LEONTEC
Amigo EletrônicaBR-
4.68 -
11.582 -
Vitórias
93 -
19,698 [ Doar ]
Tudo que LEONTEC publicou
@Manoel74 , descarto curto ou fuga na linha da bateria já que a placa liga no mode DC. A fonte desarma quando vc tenta ligar com fonte e bateria é isso? Calma aí que fiquei um pouco perdido aqui. Os vídeos não da pra acompanhar a leitura do multimetro e saber qual pino vc está realizando a medição. Por isso fiquei confuso... Mas para acabar com dúvidas sobre o Ci, é bom colocar outro pra ver se vai carregar a bateria.
@Manoel74 , agora eu consegui assistir! Mas lá no vídeo do post #24, você conseguiu realizar as aferições com bateria e fonte juntas. Seria problema com o PQ312? Com bateria e fonte juntos esse mosfet deve permanecer com 20v no gate. Não entendi o que o diodo PD302 faz nesse circuito. Ele existi na placa?
@Manoel74 , não assisti não! Não está reproduzindo meu brother. Já testou com outra bateria? Eu acredito que curto na linha da PL302, a placa também entraria em proteção desarmando a fonte, pois o PU301 monitora essa linha através dos pinos SRP e SRN. Mas reponde se sem a bateria, a placa ainda está ligando pela fonte? Ou nem isso mais? hahahaha
@Manoel74 Se tem 20v passando pelo PQ302, não vejo nada de errado nesse circuito de entrada! A tensão no gate desses mosfet tem que ser inferior em relação ao source no caso do PQ302, e se tratando de um mosfet canal P, 10v aí, está adequado. Nos meus calculas aqui, era pra ter 8,57V, entretanto, 10v também está de acordo. Mas o que ouve mesmo, os 20v não está mais passando? E as aferições do conector da bateria? Os 14v que aparece no multimetro é a tensão da bateria. Deveria aparecer na PL, 17v aproximadamente um pouco mais acredito. Aí já nos diz que realmente o Ci não está chaveando os mosfet para carregar a bateria. Chegou trocar esse integrado?
@Manoel74 , envia aqui as aferições blz? Esqueci da tensão do pino 10 do PU301, post a tensão desse pino também. Qual é a tensão dessa bateria?
@Manoel74 , blz! Agora as aferições devem ser com bateria e fonte plugadas para que possamos ter uma ideia do que ser passa nessa fonte que carrega a bateria. A tensão da PL302 tem que ser maior do que a tensão da bateria para que ela possa ser carregado. No momento que a bateria for identificada, vai ter trocas de informações DA e CK do circuito charge com SIO e bateria. Se a placa está ligando pela bateria, acredito que o fusível PR201 esteja intacto. Ele fica ligado ao pino 1 do conector d bateria. Nos demais pinos vc deve encontrar 3.3v.
@Manoel74 , pino 6 deveria está com 2,70V aproximadamente. Veja que VIN entra pelo divisor e chega ao pino 6 ACDET.
Dell Inspiron 15 3567 +Vegas Turis SK7KBL 15341-1+ não liga
LEONTEC respondeu o tópico de Thiagobail em Notebook's
@Thiagobail ,@Carlos Porto e @Rods , eu corrigi os erros de português do jornal que postei acima. Não fiquem recuado quando não entenderem o meu português, é só dizer, ei doido não entendi foi nada. kkkkk Mas deu pra entenderem né? hahahahaha -
É sempre aconselhável nesses casos, vc sempre apertar o botão liga/desliga quando estiver realizando as aferições. As vezes a tensão aparece mesmo que rapidamente, mas mesmo assim, já facilita entender o que está acontecendo. Veja na imagem abaixo porque o LED acende e outros circuitos que vc pode analisar e encontrar as tensões do S5. -
@Thiagobail , já que você diz ter 3.3V = 3D3V_S5 na PL4502, veja se essa tensão está presente nos dois lados do resistor R4031 por favor! Com a sua confirmação da fonte 3.3v em nível alto, já posso adiantar que pelo menos, em um dos lados, vai ter 3.3v. Agora só falta confirmar se do outro lado tem RSMRST_PWRGD#. O integrado PU4503 aterra a tensão 3D3V_S5 = 3V_5V_POK que chega ao seu pino 7 (PGOOD) através do resistor PR4534 e pode ser aterrada automaticamente quando tem algo de errado nas saídas. Como você pode ver, esse circuito do PU4503 está tudo ok segundo as suas informações. Então na teoria, o pino 7 deve está com 3.3v, entretanto, o esquema informa que o resistor PR4534 pull-up é ausente na placa, você pode confirmar isso? Pra facilitar analise e diminuir o seu trabalho em encontrar os componentes, vc pode utilizar o arquivo boadview que é disponibilizado aqui no fórum. O esquema mostra em cima do componente uma sigla DY, que acredito ser uma informação que o componente é ausente na placa. Ou NON DS3 que na tradução é NÃO DS3. Um simples resistor aberto pode não deixar a placa ligar. Esse sinal 3V_5V_POK deveria chegar ao pino 2 do mosfet duplo Q1701 para saturar e aterrar a tensão 3V_5V_POK# do pino 6 que chega através de um resistor pull-up. O pino 3 que antes estava zerado, vai aparecer 3.3v +ou-. O pino 3 desse mosfet tem o nome de PM_RSMRST#, essa tensão vai chegar ao processador/PCH pra tirar ele do estado de reset quando o botão power for acionando ou antes disso, precisa ser confirmado isso também, e assim, a PCH vai poder enviar as SLP3 e 4#. Se você seguir esse sinal PM_RSMRST# pelo esquema, você chegar em outros circuito onde essa tensão vai está presente. Se as SLP 4 e 3# não estão subindo, pode ser algum sinal que está faltando antes ou pode ser problema no próprio processador/PCH. O LED acende informando algo de errado que possa está acontecendo. Como foi mencionando pelos nobres amigos, você tem que seguir a sequencia de start para chegar ao defeito. Veja se o mosfet Q1702 existi na placa? -
 dúvida Asus / p5kpl-am / sofreu pancada e não liga mais
LEONTEC respondeu o tópico de rickmattar em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@rickmattar , o impacto pode ter provocado rachaduras nas esferas do chip ICH7 (Ponte Sul), se caso foi o lado onde o chip se encontra a parte que bateu no chão. Estou falando hipoteticamente claro, pois tem que analisar e confirma outro possível causador do problema antes de fazer qualquer procedimento com relação a isso. Meça as linhas das seguintes tensões para constata se ambas estão em nível alto antes ou depois de fechar curto no botão power. RTCRST# RSMRST# retira o chip ICH7 do estado de reset. PWRBTN# e IO_PWRBTN# vai para nível logico baixo juntos para que o sinais SLP_S4# e S3# possam ser enviados para o SIO, e o mesmo possa aterrar esse outro sinal PSON#. PWROK_PS PWOK_SB Aferição dessas linhas pode ser realizada com ajuda do esquema, boardview e folha de dados do SIO. Ambos podem ser encontrados no acervo do fórum. Pode realizar também o seguinte teste preliminar: Faça um jumper entre fio verde 5V (PSON#) e preto da fonte ATX com o mesma plugada na placa, em seguida, ligue a fonte na energia, e nos diz se a placa ligou ou não. Se a placa ligar, vai ter um problema de fato com o chip ICH7 que pode ser confirmado se caso o mesmo não estiver enviado as SLP 3 e 4. Coloque processador e memorias para este teste. -
@Danielferreira , pra conseguir baixar o arquivo, você vai precisar ter créditos. Tópico no link abaixo pra leitura e entender como funciona o sistema de créditos. Se já leu? É só desconsiderar o link.
 dúvida LG v320/720 All in One / esquema da placa mãe ou identificação de conector.
LEONTEC respondeu o tópico de EVCO em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@EVCO , tem que adicionar o modelo da placa no titulo como padrão para receber ajuda. Com o modelo da placa fica melhor procurar pelo arquivo para identificação das peças. -
@Danielferreira , veja se consegue o arquivo BIOS correto para esse equipamento e regrave o chip BIOS. No modelo da placa deve ser 78B, vc colocou 8. Segue esse link do arquivo do BIOS. Lembre-se de fazer backup do arquivo original.
@Danielferreira , certo! Para que eu posso continuar com ajuda, adicione o modelo da placa ao titulo do tópico.
@Danielferreira , não entendi bem sobre a frequência dos módulos de memórias com relação ao problema relatado. Desculpas pela minha ignorância mas fiquei sem entender. Nesse caso, você que reseta o BIOS para remover alguma senha? Você diz no titulo que a placa liga mais sem imagem, isso é quando a mesma da boot para entrar no Windows? Tem como detalhar melhor o problema? Sobre o modelo do equipamento que o moderador solicitou para correção do titulo, veja na imagem abaixo onde mais ou menos vc pode encontrar na placa. Se tiver dúvidas, é só postar fotos do equipamento que podemos ajuda-lo.
Notebook dell 5566, modelo da placa AAL15 LA-D071P, defeito em curto na linha 3V
LEONTEC respondeu o tópico de RodrigoMendes90 em Notebook's
@RodrigoMendes90 , você já voltou o SIO para o lugar dele? Esse integrado recebe +3VS e +1.8V_AVDD, ou seja, tem que passar pelo Ci UZ2. A tensão 1.8V_PRIM é renomeada ao passar pelo mosfet Q6205 assim como acontece com outros componentes. Para que o integrado HDA27 aqueça, é porquer ele está consumido mais corrente do que deveria, ou seja, está entrando mais corrente do que ele suporta, ele está em curto ou algo ligado a ele esteja jogando a linha positivo ao gnd. -
Veja na imagem abaixo todos os circuitos onde a tensão +3VALW deve chegar. Eu circulei outro jumper que vc pode abrir para isolar ainda mais essas malhas. O circuito que tiver como isolar através de um jumper, isole abrindo ele. -
 dúvida Dell Inspiron 7520 - KR 15 MLK MB - EDP1 Derreteu
LEONTEC respondeu o tópico de tiagho em Notebook's
@tiagho , para facilitar as pesquisas futuras sobre o equipamento, adicione mais informações do modelo da placa no titulo como esse numero circulado na imagem abaixo. -
Lenovo Legion Y720 1060 6GB / DY 510-511 NM-B163 / Não Liga
LEONTEC respondeu o tópico de ltdantaas em Notebook's
@ltdantaas , nesses links tem os dois arquivos que você precisar. https://eletronicabr.com/files/file/36736-nm-b163-rev-10-lenovo-legion-y720-15ikb-80vr-7th/?do=getNewComment https://eletronicabr.com/files/file/36737-nm-b163-lenovo-legion-y720-15ikb-80vr-7th/?do=getNewComment Você tem 10 créditos para baixar esses arquivos... Faça assinatura do pacote de download e baixe os arquivos.- 23 respostas
- y720-15ikb
- lenovo
- (mais 6)
