valmorsantos
    6 [ Doar ]
Tudo que valmorsantos publicou
  1. bom dia preciso do esquema do HP 14 -d028br, placa e uma OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1 P/N: 010194G00-491-G
  2. amigos solicito o esquema do hp pavillion 14-d028b placa e uma OSMU2_CR_HPC MV_MB_V1 P/N: 010194G00-491-G de ja obrigado a todos que poderem ajuda, preciso verificar as tensoes dessa maquina que nem sequer acende nenhum led
  3. o cliente disse que o aparelho caiu? tenta apertar o power manager e ligar ele conectado na fonte, ver se tem alguma mudança no consumo!
  4. amigo eu peguei no stock rom.net! verifica no edubcell ou lemcell tem varios esquemas tb! parabens pelo reparo
  5. amigo voce ja verificou as tensoes que e para sair desse ci que esta em cima da bobina marcada de laranja? parece que ele que gera a tensao vbat, vou anexar o link do esquema. Esquema SM-A310M
  6. Versão 1.0.0
    4 downloads
    segui em anexo troubleshooting samsung a300m
  7. Visualizar Arquivo manual sm-a310m segui em anexo troubleshooting samsung a300m Uploader valmorsantos Enviado 01-11-2017 Categoria Samsung
    preciso do esquema da OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1 se poder postar avisa ai por favor
  8. verifica as tensçoes que vem nos pinos da sata com o auxilio do esquema ver se tem algo anormal
  9. amigo nenhum hd ela reconhece:? verificas com o esquema se ela esta recebendo as tesões nos pinos da porta sata, veja se a porta sata nao esta folgada quebrada ou algo do tipo, pode ser que tenha algum capacitor ou resistor com defeitou, ou mesmo a propria conexao sata, pode ser que tenha que resoldar uma nova conexao
  10. testa o conector de carca com uma ponta usb de cabo, inseri ela no conector do celular poe o multimetro na escala de 10k se for analogico e faz o teste de continuidade, se der continuidade ou resistencia baixa troca o conector, veja tb a situaçao dele se ta oxidada, verifica tb os pinos da bateria se tem alguma oxidação tanto nela quanto nos polos da bateria, caso teja tudo ok junto com o conector de carga, verifca a linha vbat no esquema testa os resistores e capacitores até os polos da bateria, por fim faz uns testes nos componetes do do pa, ele recebe tensao direto da bateria, pode estar consumindo essa tensao que vem do carregador
  11. o amigo voce so vai conseguir esse desbloqueio via emmc, com a remoçao do fpr do aparelho por processo de jtag direto na memoria emmc do aparelho! recomendo procurar alguem com alguma box que faça o processo de jtag, o amigo acima citou odin, nao conseguira pos ele pois e usado para instalacao de roms em aparelhos samsung
  12. obrigado amigo! nao sabia nao, vou participar mais entao para ganhar mais
  13. veja esse trobleshooting e veja se tem a soluçao para seu problema esquem sony c66xx
  14. valmorsantos
    manual Trouble Shooting sony c66xx
    Versão 1.0.0
    0 downloads
    Troubleshoting sony c66xx (deve sevir também nos sony c6633 e outros da familia c66)
  15. Visualizar Arquivo Trouble Shooting sony c66xx Troubleshoting sony c66xx (deve sevir também nos sony c6633 e outros da familia c66) Uploader valmorsantos Enviado 23-10-2017 Categoria Sony
  16. entao se tiver o esquema da placa verifica os capacitores e resistores, veja se tem algum aberto na linha das atenas ate o setor de rf, verifica o setor de rf tb
  17. verifica os contatos das antenas na placa e na carcaça tb, veja se nao tem nada torto faz uma limpesa nos contatos
  18. voce ja injetou tensao da fonte de bancada pra ver se tem algum consumo ?!
  19. amigo faz o processo de software nele reinstalando a rom
  20. amigo ele fica com a tela descura sendo que da pra ver a imagem fraca ou nao mostra nada nada mesmo na tela?faz seguinte abre aquele compartimento atraz dele onde fica o conector do lcd, faz uma limpeza com alcool e depois reconecta ele novamente, seria bom se tivesse um outro lcd pra fazer um teste
