valmorsantos
    6 [ Doar ]
Tudo que valmorsantos publicou
  1. conseguiu instalar windows em um hd nessa placa com emmc sem erro?
  2. tem tensão vcore, memorias, vtt, 3 e 5v? testa essa bios que o colega postou o link gravando em outro ci
  3. deu certo a atualização de bios? ja fiz o seguinte, liguei a placa de vídeo na placa mãe e conectei o monitor na saída vga da placa mãe. nas configurações da bios alterei a opção da saída de vídeo para pci. reiniciei o pc e conectei cabo na saída da placa de vídeo e funcionou. apenas algumas placas necessitam esse ajuste pois nao reconhecem automaticamente as saídas conectadas
  4. amigo qual historico do aparelho, ele caiu ou teve contato com agua? outra coisa sabe dizer se ja foi aberto? verifica as antenas, e na parte de traz da carcaça tem aquelas antenas em que sao tipo flex, quando aparelho e aberrto geralmente pessoal poe cola ali e na hora de abrir rasga esses flex gerando sinal ruim
  5. entendo. ja fiz um parecido aqui, usando fio esmaltado e isolando com cura uv, mais era trilha so processador para a mémoria
  6. então deve ter sinal do chipset no resistor, tenta puxar um jumper do resitor ao u14 para refazer a linha
  7. consumo após precionar o power e ligar led azul. com standbay ele nao apresenta consumo apenas o led verde ligado
  8. pessoal bom dia, estou com esse samsung np370e4k-kw4br que ao colocar o carregador ja acende leve verde. ao pressionar o power acende led azul mais a placa nao sobe vídeo, tenho tensão de. 3.3v,5.0v, 1.35v e 1.0v. Se alguém tiver uma placa igual para verificar os valores do resistores próximos a bios me ajudaria, a placa ja foi mexida e desconfio que tenham alterado esses resistores para dificultar reparo, ja peguei uns samsung com mesmo sintoma que era bios errada. obs ja regravei a bios e o sintoma continua o mesmo, tb ja troquei o ci de bios, so falta testar os arquivos de bios do forum pois estou sem creditos suficientes
  9. o teste foi feito na onboard sem placa de video conectada? testou a entrada vga e a hdmi?
  10. verifica os componentes do setor da usb, como deu trilha rompida algum outro componente pode estar em fuga nesse setor
  11. ja testou com outra tela so para ver se esta tudo ok com cabo e setor de lvds? ja peguei um lenovo assim que rompeu o cabo, mais na placa do lcd tinha um fusível aberto, e um capacitor em curto na linha de 19v.
  12. ja verificou se o fusível Fu1 nao está aberto? mede os pinos do setor do lcd para ver se nao tem nenhum em contato com gnd
  13. amigo ja testou com outro processador? verifica se nao tem algum mosfet em fuga no setor do vcore
  14. verifica a referencia o ci de rede e tenta ber se com auxilio do data sheet ele esta com todas as tensões pode ser que tenha danificado devido alguma descarga eletrica
  15. joga o google a nomenclatura que tem no encapsulamento do pwm4 e procura pelo data sheet dele. apos achar com o multimetro em continuidade ver qual pino do pwm4 esta em continuidade com o gate desse mosfet ao lado da bobina(esse que tem 0,50v). remove o mosfet e veja tb se esta ok, se estiver ok e se for o pwm4 que faz o chaveamento desses mosfets e bem capaz dele estar com problema
  16. essa bios nao tem opçao de uefi, fiz o clear me igual da original e nao tem opçao uefi
  17. chega a mostrar alguma mensagem na tela antes de iniciar o sistema operacional
