fonte ATX 20+4p como eu imaginei. Você vai ter que conduzir analise sempre postando imagens da placa para que possamos acompanha-lo.- 5 respostas
- lenovo
- thinkcentre
- (mais 4)
@Rogerio Nascimento , achei a folha de dados do NTC6686D, esse modelo tem um diferença no ultimo digito numérico 6 por 5 que faz parte do modelo do NTC da sua placa. Você pode comparar os pinos e verificar se o pino ligado o botão de ligar está zerando quando vc fecha um rápido curto nos terminas do painel frontal. Pode também fechar um curto entre fio verde + gnd da fonte ATX para força o start do equipamento.- 5 respostas
- lenovo
- thinkcentre
- (mais 4)
@Rogerio Nascimento , fala meu brother? Rapaz, você tem esquema desse equipamento? Teria que checar de fato deveria ter uma tensão mais alta nesse pino da bios com o equipamento em standby. Com o esquema da equipamento fica melhor para analisar tudo.- 5 respostas
- lenovo
- thinkcentre
- (mais 4)
Apple Macbook Modelo:A1370 Placa Mãe 820-2796 051-8379 - Não liga
@James Walker , bom dia! Meu Brother, sem problemas, pode chamar quando quiser. Estou ausente do fórum porque estou terminando um curso que estou estudando e ao mesmo tempo estou organizando a minha assistência e ampliando a loja etc. Mas sempre que posso estou por aqui. Quando terminar tudo off, volto ativamente ao EBR. Vi que você está bem assessorado por profissionais competentes e já lhe adianto que suas chances de resolver esse problema com ajudas desses mutantes da eletrônica é 100% de acerto. Os caras não são desse mundo. Boa sorte! -
 resolvido Substituição do CI bios!
LEONTEC respondeu o tópico de LEONTEC em Identificação e Equivalência de Componentes
@gab69 , a minha dúvida era mais com relação ao pino ser diferente entres os chips. Se você tem o mesmo chip, senda um de 64MB e outro 128MB, acredito que você pode gravar os 64MB no chip de 128MB pois ele tem espaço suficiente para o arquivo de 64MB, já o oposto não pode ser feito. Tens que verificar via folha de dados do Ci se os pinos do dois são compatíveis para não ter problema e causar curto. -
Lenovo Yoga 520 14ikb 80ym / LA-E541P - Rev 1.0 / Componente com zero tensão.
LEONTEC respondeu o tópico de Rickmatu em Notebook's
Você ainda está com esse sintoma? hahaha Se de fato era somente um problema de falta de som, agora é um problemão amigo. -
Esse capacitor está na linha de 19V que chega ao mosfet de alta do circuito do integrado PU601. Essa é a fonte que gera alimentação 1.2V dos módulos de memoria RAM. Os dois componentes com setas vermelhos, ambos fazem parte desse circuito, o componente pequeno é um capacitor cerâmico, e outro é uma bobina (indutor). -
Está sem som, ou não liga de forma nenhuma? O unico problema do equipamento é somente o som ou tem mais problema? Mas se o equipamento está funcionando e o problema é só o som, não entendo porque queres mexer em outro circuito. -
@Rickmatu , segue o link do esquema e boadviwe pra facilitar o reparo. -
@Rickmatu , o conector da imagem dos altos falantes é chamado na placa de JSPK1. Esses 4 pinos são as saídas de som da placa, e quem gerencia o som da placa é o integrado UA1. Essas saídas tem uma ci ESD protection, veja se alguma dessas linhas apresentam curto, se sim? Remova o ci DA3 ESD se caso ele estiver presente placa. Testou com outro alto falante? Veja se encontra tensão nas saídas de som... -
@Rickmatu , essa peça é um capacitor. Não mexa nesse circuito aí não, pois ele não faz parte do circuito do som.
