LEONTEC
Amigo EletrônicaBR-
4.69 -
11.582 -
Vitórias
93 -
19,698 [ Doar ]
Tudo que LEONTEC publicou
Se o LED está acendo deve ser porque tem 3.3v chegando nele. Não é pra fazer jumper, falei pra remover o pingo de saldo que chamamos de jumper. Remove a solda amigo deixando a malhar aberta.
@Twentysix , o LED do conector do carregador ainda está acendendo? Vc diz que a linha da PL401 está em curto. Abri um jumper PJ402 e meça a bobina novamente.
O correto é esse mesmo que vocês estão usando, mas que não muda muita coisa com a outros circuitos e problema. @Twentysix , parece ser essas duas fontes na imagem abaixo 3 e 5V.
@Twentysix , amigo vamos avança na analise e no reparo do equipamento caso tenha interesse. Como o amigo já mencionou assim como eu, esse circuito de entrada não é o problema. O circuito que gera as tensões 3 e +5VALW, 3 e +5VS, 3 e +5VLP é o circuito do PU3501. Meças os pinos corresponde a essas tensões que vc vai contata se elas está presentes, tirando as tensões de VS que só vai subir depois do power. Na pagina 47 do esquema vc encontra a sequencia de start do equipamento.
Ta muito confuso suas aferições amigo!
Emachines e725 - LA-4851P rev 1.0 - só liga na bateria
LEONTEC respondeu o tópico de flaviosilvapereira em Notebook's
@flaviosilvapereira , verifique se tem o sinal ACIN chegando ao SIO, e se a bateria do CMOS está com carga baixa. -
@flaviosilvapereira , o teste com outro carregador foi feito? -
Certo amigo. Se vc for lê os post para traz, ele disse que a placa tem algumas tensões presentes que deriva da tensão 20v da fonte. Então podemos deduzir e já confirmar que a placa tem 20v que é a tensão de alta da placa. Acredito que a placa dele esteja ligando mas sem apresentar vídeo como já podemos constatar. Esse jumper não estou vendo a logica com todo respeito. Vamos esperar ele posta quais tensões ele encontra na placa. @Twentysix , só com carregador plugado, informa quais pinos vc encontra tensão PU3501 com orientação do esquema. A placa tem uma sequencia de start, veja na tabela: No S5 vc encontra V20B+, +3VALW, +5VALW, +3VALW_PCH, +1.8VALW +1.0VALW. Veja se vc encontra essas tensões com a placa em stardby. No S3 é quando a placa inicia a segunda etapa do start após o power +1.2V, +2.5V_DDR, +VCCST.
 resolvido Lg P430 / PAJ80 - LA - 7401P / Não liga
LEONTEC respondeu o tópico de Detrox em Casos resolvidos - Notebooks
Mas funcionou mesmo? Que bom!!! -
A bobina que vc postou, é da linha que carrega a bateria. Se com a bateria plugada vc disse que a mesma estava carregando então, a tensão de alta 20v está passando pelos mosfet da entrada e chegando em todos os circuitos que deveria chegar. Acredito que a placa tenha presente as tensões 3 e 5V presentes. Sim amigo, 19v ou 20v ela funciona, a questão é que dependo pra onde ele vai puxar esse jumper, pode acontecer algo que poderá agravar ainda mais o problema. Eu não entendi a sua linha de raciocino por isso fiz a pergunta.
Acredito que esse sinal esteja chegando na PCH, pois ele tira a PCH do reset, sem ele a placa não ligava. Vou ver se encontro outro arquivo BIOS. -
Vc ligou a placa pra poder aferir as bobinas? A placa está acendendo o LED com carregador plugado? O cooler chegar a girar quando aperta o power? @home service vc ta ciente que essa tensão 20vB+ é 19v da fonte AC né?
@Detrox , certo! Vamos continuar até fazer o equipamento funcionar perfeitamente. Esse arquivo aqui teve uma avalição positiva. A placa tem duas BIOS? Se sim, regrave só o BIOS Main. -
@Detrox , vc mercou como resolvido mas não postou se resolveu ou não? -
@Detrox , vc já tinha regravado o BIOS antes mesmo de analisa o problema foi isso? -
@Twentysix , essa placa tem memoria onboard é bom checar elas. Cuidado ao realizar as aferições para não fechar curto, pois som carregador pode ser fatal esse erro.
@Twentysix , essa placa é DDR4, vc testou com outra memoria? Com a placa ligada post as tensões encontradas em todas as bobinas como essas da imagem. Vc tem que fazer isso pra que possas avançar na análise.
@Twentysix , tira uma foto do modelo dessa sua placa e post aqui por favor!
@Detrox , blz! Desconsidere então o meu primeiro post. Se abrir os jumper dessas linhas 3 e 5V acontece a mesma coisa? Já tentou com os pads aberto pra ver isso? -
@Detrox , veja se os 19v também vai pra 0. Fiquei confuso aqui sobre o modelo da placa. No titulo é 7401P. Só peguei o esquema do modelo que vc postou no seu primeiro tópico 4117P o qual vc afirma ser o modelo correto. Ajeita o titulo informando o modelo carreto. -
@Twentysix , primeiro: tire a placa para analisa-la fora na bancada. Segundo: Realize analise aferindo todas as bobinas pra saber quais fonte estão gerando tensão na sequencia de start. Remova tudo da placa deixando só dissipador e memoria já que a placa emite um sinal de LED. Se tiver fonte de bancada, aconselho usa-la e deixar o carregador original por enquanto. Baixe o esquema elétrico da placa que vai facilitar analise da placa. Procure saber de essas piscadas do LED indica algum erro na tabela. Aperte o botão de ligar e meça as bobinas e post aqui.
@Detrox , a fonte 1.8V ta subindo? Inicia por esse circuito. -
Acer a515-54 - mb daozamwb8go rev:g - não liga
LEONTEC respondeu o tópico de castro em Casos resolvidos - Notebooks
@castro , como já foi mencionado pelo nosso colega e só para reforça o aviso. É proibido o compartilhamento de links externos para esquema e arquivos BIOS. Sobre o problema da placa, veja se quando vc aperta o botão power, se esse sinal DNBSWON# antes vai está em nível logico alto e vai para baixo no momento do start. Veja também se tem ACIN em nível alto no pino 72 do SIO. Pino 14 também. É bom também verificar até onde a sequencia de start está indo, meça todas as bobinas quando aperta o start e post aqui.- 19 respostas
- acer\mb
- daozamwb8go
- (mais 7)
Acer Nitro 5 AN515-44 - FH51S LA-K181P Rev 1.0 - Não liga!
LEONTEC respondeu o tópico de lealtech em Notebook's
@lealtech , troca os dois mosfet da entrada.
